1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 77
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    @vetalt, все таки ваш вопрос вызывает у меня недоумение. Вы реально проводите много времени на форуме. Этот вопрос поднимался и закрывался здесь многажды. Ответ должен быть вам хорошо известен.
    Дам его еще раз.
    Да, штукатурка устраняет воздухопроницаемость кладки. Сопротивление воздухопроницанию одного слоя составляет 20–400 кв. м*Па*ч/кг. Это много и много больше, чем просто у каменной кладки.
    Поэтому на тычковые грани блоков с пазом и гребнем, если у вас именно они, раствор лучше не наносить.
    Да, монтажная пена в вертикальных швах способствует увеличению сопротивления воздухопроницанию, поэтому наносить ее на тычковые грани не противопоказано, а даже наоборот — полезно.
    Итак: раствор на паз-гребень — не нужно; пену на паз-гребень — можно.
  2. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @Артур05, вопрос отделки подробно, на ста уже страницах, рассмотрен в теме "Отделка кладки из АГБ".
    Отвечу очень кратко:
    1. Ровные стены — тонкослойной фасадной штукатурной системой;
    2. Изнутри — перетирка гипсовыми составами.
    (Это мои личные предпочтения, не аксиома.)
  3. вохан
    вохан
    вохан
    Блок без паз гребня клеится со всех 4-х сторон -кладка крепче получается - меньше 400 мм стену наружную даже делать не надо, и если утеплять стену газобетонную только через вентилируемый зазор.
    Если мне придётся строить дом второй раз, то куплю блоки 250 мм и 200 мм и поклею в разбежку -на моей страничке весть эскиз рисунка ...и после такой толщины только только шпатлёвка внутри и снаружи под шпаклевать и покрасить (предварительно тёрочкой стены подравнять...)
    Написал не прочитав не одной буквы на вашей странице - это моё субъективное...
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    С такой-то пародией на свесы в двухэтажке? :flag:
  5. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    У меня тоже вызвало недоумение эта версия
    Ровно поэтому и спросил...
    Получается, вы имели ввиду исключительно блоки без паз-гребень...
  6. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Опять мимо :)
    Блоки с плоскими гранями хорошо бы стыковать с нанесением раствора для тонкошовной кладки на вертикальный шов. А вот в пазогребневых, раз раствором их шов не заполнить, можно и пеной герметичность кладки повышать.
  7. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    но это не избавит от щелей как не старайся. есть ли смысл комбинировать клей плюс пена?
  8. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    (где ж "мимо" то?)
    Мажем где нет паз гребень.
    И не мажем шов где есть паз гребень.
    А про пену, странно от вас слышать...абсолютно не технологичная операция...трудоёмкая...время-затратная...
    Неужели хто из производителей в своих альбомах такое рекомендует?
  9. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Нет. Достаточно просто пены. И в любом случае достаточно просто штукатурки.
    Какое "такое"? Вы постарайтесь писать развернуто. Чтобы каждое ваше сообщение было самостоятельным повествованием, без подразумеваемых умолчаний.
  10. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Такое впечатление, что вы не полностью читаете сообщение своих собеседников...
    Есть рекомендации - пенить швы?
  11. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Каков вопрос - таков ответ. Есть:
  12. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Этот производитель про пену ничего не говорит...
    Исключительно про клей...
    И на вертикальные швы ничего не наносить, советует он же...
  13. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
  14. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @vetalt, от меня вы чего хотите?
    ИНСИ не говорит про пену. Еще 70 производителей тоже не говорят про пену. Н+Н говорит.
    Я сказал, что "так тоже можно".
    И?
  15. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Длина проема какая? Высота кладки над проемом какая?
