1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 77
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Лучше с зазором (на коробление и усадку дерева). Если прижимать - пена не нужна.
    Зазор запенить. по пене можно штукатурить. Примыкание штукатурки к дереву через эластичный герметик/мастику.
    На растяжение работают прямые балки. Колено сначала разгибается. Лучше заморочиться.
    Можно, если это холодный чердак, а газобетон подсохший.
    Не спрашивайте почему :) Лень отвечать.
  2. ivanbg
    ivanbg
    ivanbg
    Togliatti, Russia
    Планируется нормальный армопояс в верхнем стеновом блоке по кругу, на него через шпильки мауэрлат (100х200), внутренние срединные стены тоже будут проармированы (как на вашей картинке - 2 прутка арматуры на глубину 50 мм) под балки. Кровля четырёхскатная. Потолочные балки будут частью стропильной системы.
    В строительстве опыта никакого, поэтому и возникает много вопросов.
    Ссылка на первоначальный вопрос - .....
  3. hencus
    hencus
    hencus
    Московская область
    Глеб здравствуйте. Есть вопрос - нужно опустить оконный проем (именно сверху) на 200 мм. Перемычка Ж. Б. Ширина блока 400мм. Читал у вас про гвозди под углом, сдесь высота блока 200мм, может попробовать - клей на блок и длинными саморезами под углом, (на подстраховку распорку поставить), или есть другие варианты?
  4. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Так если у вас потолочные балки со стропилами связаны в треугольные фермы, можно свести нагрузку на балки к малой величине.
    А опирать надпроемные балки просто на подрезаный в нужный уровень последний блок на глубину от 300 мм через пластину в ширину блока (например, фанеру 16 мм). Пластину не доводить до края проема на 50-75 мм.
    Спасибо за заботу.
  5. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Саморезы в ж/б вкручивать?
    Саморезы не надо под углом. Наклон оси для гвоздей - противовытяжное мероприятие. У саморезов с этой задачей справляется резьба.
    Но ход мысли верный - прифигачить как-нибудь эти 200 мм и не брать сильно в голову. Узел не ответственный. Просто брусок утеплителя-формообразователя поверх оконного блока. Там и пенопласт со штукатуркой сошел бы, если бы был негорючим.
  6. hencus
    hencus
    hencus
    Московская область
    Спасибо. С этим разобрались. Хотели еще сделать четверть из 5-ки ЭППС со штукатуркой.
  7. Vladimir777
    Vladimir777
    Vladimir777
    Ростов на Дону
    Глеб, я задавал вопрос по поводу пристройки.
  8. ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    @Глеб Грин, порекомендуйте, пожалуйста, оптимальный по финансовым и трудозатратам, "пирог" стены ГБ. Интересуют слои, составы и толщины внешней и внутренней мокрой отделки. ГБ D 400 толщиной 400 мм, отделка будет проводиться хозспособом (в молодости был штукатуром 5 разряда:aga:). Особенно интересуют рекомендации по паробарьеру изнутри помещения...
  9. Павел Зюзенков
    Павел Зюзенков
    Павел Зюзенков
    @Глеб Грин, проект отправил Вам на почту. Заранее спасибо за совет!
  10. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Из пособия ():
    Рецепт 1. Поризованный цементно-песчаный раствор
    Цемент М400/песок (мелкий, вплоть до пылеватого) = 1/(2–4). Поскольку пластичность такой смеси не обеспечивает удобоукладываемость штукатурки, в ее состав необходимо ввести пластификатор. А для того, чтобы штукатурка не пересыхала на газобетоне, она должна обладать высокой водоудерживающей способностью. Обе задачи решаются затворением такой смеси мыльным обойным клеем (в условиях индивидуального строительства в качестве пластификатора идеальны бытовые ПАВ: дающие стойкую пену средства для мытья посуды и стиральные порошки, водоудерживающим агентом становятся эфиры целлюлозы: КМЦ — клей для бумажных обоев).
    В готовый раствор для снижения его плотности вводится пена, выступающая дополнительным пластификатором. Источники пены — пенообразователи для пожаротушения или производства пенобетона.
    Оштукатуренная поверхность после окраски может быть обработана гидрофобизатором.
    Рецепт 2. Раствор на основе газобетонной крупки
    Цемент М400/газобетонная крупка = 1/(4–6). Затворять сухую
    смесь раствором 0,5% хозяйственного мыла и 1% обойного клея. Наносить на увлажненное основание. Оштукатуренную поверхность окрасить и гидрофобизировать.
    Ответы на остальные вопросы тоже там (в книге)
  11. ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    @Повелитель, это прям какая то самодеятельность с бытовыми ПАВ, если уж на то пошло, можно использовать плиточный клей - в нем полно пластификаторов. Пылеватый песок где брать и как определять достаточность его пылеватости? Крупка - её натирают шкуркой? Как то муторно и не технологично. Вводить пену в раствор - какая то установка, наверное, нужна, не миксером же его в ведре перемешивать... В моем понимании, поступить можно так: изнутри обработать поверхность из краскопульта пару раз жидким стеклом (паробарьер и в то же время шероховатости на поверхности останутся), дальше плиточный клей под гребенку 10 мм и шпателем разровнять, грунтовка, шпаклевка (возможно, на цементной основе?), далее по вкусу... А снаружи известково песчаным раствором с добавлением 5% цемента... Методичка методичкой, интересует, как бы уважаемый@Глеб Грин, сделал для себя, если бы занимался этим хозспособом...
  12. Fisher74
    Fisher74
    Fisher74
    Саратов
    Нормальная самодеятельность. Я всю баню (правда по пенобетону) внутри отшуткатурил с одной бутылочкой "Фейри"... Ещё и осталось. Штукатурил все помещения: и парную (1,7х2,2) и моечную (2,2х2,2) и комнату отдыха (3х4). Потолки 2,7 метра. Штукатурил первый раз в своей жизни. Одно помещение оштукатурил без средства - думал ВСЁ, проще нанять. И благо что под вагонку шло. А тут наткнулся на форуме про "пластификатор", плюхнул пару колпачков и сразу по другому пошло. Третий год - ничего не отвалилось и не осыпалось. А условия - мама не горюй. Зимой отогревается раз в неделю и обратно в приличные минуса уходит.
  13. ИльяГущин
    ИльяГущин
    ИльяГущин
    Здравствуйте,
    у меня готов цокольный этаж из блоков ФБС 400мм. Сверху блоков сделан армопояс 400х300h. На армопояс уложены плиты перекрытия ПК. Не очень понятно как лучше начать кладку из ГБ блоков? Есть два варианта: сделать монолитный обвязочный пояс вокруг плит и начать ставить блоки уже на него (Вариант 1):
    или ставить первый ряд блоков (коротких) на готовый армопояс, а второй ряд блоков будет частично лежать на плите и частично на блоке первого ряда (Вариант 2):
    Вариант 1 представляется более надежным, чем 2-й вариант. Но 2-й вариант значительно проще и дешевле. Подскажите сильно ли хуже 2-й вариант по надежности?
  14. Павел Зюзенков
    Павел Зюзенков
    Павел Зюзенков
  15. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Вы можете принять какое-то решение, нарисовать его и выложить картинку сюда на критику.
