1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 77
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. Alekseyi
    Alekseyi
    Alekseyi
    Краснодар
    @Глеб Грин, подскажите стоит ли брать газоблок, который был куплен полгода назад, и стоял все это время на участке в заводской упаковке? Был произведен в марте 2015 г.
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    такой даже лучше -подсох
  3. Disantal
    Disantal
    Disantal
    рабочий поселок Средняя Ахтуба
    Можно, но посмотрите что написано на этикетке (наклейке с датой, временем и номером партии). А просохнет блок лучше всего уже стене .
  4. Alekseyi
    Alekseyi
    Alekseyi
    Краснодар
    Смотрел на этикетку дата - март 2015.
    @44alex, @Disantal, спасибо тогда буду брать.
  5. Disantal
    Disantal
    Disantal
    Как говориться бют не по паспорту, бют по лицу.
    Проверте ширину и высоту блоков в разных упаковках. Длинна не критична.
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    кто бы ему дал упаковки вскрывать... они ж в случает отказа от покупки в цене раза в 2 упадут
  7. nipfor
    nipfor
    nipfor
    А еще проверьте прочность, потому что в объявлении может быть одно, а на этикетке другое.
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    А еще лучше сразу попробовать и кладку из него сделать а потом решить покупать или нет ;)
  9. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Самому? Зачем? пусть продавец продемонтсрирует :)]
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    а оно ему так сильно надо?
    завязываем с флудом пожалуйста
  11. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Главное, чтобы продавец нес ответственность в случае колотых блоков - неизвестно как они их хранили, перевозили и т. д.
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @Shadow31, и как вы определите кто плохо вез если сразу упаковку не вскрыть?
    покупка с рук и есть покупка с рук -не придумывайте всякую ерунду (@Shadow31, это не конкретно к вам), а то и размеры штангелем промерять и прочность определить и договор подписать (на случай колотых блоков) -такого и с завода то не делается
  13. Telemad
    Telemad
    Telemad
    Крым, Симферополь
    Если мне не изменяет память, газоблок в заводской упаковке не стоит хранить слишком долго, т. к. в парниковых условиях происходит чрезмерное отсыревание поверхностного слоя, что может потом проявиться. Потому и рекомендуют по приходу на объект снимать упаковку, оставляя ее только сверху (от осадков), чтобы лучше подсыхал и не переувлажнялся. Тут про складирование: http://www.aeroc.ru/useage/prepaing/
    Где читал про переувлажнение не помню, но если надо, поищу.
    Ага, вот, нашел: http://rosstroy.biz/auto/services/special-equipment-for-rent
    При длительном хранении газобетонных блоков на строительной площадке рекомендуется удалять упаковочную пленку с боковых поверхностей паллеты. В этом случае оставшийся колпачок (верхняя часть упаковки) предохранит поверхность газобетонных блоков от переувлажнения.
    Хм. А тут, вроде про другое (упаковка ПЭ пленкой)
    Далее, защита от осадков. Полиэтиленовая пленка гарантирует, что потребитель получит блоки той же влажности, что были отгружены с завода. Отсутствие пленки не гарантирует ничего. Хранение поддонов, перетянутых полиэстеровой лентой, на открытом складе может привести к критическому переувлажнению поверхностных слоев блоков. Это как минимум увеличит время высыхания конструкции. (http://www.aeroc.ru/voprosi/)
    По идее, получается, если упаковка фирменная, все должно быть хорошо.
  14. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Продукция на заводских складах зачастую дольше живет.
  15. Геннадий 71
    Геннадий 71
    Геннадий 71
    Климовск
    Из собственного опыта: Блоки Бонолит в заводской упаковке завез в декабре прошлого года. Стояли ничем не накрытые, заводская упаковка была целая, Летом когда начали вскрывать упаковку-обнаружилось почти в каждом паллете угловые блоки (верхний и нижний) со следами сколов. Между куском отколотого блока и самим блоком следы чего то типа плесени.
