1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 77
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. Dimitry2901
    Dimitry2901
    Dimitry2901
    @Глеб Грин, Добрый день, подскажите пожалуйста есть вопросы по строительству из ГБ блока, много чего читал но везде разные мнения:
    1. Все же вариант 400мм блока плюс штукатурка (мокрый фасад) - то есть пропитка, штукатурка. Или все же 300мм блока плюс утеплитель 10мм пенополистирол и пеноплекс вплотную к стене без зазора и плюс пропитка и штукатурка (мокрый фасад)?
    Район Свердловская область - по расчету калькулятора ни в одном варианте не происходит возникновение точки росы - конденсата, теплопотери 35-37 квт-час.
    И можно ли все же без зазора в данном случае?
    2. Как обычно перегородки внутренние доводят и соединят и утепляют именно с потолком - балками перекрытия из дерева? Если выше только холодный чердак с не утепленной кровлей? Одноэтажный дом.
    3. Можно ли сделать к примеру для стены 400мм не блоки 400мм а блоки 200 мм и рядом их ставить, получиться те же 400 мм, тот же объем, чуть побольше работы, но легче и продувания точно избежать возможно в таком случае. Ну и надежность стены вероятно больше и устойчивей?
    Спасибо.
    Продолжение - https://www.forumhouse.ru/threads/340294/
