1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 77
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    @demetrodon,не поможет ПВА.
    Если очень хочется, то можно олифу. Можно битумную мастику. Можно эпоксидку.
    Короче, снизить паропроницаемость ("ухудшить дыхание", если в терминах "дышаших стен") можно легко и многими способами.
  2. Хайдеггер
    Хайдеггер
    Хайдеггер
    Рощино
    А скажите пожалуйста, при расчётах теплосопротивления какую влажность газобетона берут? Чтобы показатели теплопроводности учесть именно нужной влажности. Где эта методика есть?
  3. Romario_82
    Romario_82
    Строю дом
    Romario_82
    Строю дом
    Егорьевск Моск. обл.
  4. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    @Хайдеггер,
    пока формально от 4 до 5% влажности (ГОСТ 31359-2007).
    Раньше (в 1950-80-е) - 8-12%.
    В европах - по расчету (по их методе у нас 2-3,5%).
    У нас скоро тоже по расчету (в зависимости от климата и состава стены).
  5. MPI
    MPI
    MPI
    Добрый день!
    Подскажите, пож-та, по конструктиву стен.
    Планируется стена 400 или 450 мм из ГБ Д500 (Итонг или ГРАС). Хочу использовать два вида блоков "в разбежку" (100 + 300 или 150 +300). Чтобы исключить продувание. Фундамент уже есть - плита и на ней лента шириной 500 мм. Отделываться будет штукатуркой, как внутри, так и снаружи.
    1. Надо ли в этом случае армировать кладку?
    2. Как правильно расположить блок на ленте (я имею ввиду свес блока с ленты) если учесть, что потом планируется утепление плиты с лентой ЭППС?
    Спасибо
  6. Vitaliy_SPb
    Vitaliy_SPb
    Vitaliy_SPb
    @Глеб Грин, появилась инфа, что Аэрок D300 2,0 продвигает. Верно ли я понял, что пока такой блок выпускают максимум 300мм? Планируется ли ширина 375-400мм? Его б еще на пену класть. Хотя есть вариант взять пену у Н+Н :))
  7. MPI
    MPI
    MPI
    Еще раз добрый день.
    Подскажите. Можно ли оставить на зиму дом из ГБ (с крышей и окнами) без поддержания положительной температуры?
  8. proxe
    proxe
    Стараюсь Строиться Своими Руками
    proxe
    по многочисленным просьбам трудящихся (на своих стройках или на свои стройки) очень ждем от вас раскрытия этой темы! :hello:
  9. VVViktoria
    VVViktoria
    вид из окна моего дома!
    VVViktoria
    Ростов-на-Дону
    я бы стену делала из блока 400мм. Да тяжелее чем 100 и 300, но надежней однозначно, да и армировать кладку проще, а армировать её надо обязательно.
    продувание вы исключите тем, что будете штукатурить с обеих сторон.
    свес блока спокойно можно сделать на эти 50мм, которыми эппс будет закрывать ленту. снаружи получится однородная стена без всяких выступов :super:
    учитывая что у вас плита, то риск воздействий сил пучения грунта на фундамент будет меньше чем на другие виды фундамента, да и если и будут подвижки, то по идее дому на плите ничего не страшно, ну разве плита под весом дома треснет. я бы не рисковала.
    хотя знаю знакомых, у которых коробка простояла зиму даже с окнами, но у нас юг, а у вас другой регион
  10. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    В той теме нет расчетов.
    О том, какие требования нужно соблюсти, чтобы облицевать ГБ песчаником, я писал страницей выше.
  11. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Уже четвертый сезон как.
    Да.
    Нет.
    И вообще, полагаю, что вопросы по продукции лучше выяснять на заводе.
  12. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Хоть на 10 зим. Главное, чтобы фундамент позволял.
  13. Сибор1
    Сибор1
    Сибор1
    Глеб, нет ли у Вас информации по паропроницаемости блоков Bonolit D500?
  14. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Не понял вопроса.
    Она есть у них в декларации характеристик. Взамен декларируемой можете использовать мои соображения о паропроницаемости современных "литьевых" газобетонов вообще (они одной-двумя страницами выше).
  15. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    В ГОСТе этом нет указания применять 4 или 5%. В ГОСТЕ лишь обозначена теплопроводность при этих значениях. Присоединяюсь к вопросу.
    Откуда взяты цифры в 4 и 5%? Расчёт по теплотехнике не формальность, а точные данные со ссылками на документы. В СП от 2012 года в таблице 8 и 12% указано. Это не 60-е годы. Это 2013 год вступления документа.
