1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 77
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    "Равновесную весовую влажность в наружных стенах из ячеистых бетонов зданий с сухим режимом эксплуатации в сухой и нормальной климатических зонах влажности и зданий с нормальным режимом эксплуатации в сухой климатической зоне принимают равной 4 %. В остальных наружных стенах из ячеистых бетонов равновесную влажность принимают равной 5 %."
  2. Сибор1
    Сибор1
    Сибор1
    Я про реальную паропроницаемость. Декларируемая известна...
  3. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    поселок городского типа Кромы
    Глеб, добрый день. Пожалуйста, прокомментируйте видео:
  4. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    Комментарии автора видео на ютубе.
  5. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    А какой смысл комментировать работу и блоки, если у исполнителя руки из задницы растут, а в голове опилки. Ему любой материал для стен дай, будет такой же эффект. Тут вопросы не к материалу, а к "чудо"-мастерам.
  6. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    В комментах же написано, что выложенный ряд был оставлен на зиму в открытом виде :close:
    Что тут ещё можно добавить :aga:
  7. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    Брак блоков, рукожопость рабочих и остальные сопутствующие факторы сошлись в одном произведении искусства.
    Пролистайте все фотоотчеты по строительству из газосиликата, на форуме их тут сотни. Найдете хоть одну схожую ситуацию? думаю нет. поэтому комментировать это видео нет ни какого смысла.
  8. Trevan
    Trevan
    Trevan
    @Глеб Грин, добрый день.
    Подскажите пожалуйста, возможен ли такой вариант:
    В доме с мансардой соорудить монолитный пояс по контуру, запустить в него шпильки во время заливки, поставить один ряд блоков наверх на пояс, а затем мауэрлат под двухскатную крышу. Не растянет ли крыша этот один ряд (Крыша ЦПЧ).
    т. е. пирог будет таким (снизу вверх)
    ГС блок 400 - монолитный пояс 20*20 - ГС блок 400 - мауэрлат
  9. OlgaSL
    OlgaSL
    OlgaSL
    Петербург
    Глеб Грин, добрый день!
    Помогите выбрать правильное решение!
    Опирание монолитного перекрытия
    Дом 7820*14820 из газобетона, 2 полных этажа + утепленный чердак
    Пирог стены -газобетон Аэрок D400 400мм + вентзазор 30мм+ облицовочный кирпич 120мм.
    Два монолитных армируемых перекрытия толщиной 160мм.
    Вопросы:
    1. Хватит ли опирания 150мм монолитного перекрытия на несущую стену (400мм)? Или лучше сделать 200мм? Т. е. получится конструкция из доборного блока 150мм, 50мм ЭППС и опиранием монолитного перекрытия 200мм (итого 400мм) с установкой между плитой и газоблоком 50мм сминаемой прокладки по периметру контакта. Армирующий пояс при монолитном перекрытии не нужен?
    2. Первый ряд второго этажа из газоблока класть на цементно-песчаный раствор аналогично первому этажу с армированием первого ряда (арматурой 8мм)? И нужна ли там армирующая сетка из стекловолокна?
    3. По проекту дымоход из красного полнотелого кирпича идет по наружной стене, т. е. он прерывает стену из газобетона. На фото выделено красным. Как лучше закреплять между собой кладку из газобетона и кладку из кирпича?
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если сделаете безраспорную стропилку, то поверх армпояса можно до трёх рядов блоков выкладывать.
  11. proxe
    proxe
    Стараюсь Строиться Своими Руками
    proxe
    а к чему такие извращения?
  12. Vitaliy_SPb
    Vitaliy_SPb
    Vitaliy_SPb
    @Глеб Грин,
    Решил все таки здесь уточнить
    Ок. Возвем за данность: по техническим или коммерческим причинам блоков D300 других размеров выпускаться не будет. Коробку планирую возводить только в 17м году (если революции не будет:aga:), поэтому была надежда, что ассортимент может расшириться.
    Мне, как самострою, этот материал крайне интересен, чем легче - тем легче:). И для моего двухэтажного 11,2х5,4 дома 170 тон (вместе с фунд. плитой), по первым прикидкам, прочности хватит за глаза. Вот только проект делался для 400мм (хотя время есть еще все переделать).
    1) Вижу только одну проблему с толщиной 300мм: если этажи перекрывать пустотками, как лучше избежать мостиков холода? Не хочется пенопласта на фасаде - чтобы только подшпаклевать и покрасить. Получается нужно жертвовать или обвязочным поясом (и решать это иначе), или опирать 10см на самый край (страдает экцентриситет). Походу лучше сделать ребристый монолит.
    И пара вопросов для "углубления":
    2) Сопротивление теплопередачи (ну или теплопроводность) кладки определяется теоретически или экспериментально? Если второе, то как блоки "сушат" до необходимой влажности?
    3) Есть где почитать: за счет чего повышается прочность газобетона при малой плотности? Или это коммерческая тайна?
    Извините за занудство, надеюсь я не слишком много времени у Вас отнимаю:hello:
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну, например, чтобы свес крыши окна не закрывал.
  14. OlgaSL
    OlgaSL
    OlgaSL
    Петербург
    Это безраспорная стропилка?
  15. Vitaliy_SPb
    Vitaliy_SPb
    Vitaliy_SPb
    Да, безраспорная. Если строители не внесут никаких изменений.
