1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 77
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Да, здесь хватит. Пояс ниже перекрытия не нужен.
    Да, да. Про сетку не понял. Она, кроме сейсмики, нигде не нужна.
    Кладка не прерывается дымоходом. На вашей картинке она его огибает.
  2. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    И так, и этак. Когда в климатической камере, предварительно высушиваем (я сушил в жаркой камере накопления на заводе). Гостированной методики нет.
    А почитайте сборники докладов конференций НААГ (на сайте нааг. рф). Там что-нибудь да почерпнете.
  3. OlgaSL
    OlgaSL
    OlgaSL
    Петербург
    Да, извините, на предыдущей картинке плохо видно. Дымоход прерывает газоблок, облицовочный кирпич, огибает.
    Как крепить кладки одна к другой?
  4. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    Здравствуйте!
    есть самонесущая стена, исполненная из блока, толщиной 20 см.
    так построили...
    Могу я в ней прорезать оконный проем, не заботясь об надоконной перемычке?
    Какой максимальной ширины я могу это сделать?)
    Дом а-ля одноэтажный сельский коровник, там о красоте особо не подумаешь, нужен чисто функционал.)
    Над проемом оставлю два ряда, по ним доску положу 50-ку и зашью фасад тонкой доской. То есть особых нагрузок не будет.
    Просто думаю котельную перенести в другую часть дома, там нужно будет окно.
  5. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    В двух уровнях по высоте этажа механически полосовым анкером, как вариант. Шов заполнить раствором и под расшивку. Потом, когда стык треснет, сделать чистовую отделку.
    У вас перекрытие обеспечит устойчивость дымохода.
    И да, раз у тема об удешевлении: я бы керамику здесь исключил. Все равно гильзу в дымоход вставлять будете. А если есть гильза, то зачем два материала? Обкладка топки и надкровельную часть дымохода можно и полезно сделать и полнотелого кирпича. Ствол дымохода в теплом контуре (если это не отопительный дымоход = элемент основного отопительного агрегата-печи.
  6. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Если кровля не опирается на надоконную зону и если ширина проема, ну, пусть, до 1200 - то с высокой вероятностью можно просто выпилить.
  7. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Имею возможность удешевить стоимость материалов на 10%.:aga:
    Вчера был на выставке в "Юбилейном" и заполучил 2 купона на 10% скидку от Аэрока.
    http://www.aeroc.ru/news/detail.php?ID=1153
    Если кому интересно, могу поделиться.
  8. OlgaSL
    OlgaSL
    OlgaSL
    Петербург
    Не поняла, как выложить дымоход и вентиляцию из 400мм Аэрока?
    Придется сваривать какой- то металлический каркас для гильзы утепленной?
  9. OlgaSL
    OlgaSL
    OlgaSL
    Петербург
    И еще вопрос, если можно.
    Монолитное перекрытие на отметке 6, 060, а маузрлат на отм 6, 260. Т. е. получается через блок, как рационально сделать этот узел?
  10. holy sp
    holy sp
    holy sp
    @Колбасьев,
    Да скидки-то что... там можно было вживую пообщаться с нашим топикстартером. Выгляди почти как на аватарке, только официальный очень...
  11. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @holy sp,
    Мне удалось пообщаться только с четырьмя симпатичными девушками :|:
  12. kirillzgf
    kirillzgf
    kirillzgf
    Здравствуйте! Несущие стены 300мм D500, посередине идет несущая стена, какой толщины вы посоветуете заложить центральную стену из газобетона с проходом (боюсь 300 маловато), учитывая что на нее идет опирание плит перерытия с двух сторон, как в этом случае рассчитывается нагрузка на проход (2м) в этой стене
  13. ИльяГущин
    ИльяГущин
    ИльяГущин
    Здравствуйте.
    Покритикуйте, пожалуйста, кладку 1 ряда блоков.
    Какие недостатки и подводные камни?
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @ИльяГущин, Вдоль торцов плиты добавьте ещё 50 мм ЭППС. Соответственно, доборный блок будет не 250 мм, а 200 мм.
  15. Petrspiridnv
    Petrspiridnv
    старший по песочнице
    Petrspiridnv
    Доброго времени суток.
    Как грамотно, дешево и качественно сделать оконные (дверные) четверти в газобетонной стене без облицовки кирпичом -
    1. Выпиливать в блоках, формирующих оконный (дверной) проем,
    2. Наклеивать (либо крепить другим способом?) доборники необходимой толщины и ширины,
    3. Наклеивать (либо крепить другим способом?) ЭППС необходимой толщины и ширины,
    4. Другие способы?
    Если можно, со схемой и размерами, спасибо.
