1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 77
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. Formatc
    Formatc
    Formatc
    Тамбов
    и не забудьте гидроизоляцию. на чертеже ее что-то не видно.
  2. OlgaSL
    OlgaSL
    OlgaSL
    Петербург
    Dimastik25, теплее кладка из каких блоков будет ? Из простых или паз-гребень? Штукатурка внутри, а снаружи облицовка кирпичем с воздушным зазором.
    P. S. если учитывать, что класть будем не сами, а бригада строителей
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Не важно из каких, важно исполнение. Если швы с двух сторон затрутся, то не важно уже что внутри, есть ли паз или нет.
  4. OlgaSL
    OlgaSL
    OlgaSL
    Петербург
    Dimastik25, т. е. затирать швы нужно и снаружи перед лицевой кладкой?
  5. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    @OlgaSL, тут босс ветки рекомендует облицовку кирпичом класть без зазора к газобетону, так что актуальность затирки снаружи пропадает ... а изнутри всяко будете штукатурить ...
  6. OlgaSL
    OlgaSL
    OlgaSL
    Петербург
    Глеб Грин такое рекомендовал, только спустя 1.5 -2 года после постройки, когда газобетон высохнет до 5%
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Обязательно. Только не в процессе кладки, а перед облицовкой, когда газобетон уже даст усадку.
    Облицовочная кладка не защищает от продувания.
  8. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    без зазора не защищает от продувания ?
  9. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Не надо каркаса. Гильзы обкладываете блоками 100 мм. Схема в "Руководстве пользователя AEROC". Стр. 20, рис. 4.6.
  10. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    На вашем чертеже узел прорисован ошибочно. Но можно сделать и то, что нарисовано: брус на кладку через рубероид (или аналог), вместо "костыля" (упоминание костыля суть ошибка), скрутку можно притянуть к выпускам из плиты или дюбелям, забитым в плиту.
  11. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Совершенно не ясно, теплый или холодный подвал. Само опирание в отрыве от вопросов теплотехники нормально.
    Можно, действительно, по совету Димастика, 50 мм ЭППС в торец, можно утеплитель на пол... Нет особого предмета для критики.
  12. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    1. Хороший вариант, но трудемкий.
    2. Хороший вариант. В дополнение к клею — гвозди или саморезы.
    3. Под штукатурку лучше мягкий ПСБ-С, под плитку можно и ЭППС. Это эффективней с точки зрения теплотехники.
    4. Бывают и другие.
    Посмотрите на сайте aeroc. ee — там есть; поищите сайт "Института окна" — там могут быть.
    А вообще, не стесняйтесь сами рисовать вашу стену и узлы, применительно к которым возможна критика. Заодно потратите на схему и ее образмеривание свое время, а не мое.
  13. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Это ложная трактовка моих рекомендаций.
    Простая рекомендация для тех, кому недосуг вникать — зазор нужен.
    Более развернутая — нужен в общем случае, но не нужен при условии...
    Вы зачем-то имитируете неспособность вникнуть.
  14. OlgaSL
    OlgaSL
    OlgaSL
    Петербург
    Спасибо. а это можно отнести и к внешним несущим стенам?
  15. OlgaSL
    OlgaSL
    OlgaSL
    Петербург
    А можно ли сделать так:
    Оставить длинные выпуски арматуры из монолитного перекрытия, т. е. как бы шпильки для мауэрлата и пропустить их через ряд блоков. через мауэрлат для крепления стропил. и нужна ли тогда скрутка?
    Т. о. мауэрлат будет крепится к монолитному перекрытию через ряд газобетона, без армопояса.
