1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 77
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Можно, только лучше тогда уж не арматуру выпускать, а сразу шпильку длянную. По рекомендациям производителей блока, после монолитного армпояса, можно выкладывать до трёх рядом блоков под мауэрлат без обустройства нового армпояса. Но как сами понимаете, это при соблюдении определённых условий. То есть, это не общая рекомендация, а лишь возможность, которую нужно рассматривать в каждом конкретном случае. Скрутка тоже лишней не будет, для крепления стропил.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @OlgaSL, Судя по приведённому Вами чертежу, свес кровли у Вас всего лишь 125 мм. боюсь, это очень мало, рекомендуется минимум 600 мм делать.
    Общая проблема современных, бюджетных проектов, это то, что проектировщики не чертят каждый дом, а собирают его как мозаику, из готовых узлов, не задумываясь о том, из какого материала стены. Костыль, забитый в газобетон, ничего держать не будет, со временем, при определённых обстоятельствах, раскачается и просто выпадет.
  3. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Да, это наружная стена. Но способ замуровать гильзы от положения стены (наружная/внутренняя) не меняется. Просто дымоход в наружной стене, решение не самое правильное с точки зрения энергосбережения, но вполне приемлемое, коль уж архитекторы привлекли этим вариантом.
    Можно и через толщу кладки не пропускать, а выпустить по внутренней грани, как и показано. Но действительно, выпуски прямо из перекрытия.
  4. Vasil_ich
    Vasil_ich
    Vasil_ich
    А какой ЭППС должен быть? Фирма важна? Я купил экструзию технониколь, прораб сказал. На рынке кто во что горазд говорили - лишь бы продать.
  5. OlgaSL
    OlgaSL
    OlgaSL
    Петербург
    Дело в том, что проект дома сделан под теплую керамику, а не газобетон. Вот и приходиться самим прорабатывать каждый узел.
    Поэтому не можем до сих пор определиться, как сделать дымоходы и вентиляцию. Дело даже не в удешевлении, а в первую очередь в надежности.
  6. OlgaSL
    OlgaSL
    OlgaSL
    Петербург
    В моем случае, это условие- безраспорная стропильная система? Как на приведенном ранее чертеже.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Совершенно верно.
  8. OlgaSL
    OlgaSL
    OlgaSL
    Петербург
    Кладка дымохода из кирпича утеплена -150мм утеплителя, а потом идет облицовка.
    У меня еще появился вопрос по окну на лестнице, оно высокое, между первым этажом и вторым. Не получается непрерывный армопояс., т. е. его вообще нет (перекрытие монолитное). Как укрепить это место.
  9. Ирина7646
    Ирина7646
    Ирина7646
    Никак. Тоже всех "бодала " на Форуме, не веря словам профи...Все, как один, говорили, что ничего не надо мудрить. Оказалось и правда, разорванный армопояс между 1 и 2 этажами допустим, а вот второй этаж, для кровли, надо связывать без разрывов...Домик построен...Правда, у меня плиты, не монолит.
  10. Tubul
    Tubul
    Tubul
    Набережные Челны
    Подскажите пожалуйста - если армопояс прерывается окном, как сделать этот узел, не критично ли это?
  11. Ирина7646
    Ирина7646
    Ирина7646
    @Tubul, если вам мало моего ответа выше, задайте конкретно вопрос кому-нибудь из профи в теме, иначе ответ будет не быстрым...
  12. Tubul
    Tubul
    Tubul
    Набережные Челны
    Извините., не прочел. Тоже окно на лестнице у меня. Вы давно построились?
  13. Ирина7646
    Ирина7646
    Ирина7646
  14. ruspect
    ruspect
    ruspect
    Как относитесь к слошному приклеиванию ГКЛ на блоки, в замен штукатурки? Конечно при условии, что внутренний уровень более чем приемлем для такой процедуры.
  15. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Этот способ практикуется. Ленивыми подрядчиками, получающими деньги за работу, а не за комплекс материал+работа.
    Достоинств у этого метода нет. Гладкую поверхность, оклеенную бумагой, можно получить, оклеив бумагой ровно оштукатуренную стену. Недостатки у этого метода есть: повышенный по цене расход материалов (клей-раствор + ГКЛ) и замуровывание слоя бумаги между минеральными материалами. Самая замечательная среда для разрастания плесени.
