1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 77
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @ruspect,
    Позволю себе процитировать
  2. ruspect
    ruspect
    ruspect
    @Глеб Грин, вопрос задан исходя из того, что ГКЛ приклеить я смогу, а вот вывести штукатуркой стены я уже самостоятельно не осилю. На ГВЛ бумаги нет) гнить нечему.
    Благодарю, буду делать штукатурку гипсовую)
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    При вонолитном перекрытии, оно само выполняет функцию армпояса, поэтому разрыв в оконном проёме не так критичен.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Tubul, Всё таки темы создаются для того, чтобы их читали, и только не найдя ответа на свой вопрос имеет смысл его задавать. Если Вы не поленитесь и пролистаете тему, то найдёте ответ на свой вопрос. Он задавался и на него был дан ответ.
  5. andrey19837
    andrey19837
    andrey19837
    Калуга
    IMG_20150416_165023.JPG IMG_20150416_164845.JPG IMG_20150416_164853.JPG Добрый вечер. Получил много информации в теме про гипсосодержащие штукатурки, за это всем спасибо! но думаю следующие вопросы задать в этой теме более логично.
    1) Сегодня ещё раз раз промерил стены в доме на отклонения, зашкурил их (чтоб крошек меньше сыпалось) в итоге перегородочные на правиле в 2,5м имеюют 1, 1,5мм отклонения всего. Планируется оклейка толстыми обоями. Возможно ли эти стены не штукатурить Ротбантом по маякам, а просто нанести шпаклевку, на предварительно прогрунтованную стену, и затем оклеить обоями? Внешние стены отклоняются на 0-1,5 см, так как блоки 375мм намного корявее 100/150мм. Их оштукатурить по маякам Ротбантом и поклеить обои.
    2) В гостиной планирую нанести декоративную штукатурку типа гранитной крошки+ искусственный камень (вроде так называется) местами, соответственно тоже есть перегородочная стена, на неё можно просто загрунтовав? И внешние стены можно Ротбантом под эту штукатурку? вплане у них конфликта не возникнет? :)
    3) Соответственно в ванне же есть ровные перегородочные стены, под плитку их обязательно цементной штукатуркой?
    Прошу сильно не ругаться, никогда не штукатурил, боюсь накосячить. Фото стен на всякий случай.
  6. Tubul
    Tubul
    Tubul
    Набережные Челны
    2 недели прошло.
    Ответьте пожалуйста.
  7. OlgaSL
    OlgaSL
    OlgaSL
    Петербург
    Как бы диск жесткости? Еще советовали сделать перемычку над окном шире, но там арочное окно. И в связи с этим еще вопрос. Как сделать в этом случае арку?
  8. OlgaSL
    OlgaSL
    OlgaSL
    Петербург
    Присоединяюсь к вопросу о б укреплении фронтонов. Как укрепить фронтон и в моем случае, когда он состоит из двух кладок (газобетон + часть стены из кирпича -дымоход) Нужен ли наклонный армопояс или только наклонное армирование арм 8мм. Из альбома пользователя:
    4.7. ПОКРЫТИЯ
    1. Кровли могут выполняться как стропильны-
    ми, так и плоскими.
    2. Независимо от конструкции кровли по
    верхнему обрезу кладки наружных и внутренних
    стен, в том числе на наклонных участках фронто-
    нов и т. п., должен быть устроен замкнутый желе-
    зобетонный обвязочный контур.
    И далее по 5.5 армирование кладки: Верхний обрез кладки фронтонов.
  9. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    К чему в этом случае крепить мауэрлат? Если пытаться заякориться за армропояс, то как пропустить шпильки через 3 ряда?
  10. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Тоже задавался таким вопросом. В итоге балки лежат на АП без мауэлрата. Стропила опираются на выпуски балок. Никакого распора.
  11. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    У меня и так распора не будет. А вот как крепить мауэрлат? ГГ советует сделать по верху последнего ряда штробу 50х100 пустить по ней 2 прутка арматуры и залить бетоном. Усилие на вырыв такой конструкции получается очень приличное. Но вот увидел давеча в новостях, как крышу на здании заворачивает ветром и задумался :faq:
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Колбасьев, как вариант, дополнительно длинным буром засверлиться сквозь блоки в армпояс с помощью забивного анкера шпильку метровую установить. А на неё уже мауэрлат насадить.
  13. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    3 ряда - 750 мм. Такой бур ещё поискать надо, да и с анкером на такой глубине работать не очень удобно будет.
    Я думаю, что надо сделать, как советует Глеб, но перусмотреть дополнительное крепление стропил с помощью металлической ленты.
    Хорошо бы эту ленту к армопоясу закрепить. Пока не придумал, как это сделать рационально. Есть мысль делать вертикальные штробы под ленту и анкерами в армопояс. Получается достаточно трудоёмко.
  14. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Хорошее решение, но мне кажется достаточно надежным и традиционная скрутка от стропила к перекрытию или к армопоясу. А мауэрлат в этом случае вообще крепиться не будет, а будет прижат прижатым стропилом.
  15. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    У меня сейчас всплеск занятости. На длинные связные посты АТФ в мозгу не хватает :)
    Пардон муа. Чуть позже.
    @OlgaSL верные места цитирует из документов.
    Фронтоны — по верхнему обрезу в штрабе. Армопояса, которые разрываются окнами, полезно доводить до окон. Пояс П-образной формы (скорее, его надо назвать полупоясом) неплохо анкерится в кладке и работает хоть и хуже полноценного замкнутого, но лучше никакого.
