1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 77
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Проемы: ширина 900, над проемами 125, 525, 680; ширина 700, над проемами 525, 680.
  2. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    От вас чего хочу? Правды...:)]
    Ну, как минимум странно, что 70 производителей не знают как можно использовать продукцию, которую они выпускают, а Н+Н знает...(и ладно бы просто сказали, мол пеньте господа, кто чем желает..так нет же, на видео балончик специальный...с этикеткой "правильной")
    Вот и пытаюсь понять, то ли 70 производителей - тупердяи и неучи, то ли Н+Н ...эээ, скажем, так - хорошие маркетологи...
  3. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Смотрите мои сообщения вам в этой теме выше, правда там. Этим утверждением завершаю беседу с вами о применении пены для герметизации вертикальных швов.
    Не нужно там ни армирование, ни какие-либо другие перемычечные изыски. Разве что балочка сечением 125х125 длиной 900 может быть с пользой проармирована. Так, как на картинке - вполне можно.
  4. Basten
    Basten
    Basten
    Подскажите, как связать кладку из ГБ + вентзазор и облицовочный кирпич? Точнее чем заменить базальтовые связи/сетку, у нас в городе их не найти. Может оцинкованную сетку? Спасибо.
  5. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Не надо сетку. Оцинкованная или нержавеющая перфополоса, алюминиевые или нержавеющие "гвозди" - стержни или отрезки проволоки, забиваемые в газобетон и заводимые в шов лицевой кладки. Пойдут и нагели из арматуры д. 8 мм, обработанной модификатором ржавчины.
  6. Basten
    Basten
    Basten
    Через какой промежуток класть перфополосу или "гвозди"?
  7. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Итак, совет №2. По заявкам.
    Гибкие связи между слоями в двухслойной кладке с внутренним слоем из газобетона.
    Газобетонные блоки в России производятся в основном высотой 250 мм. Это следствие германского производства резательных комплексов. В Германии стандартный размер лицевого кирпича (DIN 105-1) 240х115 (100) х71 мм. Этот размер обозначается NF — базовый. Три ряда такого кирпича в кладке (71+12) х3=252 — дают нам как раз один ряд кладки из ААС-блоков.
    В Советском Союзе развивалась чуть другая модульная система. Планировочный модуль составлял 100 мм, модульный кирпич был ростом 88 мм (88+12=100), блоки для кладки на растворе имели высоту 188, а для кладки на клею — 198 мм. Вместе с Советским Союзом похерилось и развитие модульной системы.
    По большому счету и фиг-то с ней, но с ее рассасыванием возник ряд инженерных задач. Решение они свое давно получили, но в массы идут медленно.
    Итак, для связи слоев стены с не совпадающими растворными швами есть два основных типа связей: перегибаемые по высоте от шва к шву и монтируемые в тело газобетона без учета положения швов.
    С достаточной подробностью вопрос разобран в книжке (стр. 38), разбираемой в теме (https://www.forumhouse.ru/threads/174208/).
    Количество связей на квадратный метр облицовочной кладки:
    - при связи сетками — 1 п. м/кв.м;
    - при связи полосой/гвоздями — 4 шт./кв.м (1 шт. = 1 полоса или 2 гвоздя под углом друг к другу).
    Пример алюминиевых гвоздей в красивой упаковке представлен тут: http://aeroc.ee/index.php?page=1151&lang=rus&cnt=Вспомогательные_средства
    Схема установки на рисунке: связи в двухслойной кладке.jpg
  8. Агент0007
    Агент0007
    Агент0007
    "Этот" ничего не говорит и про D400, но это не значит, что его нет :)
    https://www.gazo-beton.ru/make/prais/
    Про D300 и "Мультипор" даже не заикаюсь :)...
    А по поводу других "70 заводов", на нескольких из них уже идут испытания "пены", возможно, что
    "АШ плюс АШ" просто немного всех опередил :)...
  9. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    "Это значит", что его (D400) у него нет...
    Ровно поэтому он о нём и не говорит...
    В чём логика сравнения?
    Я про возможность использования материала для кладки..и если - "этот ничего не говорит", то для меня это значит, что он не считает возможным для себя использование этого метода.
    Или у вас иная интерпретация?
  10. Агент0007
    Агент0007
    Агент0007
    Я Вам уже написал, вроде всё понятно :)
    Не играйте словами, данке шон.
  11. Basten
    Basten
    Basten
    Даже базальтовую?
  12. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Вы её нашли? На выложенной мной картинке ее увидели?
    Базальтовую — можно. Оцинкованную — не нужно.
    ОК?
  13. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    я правильно понимаю что вы предлагаете класть облицовочный кирпич вплотную к газобетону и еще и раствором заполнять возможную щель ?
    как насчет разной паропроницаемости газобетона и кирпича ?
  14. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @GeorgeYu,
    1. Не предлагаю, а допускаю возможность.
    2. Разница в паропроницаемостях преувеличена. По последним нашим данным, основная часть производимого в России газобетона имеет паропроницаемость почти в два раза меньшую, чем считалось ранее. Поэтому расчет показывает, что кладка в полкирпича, поставленная вплотную к газобетону, не приводит к значимому влагонакоплению (см. здесь: http://vestnikmgsu.ru/index.php/ru/component/articulus?&task=issue.display&cid=62 стр. 62–69).
    3. Важная оговорка — ставить вплотную допустимо только к просохшему газобетону: при толщине меньше 300 мм не ранее, чем через год; при толщине больше 400 мм не ранее, чем через полтора–два года.
  15. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    со статейкой ознакомился
    снизили в ней вдвое паропроницаемость газобетона
    непонятно чье производство
    про кирпичную кладку ни слова
    минвата-пенопласт-xps
    xps не работает, что и следовало ожидать
    какие мы должны сделать выводы по кладке из этой статьи неясно
    и все-таки если придерживаться данных конкретного производителя по паропроницаемости
    облицовку вплотную делать нельзя .
