1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 77
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @Alrol, Быстрее не будет. Сам первый этаж клал из 600*500*250. Жесть. Без самодельного крана не справились бы. Второй этаж из 375+100 уже веселее гораздо. Накидал на стену, клеем мажешь и опрокидываешь. Берите 300+200 и высотой 200. Легкие блоки и ровнять проще.
  2. Алекмосква
    Алекмосква
    Алекмосква
    Курская обл
    Добрый день! С целью оптимизации расходов допустимо ли использование стальных уголков 75 мм толщина полки 4 мм вместо U-блоков при возведении перемычек над оконными и дверными проемами в несущих стенах при строительстве одноэтажного дома с высотой потолка 3 метра и двухскатной крышей? Спасибо
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Некоторые и деревянные перемычки устанавливают. Кладку Вы с уголком оптимизируете, а вот с отделкой потом повозитесь.
  4. Алекмосква
    Алекмосква
    Алекмосква
    Курская обл
    А в чем проблема? Спасибо
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Сравните отделку однородной стены и стены с включением металла.
  6. andrey19837
    andrey19837
    andrey19837
    Калуга
    Я делал уголки в проёмы, правда не в несущие стены, а перегородочные. Уголок прячется в блок, т. е снаружи стены его никак не видно, только снизу. Но там дверная коробка будет, так что не думаю что будет проблема.
  7. Cергей75
    Cергей75
    Cергей75
    ТИХОРЕЦК
    можно сделать захват для блоков, только ложить вдвоём,если надо завтра сфоткаю, работать с ним и без него-небо и земля
  8. Алекмосква
    Алекмосква
    Алекмосква
    Курская обл
    Уважаемый Глеб и другие участники форума, в этой связи вопрос; можно ли применить указанный способ для несущих стен при возведении одноэтажного дома с высотой потолков 3 м., с перекрытием ро деревянным балкам и двухскатной крышей? Спасибо
  9. Cергей75
    Cергей75
    Cергей75
    ТИХОРЕЦК
    Можно и без уголка обойтись если армопояс будет, а он должен быть
  10. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Он должен соединить плиты в единую плиту. Есть способы сделать это вообще без пояса.
    Схему нарисуйте, не могу по словесному описанию понять.
    В общем случае нет необходимости.
  11. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Советую брать блоки сухим весом до 25 кг. На крайний случай - до 30 кг. Тогда мокрый вес будет 33-40 кг, это при работе вдвоем нормально. Тяжелее не нужно.
    Захваты повышают удобство, но не критично.
  12. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Алекс, нет ответа на ваш вопрос. Ширина проемов? Конструкция двухскатной крыши? Параметры блоков? Высота кладки над проемом?
    Способ принципиально жизнеспособен (см. пост #2 в этой теме). Пригоден ли он для вас? Добро пожаловать за индивидуальным расчетом :)
  13. Морозильник
    Морозильник
    Морозильник
    Выборг
    Глеб добрый день. Подскажите пжста, возможно ли для упрощения строительства стен кладку ГБ блоков производить на пену? Сейчас ряд производителей выпустил такую.
  14. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    Господа имеет ли право на жизнь перемычка по данной технологии? Не соображу как будет держаться газобетон (150мм)
  15. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
