1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 77
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. Тимерхан
    Тимерхан
    Тимерхан
    Долгопрудный
    Уважаемый, @Глеб Грин.
    Вот попробовал изобразит планируемый лестничный проем.
    Как видно по рисунку проем находится вплотную к самонесущей стене как в этом случае лучше всего организовать обвязочный контур. И стоит ли предпринимать какие либо действия для фиксации самонесущей стены в месте примыкания лестничного проема.
    И еще уточнить про обвязочный контур. Вы говорите, что главное - это соединить обвязочным контуром плиты в одну единую, и что это можно реализовать различными способами. Исходя из названия начатой Вами ветки хотел спросить какой метод объединения плит наиболее экономичный и эффективный (не в ущерб надежности). Опишите пожалуйста обвязочный контур в терминах НЕОБХОДИМО и ДОСТАТОЧНО. Заранее благодарю.
  2. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    @Тимерхан,
    1. Пояс делайте по стенам.
    2. Способы удешевить мероприятия по сплачиванию плит в Плиту:
    - обварить петли (для ПК) стержнями;
    - омонолитить швы-стыки между плитами, заведя в них стержни, стержни замонолитить в подушке под опорными концами плит;
    3. стянуть все плиты стальным тросом (так, чтобы трос не соскользнул при стремлении одной из плит выскользнуть). В практике используются обычно плоские тросы - стальная полоса-лента.
    4. всё, дешевле некуда :)
  3. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Я бы сделал как тут - https://www.forumhouse.ru/threads/298788/#post-12470132
    минимизирует теплопотери снизу перемычки и исключает промерзание. А с внутренней стороны делает однородную стену для оштукатуривания.
  4. youClone
    youClone
    youClone
    @Глеб Грин, добрый день, пробую прикинуть ширину простенка эркера, смущает требование
    минимум 600мм для несущих стен, не гляните файлик, достаточно ли будет указанной площади простенка под мои нагрузки?
  5. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
  6. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    у меня в наличии только 150 й стеновой есть
  7. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    А можно его ещё немного унифицировать- добавить проушины так читобы винт-ось выкрутил, в другую пару проушин вставил и готово устройстово для захвата блока по ширине.
  8. Petrspiridnv
    Petrspiridnv
    старший по песочнице
    Petrspiridnv
    Посмотрите тему у 44Alex, что то про "2 дома из ГСБ за сезон", там и рисунки, и фото с реализацией, кажется, но без прослойки из ЭППС
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Так "стандартный" блок распилить вдоль на нужный размер - минутное дело, причем, буквально - минутное.
  10. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    625мм вдоль за минуту? ну ну
  11. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Да, "приврал" немного:|:, прошу прощения. Но не критично, я думаю - две минуты блок D500, 600мм, влажный. :aga: И видео тоже есть, если что. :)
  13. Cергей75
    Cергей75
    Cергей75
    ТИХОРЕЦК
    не получится,
  14. KSdracocha
    KSdracocha
    KSdracocha
    Рязань
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, видел чечены делают, вяжут облицовку с кладкой с помощью оцинкованный лепестков с помощью которых крепят профиля к стенам, как считаете может их сразу уложить в кладку, их и подогнуть легко, и не ржавеет?
    Второй вопрос, стоит ли утеплять между блоком и облицовкой таким образом: Утепление 100 мм базальтовой ваты плотностью в районе 90 кг/куб., крепить к стене протыкая связи, потом облицовка с вент. зазором 40 мм.
  15. Meril_1805
    Meril_1805
    Meril_1805
    Здравствуйте, Глеб! Я не строитель и совершенно не понимаю в этом, поэтому опишу нашу ситуацию очень примитивно. Подскажите, пожалуйста, целесообразно ли так делать. Строиться двухэтажный дом 10х10 с железобетонными плитами перекрытиями в Подмосковье. Подвал 2,5 м из блоков. Закуплены плиты, газосиликат D300 300мм (бонолит) и облицовочный кирпич. Пока газа нет, поэтому топиться первые 3-4 года будет электрическом + уголь/дрова. Т. к. перекрытия из ЖБ плит, а газосилит хрупкий материал, то строители рекомендуют делать так: внутренние стены в полкирпича 120 мм (на них якобы будут крепче и надежнее лежать плиты)+потом газосиликат (300 мм) +воздушная прослойка 20 мм + облицовочный кирпич 120мм. В таком случае стена из кирпича, а газосиликат это утеплитель. Возможно ли так делать исходя из свойств газосиликата? не будет закупорена влага в нем? Если такой вариант допустим (пусть и не дешевый), то какие подводные камни есть?
