1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 77
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    ГКЛ-подвесы очень тонкие (до 0,55 мм) — быстро проржавеют. Надо брать полосы горячеоцинкованные от 1,0 мм.
    Сам по себе способ, коль уж собрались утеплять и облицовывать, приемлем.
  2. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Корень проблемы — в отсутствии проекта. Или, чтобы быть точнее, — в отсутствии в цепочке потребитель–...—строитель–объект инженера. Был бы между вами и рукастыми ребятами инженер с головой, он бы рукастым ребятам по рукам бы и надавал.
    Если мои хамоватые шутки отбрость и перейти к сути, то она такова:
    кладка толщиной в полкирпича не может быть несущей. Для устойчивости ей нужны вертикальные диафрагмы или (в крайнем случае) горизонтальные диафрагмы к лицевому слою. Тогда получаем две стеночки по полкирпича, а между ними слой утеплителя (хоть минваты). Газобетон в такой стене сохнуть будет не быстро, но это полбеды. Главное, что диафрагмы создадут мощные теплопроводные включения, которые сведут теплотехническую однородность к 0,5, если не ниже.
    Нужно же о рациональности заботиться. Плиты на газобетон опирать можно (в т. ч. и на D300). Требуется только проверить прочность опорной зоны на смятие и общую несущую способность стены. Если общей несущей способности окажется мало, лучше будет докупить еще газобетона толщиной пусть 150 мм и сделать стену толщиной в 2 блока общей толщиной в 450 мм. Это заведомо лучше, чем городить внутри 120 мм неполезного здесь кирпича.
  3. Ghora
    Ghora
    Жора, Гоша, Гога....
    Ghora
    Егорьевск
    Здравствуйте.
    Хочу еще разок закрепить: одноэтажный дом из газобетона 18м х 13м строится без деформационных швов?
    И за компанию: можете что-либо сказать за Егорьевский Завод Строительных Материалов?
  4. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    В общем случае однообъемный (с общей кровлей, с одинаково отапливаемыми помещениями) да, без швов.
    Не хочу по торговым маркам и по конкретным заводам высказываться.
  5. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    вам проще рассмотреть варианты из самарского керамического блока, шириной стены 38 или 30 см, да и плиты можно опереть на блок, ну на крайний случай, рассмотреть монолитное межэтажное перекрытие. На D300 я бы не опирал плиты, а если бы опирал, то только под подписью в проекте Глеба Иосифовича, о несении уголовной ответственности, если уж выбрали D300 то в путь дорогу возводить монолитный каркас... надеюсь деньгами запаслись.
  6. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    @Глеб Грин, подскажите, насколько критичны трещины в блоках? Осенью было порядка 5-7 штук замечено, сейчас около 23-25. Половина, через один блок проходит. Остальные через 2-3 блока. Одна даже через 4.
    Все они в основном до 4 ряда, выше штук 5 нашел. Кладка армировалась, 1, 4 ну и дальше каждый 4-й ряд.
    Трещины волосяные, на большинстве фото что сделал их не видно, поэтому выложу пару штук
    Изнутри не нашел эти трещины, нет их. Искал с фонариком, может просто не увидел. Получается потеплело и они то ли расширились, то ли появились.
    Коробка дома под крышей, стоит с осени.
    За фундамент начал волноваться...
  7. Meril_1805
    Meril_1805
    Meril_1805
    Ой, опечаталсь. Хорошо, что Вы написали) Закуплен загосиликатD500 300 мм. Плиты тоже закуплены. Вопрос в том стоит делать газосиликат, утеплитель пенопласт и облицовка кирпичом? Или кирпич, газосиликат, воздушная прослойка, олицовка кирпичом?
  8. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Здравствуйте, подскажите; предстоит залить армопояс как тут на картинке https://www.forumhouse.ru/threads/298788/page-30#post-12742729, снаружи блок 100 мм, ЭППС 50 мм и армопояс 250/250. вопрос то в следующем работников залить ведрами нет. будет бетононасос (с пультом Д. У.) с шлангом три метра (стрела 17 м), то есть бетон будет падать с высоты три метра, приклееный блок сотый выломает ? что не хотелось бы
    в итоге опалубку нужно с двух сторон ? или сначала залить армопояс потом снаружи установить ЭППС и приклеить сотый блок ?
  9. Meril_1805
    Meril_1805
    Meril_1805
    Да, проект в голове и инженеров у нас нет... Спасибо за разъяснение! Я ошиблась блок закуплен D 500 300 мм. Правильно я понимаю, что такой блок прочнее и можно опирать на него плиты? И утеплить пенопластом?
  10. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    это особо картину не меняет, вас фото выше не смущают? я бы подумал над этим моментом много много раз.
  11. Cергей75
    Cергей75
    Cергей75
    ТИХОРЕЦК
    сверху блока 100мм на шурупы прикручивайте доску вдоль плашмя и фиксируйте с внутренней опалубкой поперечыми связями, блоки проклеивайте как следует
  12. Olga3758
    Olga3758
    Olga3758
    Сомерсет
  13. Meril_1805
    Meril_1805
    Meril_1805
    Я как раз над этим вопрос думаю очень-очень много! Что можете предложить как выход из ситуации с уже закупленными материалами для избежания подобных ситуаций?
  14. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Не критичны. За фундамент пока поводов волноваться нет. Подробней не скажу. Если больше на юге - один вывод, если по углам - другой, на стыке разнотолщинных швов - третий.
  15. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    :)) Вопрос в том, где взять грамотных исполнителей, которые не вчера с ёлки и клали уже плиты на АГБ-кладку :)
    Это один двух самых распространенных типов перекрытий - плиты.
    А газобетон D500 - самый распространенный строительный материал в России. И их применение в комплексе - давняя (с 1960-х гг.) практика.
    Но вообще, Мерил, я обещал в этой теме оптимизировать проектные решения. У вас проектных решений нет. И у вас наполненные стереотипами строители. Хватит сил воспитать строителей и запретить им думать, что стенка в полкирпича может быть несущей?
