1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 77
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Плиты можно опирать и на В1,5. А плотность его 300 или 500 кг/куб.м - не важно.
  2. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Где купить полосу уважительного сечения? В СПб в Кастораме видел и у Славдома привозные.
    Длину удобно в диапазоне 200-250 мм, больше не надо.
  3. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    Больше на солнечных сторонах, юг и запад
  4. Meril_1805
    Meril_1805
    Meril_1805
    Сил точно хватит!) еще бы знаний хватило..) спасибо большое за рекомендации, от полкирпича отказываемся. Остался вопрос с утеплением- делать утепленйие пенопластом или нет? И оставлять между пенопластом и кирпичом вентзазор в 40 мм? Перечитала кучу уже всего и вашу книгу. по нашему региону (МО) точных рекомендаций нет. В целях удешевления стоительства проект мы не покупали, а вот теперь понимаю, что зря, т. к. Проиграли в итоге больше, да и сил потратили на вникание и выяснение многих моментов много. Изначально брали за основу вот это, но без терраски и эркера. Сейчас немного изменили. Рисованный нами проект выложу чуть позже (нет под рукой)
  5. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @Meril_1805, утеплить можно (в вашем случае от 80 мм).
    С зазором совет будет неоднозначным: без зазора надежней противопожарная защита; с зазором нет замокания лицевого кирпича - выше его стойкость. Каждый из способов повышает одни риски и понижает другие.
  6. MPI
    MPI
    MPI
    Добрый день!
    Строим дом из ГБ Д500. Стена 300+150. Перегородки внутри дома планируются из рабочего кирпича (М-150). Как правильно сделать связи между стеной из ГБ и перегородкой из кирпича?
    Спасибо
  7. Alrol
    Alrol
    Alrol
    Дмитров
    Уважаемый Глеб Грин, как на Ваш взгляд лучше выполнить несущую балку над широким (3000 мм) проёмом в стене толщиной 500 мм из ГБ блоков - завести балку по краям поглубже в кладку (например на 500 мм или больше) т. е. удлинить её или отлить одновременно с балкой опорные колонны 250х200 мм, т. е. отлить такую букву П? Можно ещё завести в эти колонны выпуски арматуры из кладки, тогда они свяжутся с стенами. Балка будет составлять единое целое с армопоясом 250х200 мм (ШхВ), на ней будут лежать плиты перекрытия второго этажа. Высота балки 400 мм, ширина 250 мм, ширина блоков кладки 500 мм.
  8. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @Alrol, у вас уже есть высота и ширина балки, но нет понимания способа опирания. Редкий случай :)
    Колонн точно не надо. А остальное надо расчетом.
  9. Alrol
    Alrol
    Alrol
    Дмитров
    По расчёту проходят оба варианта. Затраты на колонны небольшие, а психологически с ними надёжнее:). А есть ли минусы в решении с колоннами? Например проблемы при усадке газобетона или ещё что-нибудь?
    Спасибо за ответ.
  10. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @Alrol, минусы колонн?
    Они есть, но несущественны. В сейсмике, например, гибкие колонны нужны вокруг всех проемов и в пересечениях стен. И там с этими минусами мы спокойно миримся ради безопасности. Если вы реально чего-то опасаетесь несмотря на расчеты - отлейте вы эти колонны :)
    Это, правда, уже не из разряда "как удешевить".
  11. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    Добрый день. У меня по плану кроме наружних несущих стен будут еще две внутренние стены тоже несущие, идущие параллельно друг к другу. Можно ли армопояс бетонный делать только по наружним стенам или, все таки залить по всему периметру, включая внутренние стены? Дом одноэтажный 16 на 14. Перекрытие деревянное.
  12. Ghora
    Ghora
    Жора, Гоша, Гога....
    Ghora
    Егорьевск
    Спасибо. Как раз мой вариант.
    Еще пара вопросов.
    Толщина стены 400мм. Допускается ли ложить не целый блок, а 100 и 300? Исхожу из того, что вертикальные швы при такой кладке будут закрыты от продувания, да и сам процесс облегчается - блоки по весу легче.
    Из соображений теплопроводности склоняюсь к блокам D400/В2.0, но грызут сомнения: насколько удобно работать более хрупким материалом?
  13. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
  14. Olga3758
    Olga3758
    Olga3758
    Сомерсет
    Уважаемый Глеб. Ленту горячеоцинкованную пока не нашла, нашла только сетку Сетка стальная сварная горячеоцинкованная, тол. 1 мм. Ветонит/Vetonit. Артикул: 2940 Сетка стальная сварная горячеоцинкованная, толщина проволоки 1 мм, размер ячеек в продольном и поперечном направлении 19 мм. Подскажите пожалуйста можно ли ее использовать для анкеровки гб с кирпичной стеной, режа ее на необходимый полосы. Достаточно ли прочности ?
  15. domiano 1
    domiano 1
    domiano 1
    Здравствуйте. Очень нужен Ваш совет. В альбоме технических решений Аэрока пункт 5.6 Для предотвращения сколов внутренних граней площадок опирания перекрытий и выравнивания напряжений в горизонтальном сечении над перекрытием, где газобетонная кладка опирается на разнородные материалы, обладающие различной жесткостью, в швы кладки рекомендуется укладывать армирующие сетки. Планирую сделать монолитное перекрытие между этажами, снаружи разместить газобетонный блок толщиной 100, за ним Пеноплекс 50 и наконец монолитное бетонное перекрытие. Необходимо ли, при продолжении вертикальной стеновой кладки, первый, после перекрытия, ряд блоков 375 газобетона укладывать на цементный раствор армированный кладочной сеткой. Спасибо
