1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 77
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Например тут в поиске ну и более конкретно.
  2. Olga3758
    Olga3758
    Olga3758
    Сомерсет
  3. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
  4. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    @Глеб Грин, можете ответить по 521 сообщению на предидущей стр.
  5. Meril_1805
    Meril_1805
    Meril_1805
    Глеб, подскажите, пожалуйста, допускается ли кладка газосиликата 200мм+200мм? или необходимо, чтобы блоки были разными по толщине (300+100), для кладки в шахматном порядке? (если учесть, что плотность одинаковая D500)
  6. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Лучше лить пояс по всем стенам. Жестче будет.
  7. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Лучше использовать блоки разной толщины. Если класть 200+200, то подоконный ряд и ряд под перекрытием следует делать тычковыми. Это породит сколько-то дополнительных отходов.
  8. OlgaSL
    OlgaSL
    OlgaSL
    Петербург
    Т. е. вы собираетесь опирание монолитного перекрытия на газоблок 375мм делать 225 мм? А почему не 150 как рекомендуют ?
  9. OlgaSL
    OlgaSL
    OlgaSL
    Петербург
    В Узле 13 указана сетка (поз.31, 33)
  10. Ghora
    Ghora
    Жора, Гоша, Гога....
    Ghora
    Егорьевск
    А по поводу твердости что-нибудь можете посоветовать, исходя из личного опыта?
    И еще: каким электроинструментом лучше пользоваться для пропивания блоков под арматуру?
  11. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @Ghora, Что имеете ввиду под твердостью? В2 - класс прочности, это смотреть надо что и как строить собираетесь, может и хватит. Д400 - плотность, теплее чем Д500, тут уже субъективно. У меня были блоки Д600 и Д500, прочность В 2,5. Вполне достаточно для два этажа, 9х9. Первый перекрыт ПБ, второй по балкам.
    В Д600 саморезы лучше держатся чем в Д500. Но это без дюбелей, с дюбелями пофиг.
    С штробами остановился на варианте с фрезой нужных размеров зажатой в дрель.
  12. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    Строить собираюсь одноэтажник с простым холодным чердаком. Сейчас проектировщики нагрузки как раз считают, но на вскидку сказали, что в плане нагрузок от крыши можно не переживать-хватит прочности блоков D400/В2.0 (там все равно армопояс сплошной).
    За прочность больше переживаю на предмет крепления вставных и навесных элементов (окона, двери, полки-ящики..), и на сколько удобно вообще работать с более хрупким материалом?
    А сама дрель без всяких направляющих, - просто в руках?
  13. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @Ghora, в плотность 500 окна норм ставятся, водосточку вешал, держится. Дима в 400 окна ставил, вроде не выпали. Крепеж разный по ГБ присутствует в продаже. Вполне надежно.
    Нарисовал на стене полоски, фрезой по ним ведешь, пылища) Ну на улице не страшно. Кой где потом ручным штроборезом, из ассортимента инструмента по ГБ, подправил.
  14. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
  15. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
