1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 77
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Здравствуйте, смущает меня что то в армопоясе над оконной перемычкой, залез почитать на сайт аэрок, вот что нашел армопояс оконная перемычка.JPG сижу теперь и думаю какой же армопояс лить под плиты ? в районе окна
    согласно данного рисунка опирание плиты 150 мм, блок на 400 (D400 B-2.5) итого 250 мм (выше еще 1.5 метра стены мансарды) стены над окном висит в воздухе, проем 1,5 метра (цифра 10 на рисунке утеплитель) (уголок подсунуть ?)
    как правильно делать ?
  2. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @Глеб Грин,
    Много перечитывал, не понял что где висит.
    Вот например мой АП:
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/296824/view-image/IMG_20130927_123343.jpg
    Над окнами он же перемычка, над дверными проемами (они на ряд ниже) монолитные перемычки.
    А на рисунке да, стремно на первый взгляд. Может там плита ширее проема. Давайте @Глеб Грин пытать :)]
  3. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Если вопрос в том, нужна ли сетка, то ставьте, пусть будет.
  4. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Как нарисовано, так и делайте :) Утеплитель можно исключить.
  5. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    У нас десятки квартир со стенами из D300 B1,5 и D350 B2,0 на высоте 15-25 этажей. С в этих стенах стоят окна, балконные двери. Эти стены не дают поводов к вашим переживаниям.
    Предрассудки. Предрассудки порождают эти переживания, а не обоснованные опасения :)
  6. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Уголок точно поставлю, не на раме же висеть армопояс оконная редактированная.JPG
  7. Ghora
    Ghora
    Жора, Гоша, Гога....
    Ghora
    Егорьевск
    Согласен.
    Глеб, а при кладке 400-й стены блоками 100 и 300 характеристики теплопроводимости изменяются (ведь по сути стена получается уже не однослойная, хотя и более защищенная от продувания)?
    Я к блокам D400 только из соображений энергоэффективности и склоняюсь (мечты газпрома в моей деревне сбудутся еще не скоро, поэтому топиться буду электричеством).
  8. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Дима, вы упрощенно воспринимаете работу кладки в перемычке. Посмотрите второе сообщение в этой теме. Там речь как раз идет о перемычках, образуемых самой каменной кладкой. Впрочем, уголок ставьте. Только не там, где вы его нарисовали, а по внутренней грани надпроемных блоков — так не будет проблем с выходом коррозии на фасад.
  9. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Всё отличие стены 300+100 от стены 400 только в наличии вертикального стыка вдоль плоскости стены. Вы можете заполнить его клеем, можете выполнить этот стык насухо — ни один из этих способов не приведет к измеримому изменению термического сопротивления итоговой конструкции.
    Делайте, как удобней.
  10. Андpей
    Андpей
    Андpей
    @Глеб Грин, можно вопрос?
    Оконный проем шириной 1310 мм.
    Блок Бонолит D300 600x250x250.
    Над проемом четыре ряда блоков.
    Как можно выполнить перемычку?
  11. gansales
    gansales
    gansales
  12. domiano 1
    domiano 1
    domiano 1
    Собираюсь так делать, потому что 30 тонную плиту лучше опереть на большую площадь стены. Идеально на всю ширину стены, но т. к. утепление наружное будет после переселения приходится изгаляться.
  13. filippoff
    filippoff
    Эникейщик со стажем 20 лет
    filippoff
    Аннино, ЛО, Санкт-Петербург
    Поскольку блоков 500 шириной не купить, решил строить в два блока. И завис :) Есть ли какая-либо принципиальная разница между сочетанием размеров, из которых можно собрать эти самые 500мм? 400+100, 200+300, 350+150, даж пополам 250+250. Или всё равно?
    Пока единственное, что придумал — проще взять 350+150, так как внутренние перегородки буду 150 ставить. Но это как-то за уши притянуто…
  14. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    А зачем всем такие толщины и кладки в два блока ? Гораздо дешевле и качественнее утеплить пенопластом снаружи 300гб + 100ппс
  15. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
