1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 77
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Почему качественнее?
  2. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    400 блок возможно окажется тяжеловат. Любой из вариантов кроме 250+250
  3. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    @Глеб Грин, несколько вопросов по схеме
    1. А какое расстояние между анкерами по длине блока (количество анкеров)?
    2. В данном узле перемычка над проемом-по сути балка- будет прогибаться (на сколько- вопрос, но будет), и заанкеренные к ней блоки будут стремиться растянуться (как бы разойтись вниз веером). Во избежание появления трещин в ГБ, при прогибе балки, может быть НЕ стоит торцы блоков на клей сажать, а состыковать их без клея, или на пену, тем самым дать блокам возможность повторить прогиб балки без растрескивания?
    И в дополнение к вопросу Димаы155- если, следуя вашему совету, исключить утеплитеель, как и нарисовал @Дима155, нужен ли тогда уголок? Не проще/надежнее доборный блок прианкерить боковой поверхностью к армопоясу? (PS А если анкерить через слой утеплителя?)
  4. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    Потомучто Ппс легкий, меньше швов, не требует перемычек и прочего усиления над проемами и т. д.
  5. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Тогда что там делает 300 мм ГСБ?
  6. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    теплые несущие стены ... как только станет возможно строить из ППС несущие конструкции, все остальные стройматериалы умрут, по крайней мере в малоэтажном строительстве ...
  7. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Думаю, в обозримом будущем его будут использовать для несущих конструкций на Луне.
    Там низкая сила тяжести и нет ветровых нагрузок. Отсутствие кислорода в атмосфере сделает непринципиальной его горючесть. Только вот от ультрафиолета придется защитить.
  8. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    @holy sp, спасибо, я оценил тонкий юмор ...
    у Вас наверное метровые стены из кирпича ?
  9. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Вы находите корреляцию между наличием у человека чувства юмора и предпочитаемым им стеновым материалом?
  10. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    И gansales, и Sorox дали исчерпывающие ответы.
  11. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Да, в Питере полуметровых блоков никто не делает. Толщину 350, кстати, тоже. Поэтому рекомендую 200+300, уж коль скоро хочется полуметровых стен.
  12. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Да, тоже хороший вариант. Только выбор отделки сужается до штукатурки.
  13. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    Странна человеческая природа Глеб Иосифович, не находите ?
    Для того чтобы перестать строить метровые стены из кирпича был изобретен газобетон.
    Так люди тут же норовят построить метровую стену из газобетона ...
  14. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @demetrodon,
    1. два нагеля на блок достаточно;
    2. "прогибаться", "веером" — коль скоро опасаетесь, используйте ППУ-клей, хорошая тема.
    3. да, так тоже можно. Кроме соображений надежности есть еще технологичность. Уголок проще в монтаже, чем пристрелка.
  15. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    Берем хорошо антисептированную реечку 20х40
    Берем нейлоновый фасадный дюбель
    если например бюджетно из этого каталога
    ввв. wkretmet. ru/UserFiles/Files/Wkret-met-katalog.pdf
    KPS Fast 10x200 (стр. 15)
    прикладываем реечку к полистиролу и шарашим насквозь отверстие
    в него ставим дюбель и притягиваем реечку к ППС
    сделав таким образом обрешетку
    отделываем фасад например блокхаусом или имитацией бруса
    получается что-то такое ...
