1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 77
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    @GeorgeYu, Вы задали мне вопрос, или просто описали свои впечатления?
    Если вопрос, то повторите его, пожалуйста, в явном виде.
  2. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    @Глеб Грин, да, вопрос
    проводились ли исследования, подобные описанным в статье на связке газобетон-кирпичная кладка без воздушного зазора? есть ли результаты ?
    Или ваши рекомендации основаны на теоретических аналогиях ?
  3. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @GeorgeYu,
    да, и натурные эксперименты, и численные расчеты есть. Возможные проблемы фиксируются только в первые год–полтора, пока в кладке много начальной влаги. Затем сезонные колебания влажности невелики.
    Статья с натурным экспериментом (газобетон D500 400 мм + 120 мм силикатного лицевого кирпича без зазора) многажды выкладывалась на этом форуме (ключевые слова для поискового запроса: Инженерно-строительный журнал, Горшков).
    Результаты численного моделирования в виде оформленной статьи пока не публиковались.
  4. neturom
    neturom
    neturom
    Шуя
    Допускается ли, по вашему мнению, утепление газобетона пенопластом псбс25ф, с последующей штукатуркой, технология мокрый фасад. Хотелось бы услышать ваше мнение об этом. Спасибо
  5. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    А D400 или D300 ?
  6. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    поселок городского типа Кромы
    Глеб, приветствую. Вопрос, ответ на который не нашёл в "Отделка кладки из АГ":
    Сосед строит дом. Стена трёхслойная: ГБ D600+керамический кирпич на относе. Так вот он хочет этот "карман"(где-то 5-10см, точно не знаю, т. к. работы ещё не начались, это на словах он мне сказал) между ГБ и облицовкой заполнить заливным утеплителем (Сухой полистиролбетонный утеплитель "Спрут", уже готовый и закуплен, т. е. уже с цементом, песком и гранулами в мешках.)
    Интересует ваше мнение о возможности применения данного пирога.
    Спасибо.
    Дополню: этот "утеплитель" затворяется водой в бетономешалке и потом заливается между ГБ и облицовкой.
  7. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    У вас, я вижу, досужий интерес.
    Отвечу, но уже нехотя. И на будущее просьба: помещайте вопросы (обращаемые ко мне) в практическую плоскость. Для теоретизирований мне хватает нефорумных площадок.
    Либо представьтесь, чтобы было понятно с кем имею честь.
    D300 и D400 толщиной 300-400 мм с кирпичной облицовкой в климате ЕЧР ни по расчету не показывают значимого влагонакопления (до 1,5% по массе в наружной трети), ни натурные обследования не показывают какого-либо измеримого увлажнения в слое, примыкающем к лицевому кирпичу (см. мою статью в Инженерно-строительном журнале, 2011).
  8. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Допускается при условии, что на долю ПСБ-С придется не менее половины общего термического сопротивления. Грубо - толщина пенопласта должна составлять не менее 1/4-1/3 толщины газобетона.
  9. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @polivaev8,
    приемлемая тема - заливать щель в слоистой кладке теплоизоляционным бетоном. Произвести полистиролбетон в построечных условиях из сухой смеси несложно. Полистиролбетон (полагаю примерно D200-D300) надежней минваты или чистого полистирола в таком зазоре, но требует большей толщины слоя.
  10. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    А что значит досужий или не досужий ?
    Просто мне хотелось бы предлагая моим заказчикам данную схему устройства стены ссылаться на определенные документы и нормативы, а не один дядя с форума сказал ...
    Доводов против данной схемы я видел и слышал немало, а доводы за слышу от вас впервые да и то в неявной форме ...
    теоретизировать кстати вас не просил а спросил конкретные цифры и факты ...
    Спасибо за предоставленную информацию, отвечать не обязательно ...
  11. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глава 3.
    Установка тяжелых дверей и решеток в проемы газобетонной кладки
    Итак, установить в проем что-то тяжелое, можно с использованием только ручных инструментов и подручных приспособлений.
    Лучший способ: установить в проем контркоробку из стального уголка. Одна полка уголка заштраблена в кладку (как у перемычки в сообщении #2). Уголок забивается (или заштрабливается) по всей высоте вертикальных граней проема. К уголку уже крепится (сваркой, шурупами, нагелями через отверстия в полке, параллельной грани проема) основная дверная коробка или оконная решетка.
    Вот иллюстрация:
    Упрощенная альтернатива такой контркоробке — забивные стержни, описанные в переписке в начале этого поста.
    Итого:
    контркоробка — надежней, нагели — чуть быстрее и проще в исполнении.
  12. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    Глеб, здравствуйте. У другого соседа дом тоже из ГБ + облицовка. Приехали товарищи, насверлили отверстий изнутри, закачали пеноизол (на водной основе) в щель. Итог: Стены дома (облицовка) клуглый год снаружи мокрые (углы только сухие), просыхают только летом. Дом отапливается.
    Что скажете?
    Ну, а по первому вопросу, не будет ли влагонакопления в ГБ, если использовать пенополистиролбетон?
  13. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    1. Не могу прокомментировать, мало информации.
    Толщины слоев? Плотности? Качество заливки? Увидеть бы фотки "мокрых стен", отобрать пробу зимой на влажность облицовочной кладки...
    2. При соотношении толщин газобетон/полистиролбетон = 3/1 и меньше и при плотности ПС-бетона 300 кг/куб. и меньше, влагонакопления не будет.
    Тут другая фигня: лицевая кладка, если не отделена от внутренних слоев стены воздушной прослойкой, легко замокает от конденсата (см. п. 1). Поэтому без знания точных толщин и характеристик материалов можно только примерно рассуждать.
    ПГТ Кромы — это где?
  14. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    Фото пока не могу, но завтра постараюсь, да и стрёмно фоткать... С моей стороны ничего не видно, с фасада нужно... Попробую.
    Стены (ГБ) возводились в декабре-январе месяце, облицовка в январе-феврале. Пеноизол закачали летом, осенью уже вселились на ПМЖ. Работала строит. фирма, по слухам в раствор (ГБ тоже на растворе) добавлялась незамерзайка (не факт, инфа не проверена, от других соседей), т. к. кладка велась в мороз. Стены: ГБ D600 Старый Оскол 30см + 4см прослойка (пеноизол) + 12см облицовочный керамический кирпич пр-ва Железногорск.
    А как она будет отделена, если там пеноизол или ПС-бетон?
    Орловская обл.
  15. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Так мокнет еще свежий дом? Он только год отстоял, или уже несколько?
    То, что только 4 см пеноизола - бестолково. Он работает в лучшем случае как штукатурка (воздухопроницаемость убирает). От утепления таким слоем толку мало.
    В том-то и проблема заливных утеплителей - они должны быть гарантированно сухими, чтобы сохранить в сухости и целости облицовку. Если успеют высохнуть до разрушения облицовки - хорошо.
    Это к вопросу о морозостойкости лицевого кирпича и применимости полнотелого/пустотелого в облицовке.
