1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 77
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Заказчик принципиально решил делать тёплый дом, еле уговорил не ставить 200мм, если б не объёмно-планировочное решение, плоская эксплуатируемая кровля, огромные панорамные окна, то я бы согласился на применение 200 мм, а так это уже без смысла.
  2. сухарь
    сухарь
    Критерий истины - логичность.
    сухарь
    Свои пять копеек, если идет речь об бычной плите, и примыкание вдоль боковой грани, то совместно работать не будет, будет трещина всегда и зазор динамический, величина завист от геометрических характеристик плиты и временных нагрузок на нее, если речь идет просто о совмещении плоскости опирания под ламинат или паркет, то можно. Стяжка в любом случае даст отраженное трещинообразование, мощная стяжка срежет Ваш консольный свес. Если я правильно понял. С уважением.
  3. сухарь
    сухарь
    сухарь
    можно поинтересоваться, какую арматуру вы имеете ввиду, и почему стеклопластик бесполезен. С уважением.
  4. VasMix
    VasMix
    VasMix
    Рубцовск
    Доброго всем здравия! Подскажите начинающему:
    Строю перегородку из газобетона. Первый ряд положил на раствор.
    Через пару дней начал штробить под арматуру, крайний блок отскочил.
    Без особого труда отломал все остальные.
    Раствор цемент песок 1 к 3, по-моему вполне пригодный для кирпичной кладки.
    Но газоблок гораздо больше кирпича, выломать его легче. Блоки смачивал водой.
    Что делаю не так ?. Спасибо.
  5. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    В изгибаемых конструкциях его расход должен быть в 4 раза выше расхода стали (по площади сечения). А в кладке, возможно и ничего, сработает. Только сегодня этот вопрос в очередной раз разбирал и решил отменить свою категоричность.
  6. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Блоки выламываете. Это и есть "не так".
    Можно в следующий раз ЦПС затворять не водой, а жидким обойным клеем. Конечная прочность выше будет.
  7. сухарь
    сухарь
    сухарь
    Я извиняюсь, поверочные расчеты показали наличие боле пологой характеристики соотношения деформаций - напряжения на начальном этапе чем у стали, вывод, стеклопластик даже не начнет работать когда у газосиликата наступит предельное состояние, поддерживаю, бесполезна.
  8. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    У вас перегородка какая размерами?
  9. VasMix
    VasMix
    VasMix
    Рубцовск
    Спасибо. Иногда просто надо кому-то задать вопрос, чтобы найти ответ у себя.
    Перегородка небольшая квартирная 2,5 метра длиной.
  10. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @VasMix, так нечего ее мучать, штробить. Кладите спокойно ряд за рядом
  11. qvatro
    qvatro
    qvatro
    Добрый день! строю дом из газобетонных блоков, хочу облицовывать кирпичом, но денег на облицовку пока нет. Вопрос: можно ли дом из автоклавного газобетона оставить примерно на год без облицовки ? в второй вопрос как правильно облицовывать газобетон кирпичом?
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Мало того, даже нужно. Облицовку можно и через сезон сделать, после включения отопления и просушки стены.
  13. qvatro
    qvatro
    qvatro
    А я читал что автоклавный газобетонный блок в себя воду берет если не облицовывать, то есть осадки ему не страшны?
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Даже если дождём и намочит, то всего на несколько миллиметров, после окончания дождя всё достаточно быстро высыхает.
  15. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Кстати, спешу поделиться новостью. Требования к растворам для тонкошовной кладки у нас наконец-то формализованы. Сейчас это СТО СПССС "Раствор для тонкошовной кладки автоклавных материалов (Клей для кладки). Технические требования" (https://spsss.ru/gost/sto_spsss/). После апробации в статусе СТО стандарт войдет составной частью в готовящийся ГОСТ "Растворы для каменной кладки".
    На очереди формализация требований к полимерным (полиуретановым) клеям.
