1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 77
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    @АлександрБВ, а зачем такой сложный узел ?
    Свяжите балку со стропилами и обоприте на армопояс
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Тогда зачем там металл? Конец балки оберните рубероидом. Либо на армпояс постелите рубероид и укладывайте балку. И ещё, перекрытие чердачное? Не тонковатую доску на перекрытие пускаете? Просчитывали шаг и сечение?
  3. АлександрБВ
    АлександрБВ
    АлександрБВ
    Сомненья возникли, поскольку в СТ0 НААГ 3.11-2013 узел для деревянных балок прорисован сквозной, через стену.
  4. АлександрБВ
    АлександрБВ
    АлександрБВ
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А зачем сквозь стену балку пропускать? И потом думать как её утеплять? На схеме, вполне рабочий вариант, только второй армпояс там необязателен.
  6. АлександрБВ
    АлександрБВ
    АлександрБВ
    50 х 200 - разве это мало?
  7. АлександрБВ
    АлександрБВ
    АлександрБВ
    ОК. Принято. Спасибо!
  8. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    Чем штукатурить изнутри газобетон?)
    Точнее-КАК?
    В общем, побегал я с двухметровым правилом - стены ровные, изредка пару миллиметров можно поймать неровность.
    Еще реже-пять, пару блоков на весь этаж чуть косовато легли.)
    Углы лазером прикидывал- ровная вертикаль.
    Вопрос собственно простой- какой толщины надо щитукатурку делать?
    Еду в леруа, беру ротбанд или боларс или еще что гипсовое и просто равняю стену? Тогда минимальная толщина будет миллиметр-два... Или в газобетоне обязательно сантиметр шлепать, чтоб не продувало?)
    Снаружи у меня отделки пока не будет несколько лет.) Потом тоже тонким слоем чего-нибудь подравняю и покрашу...
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @quaidan, Где то уже писал, любой гипсовой штукатуркой. Не стоит гнаться за брендом. Возьмите несколько разных мешков, попробуйте каждый, какой будет на Ваш взгляд более удобным, тем и пользуйтесь. Стену можно, выступающие части, тёркой пройтись, подровнять, ну и наносить миллиметров пять, тоньше вряд ли получится.
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Цементная для газобетона СТ 24.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Тоже хорошая вещь, но чем гипс плох внутри?
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    СТ 24 выигрывает в том случае, если не решён вопрос с газом, с деньгами и предстоит пара лет держать дом без отопления. В других случаях просто конкурент гипсовым штукатуркам. Уже пошли подделки! Нужно быть внимательным!
  13. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Мои строители делают треугольную штробу паркеткой. Получается очень быстро, Что думаете о качестве такого армирования?
  14. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Если не решен вопрос с деньгами, об СТ24 даже и не вспомнят. Просто оставят неотделанную нутрянку под крышей на следующий сезон.
    В любом случае, ровную стену дешевле штукатурить тонкослойной штукатуркой, а уж замена тонкослойной гипсовой на толстослойную СТ24 весьма небюджетна.
  15. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    @holy sp, смысла в толстом слое - не увидел, а вот как базовый слой, защиты от продувания кладки и возможность отложить чистовую отделку на года, без последствий - в этом польза СТ24.
    При качественной кладке - не более 4-5мм, применил на своем (и не только своем) доме - 2 года\2 зимы - сплошной, без трещин, позитив :super:
