1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 77
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Я пока теоретик, но выглядит не очень.
    1. Рекомендованные размеры штробы в альбомах Аэрока я не нашел, но в других источниках рекомендуют 2,5*2,5 см при арматуре d8. (см. альбом тех. решений H+H раздел 4.3.10 ссылку форум вставить не дает - см. http:+/stroika812.ru/d/123582/d/albom_tehnicheskih_resheniy.+pdf+, все плюсы убрать)
    2. Производитель рекомендует сначала заполнить штробу на 2/3 клеем (или подвижным раствором), затем утапливать в него арматуру. Здесь эта рекомендация очевидно нарушена.
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Халтура
    Арматура должна быть покрыта раствором хотябы на 2 см
    При прямом контакте с газобетоном она просто не будет его держать.
    Чтобы сделать прямоугольную штробу достаточно пройтись паркеткой под углом 90 и подрубить легким перфом и плоским зубилом
    У боша есть зубило с уголками с одной стороны плоскости
    Удобно подрубать и держать угол.
    Не зарывается в штробу
    В штробу 4*4 см прекрасно вставляется мелкая пластиковая подставка стульчик 10*25
  3. VasMix
    VasMix
    VasMix
    Рубцовск
    Доброго дня всем!
    В панельном доме возвел под балкой стену по новой. Если бы примыкание было к потолку, то оставил 10-20мм и запенил, но тут получается будет шов из пены в стене. С одной стороны кафель.
    Боюсь, что он полопается, прикрепил к газобетону Г-образные пластины.
    Привязаться ими к балке или срезать ?
    Спасибо.
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Даже перфоратор не нужен - достаточно стальной пластины сантиметров 20 шириной и 10 высотой (можно прочный шпатель, кельму...). Пластина ведется вдоль одного реза и наклоняется, выламывая газобетон между резами. Усилие минимальное, выламываются длинные "стержни", которые легко удалить из штробы почти без мелких обломков.
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нет таких тонкослойных, никогда не встречал. Если конечно вы не имеете ввиду нарушение технологии, когда напрямую на газобетонный блок делают базовый армирующий слой со стеклотканевой сеткой?
  6. PapaKostas
    PapaKostas
    PapaKostas
    Глеб и уважаемые специалисты, добрый день!
    История, думаю, для многих стандартная. На форуме как то поднималась, но обсуждение переросло в какую то перепалку, так что там не рискнул спросить. Начали строить дом из ГББ (Аэрок D400, 400мм.).
    Но сам вопрос задам о следующем:
    Залили фундамент плита (толщина 300мм.) + на ней ростверк (так, по крайней мере его строители называли - бетонное начало будущих стен), высотой так же 300мм., дабы оградить ГББ от разного рода воды.
    Так вот, заполнять образовавшиеся "чаши" строители как то бодро собрались песком, потом теплый водяной пол и стяжку. А вот меня что то сомнения мучают: под фундаментом нет никакого утепления, только гидроизоляция (Техноэласт Альфа). Не буду ли я в результате такого решения отапливать землю (с маленькой буквы)?
    И есть ли какие то более энерго-эффективные способы и заполнения этих "чаш". Т. е. пространство между ростверком как то хочется заполнить, но не тем, что строителям привычнее, а тем, что энерго эффективнее?
  7. Серж191077
    Серж191077
    Серж191077
    Воронеж
    @Глеб Грин, добрый день. Строю двухэтажный дом. Выполнен монолитный цокольный этаж. Стены жилых этажей выполняют из блоков прочностью в1,5. Толщина наружной стены 600мм. Кладка в два блока с тычками в первом и долее через три ряда. Сколько ниток арматуры необходимо укладываешь при такой толщине стены. Достаточно ли опирания монолитного меж этажного перекрытия на стены в 400-450мм при условии максимальных пролетов в 5метров
  8. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    @PapaKostas, керамзит + 100 мм эппс + стяжка
  9. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    А я не понял конструкцию. Это наружная стена? Перегородка? Стена между остекленным балконом и жильем?
  10. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @PapaKostas, набрать 300 мм можно пенопластом, можно ломом газобетона (по цене близко к песку), можно керамзитом, можно г/б крошкой. Можно пенобетон залить: тоже хорошая тема, если у нас в области мобильные пенобетонщики не вымерли еще. Залить D300 и через 2 недели лить на него армированную стяжку с трубами теплого пола.
  11. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @Серж191077, арматуры также 2 нитки оставить. Глубины опирания перекрытия хватит и 20-25 см, но лучше завести на 300, а по внутреннему краю 5-10 мм пенополиэтилена простелить.
  12. PapaKostas
    PapaKostas
    PapaKostas
  13. Tubul
    Tubul
    Tubul
    Набережные Челны
    Сколько дом выдерживали месяцев до штукатурки?
  14. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    @Tubul, 3 (три) для внешней, 8 - для внутренней. Напомню, у меня блок D300\B1,5-2
  15. VasMix
    VasMix
    VasMix
    Рубцовск
    Перегородка в панельке
