1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 77
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    @VasMix, так запеньте этот зазор и всё. Плитку кладите не доводя до балки на ~5-8 мм. Верхний шов каким-нибудь силиконом потом заполните.
  2. Серж191077
    Серж191077
    Серж191077
    Воронеж
    @Глеб Грин, благодарю за оперативный ответ! Опирание монолитного перекрытия в 400 -450мм предполагал из расчета того, что центральнонагруженным получается только первый блок 300мм, внутренний блок получается внецентренно нагруженным (соответственно работает на срез), т. к. Стена цоколя имеет толщину 250мм и вылет перекрытия 100мм.
  3. Андpей
    Андpей
    Андpей
    в чем с D300 могут возникнуть проблемы при отделке фасада?
  4. Андpей
    Андpей
    Андpей
    @Глеб Грин, здравствуйте.
    Утепляю кирпичный дом газобетоном Бонолит D300 B 2.0 размер блока 600x250x250.
    Фундамент Т-образная лента высотой 1300 мм.
    Обложен по периметру керамическим кирпичом с образованием колодца 100 мм. между кирпичной кладкой и фундаментной лентой. Образовавшийся колодец заполнен заливным ППУ. Кирпичная кладка с фундаментной лентой соединена стеклопластиковыми связями d 6мм., (по 4 шт. на 1 кв. м.).
    На кирпичную кладку 120мм. опираю газоблок, как показано на рисунке.
    Первый ряд выполнен из блока ГРАС D500 B 2.5 600x250x300
    и проармирован арматурой d10 мм.
    Отступил от края 9 см.
    Делал штробу фрезером. сечение штробы 25x25 мм.
    Нахлест арматуры на стыках 400 мм.
    Так же из кирпичной кладки торчат стеклопластиковые связи из арматуры d 6 мм.
    Получается связывается каждый второй блок каждого нечетного ряда.
    На месте предполагаемой связи сверлю в блоке сквозное отверстие d 30 мм. сверлом по дереву.
    Монтирую блок на клей + пытаюсь по мере возможности заполнить клеем пустоты между блоком и стеной. После монтажа блока вставляю в отверстие 50 мм. ЭППС и остальное пространство заполняю цементным раствором.
    Глеб Иосифович, скажите пожалуйста Ваше мнение можно ли быть спокойным за такую стену?
    (Да, забыл сказать высота стены 3300 мм. Т. е. 1 ряд блока ГРАС D500 и 12 рядов блока Бонолит D300)
    Все ли я делаю правильно с точки зрения надежности конструкции?
    Пока проармирован горизонтально только первый ряд. Нужно ли в моем случае армировать каждый 4-тый? Достаточно ли в моем случае одного прутка арматуры или делать дальше два?
    Окна и входную дверь собираюсь монтировать в слое газоблока, так чтобы внутренняя часть окна была на границе блока и кирпича. Толщина оконного блока 80 мм. Получается на 170 мм. окно будет утоплено в блок со стороны улицы.
    Это верное решение?
    Глеб Иосифович, скажите еще пожалуйста какой штукатурной системой на Ваш взгляд лучше отделать фасад из D300 ?
    Заранее большое спасибо за помощь.
  5. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    @Глеб Грин, Здравствуйте. У меня такой вопрос: при армировании блоков арматурой 8мм, надо ли делать нахлест арматуры? И если надо, то какой? Мы уложили арматуру встык (стык оказывался в середине блока) - это неправильно? (На фото видно)[​IMG]
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Структурно слабый материал, высокая паропроницаемость.
  7. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Добавлю еще.
    чем и как рекомендуете штукатурить?
    про стабый я бы не сказал. у меня блок Бонолит D300 прочность B 2,0
    при укладке ударял кияночкой - следов и вмятин нет, хотя при той же силе удара на блоке ГРАС D500 B 2.5 были заметные вмятины и блок крошился.
    Блок Бонолит хоть и B 2.0 но кадется прочнее ГРАСа B 2.5 но хруупче. Т. е. ГРАСовский блок крошится, а Бонолитовский колится.
    в моем случае со следующим пирогом стены изнутри наружу
    1) ЦПС штукатурка 15 мм.
    2) Полнотелый керамический кирпич 380 мм.
    3) Газоблок Бонолит D300 B 2.0 250мм.
    стоит ли бояться высокой паропроницаемости газоблока? (+ принудительная вытяжная вентиляция)
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Нужно делать перехлест 30 -40см и связывать в двух точках .
  9. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    более правильнее сказать, было делать. - дом, если я не ошибаюсь уже построен.
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Принудительная вентиляция для любителей выпендриться, не применяет её никто, нет в ней необходимости, если есть нормальная.
    В вашем случае проникающая грунтовка с водой по известной схеме, причём вначале на куске блока потренироваться чтоб случайно не сделать на его поверхности плёнку! Плёнка это очень плохо!
    Потом адгезионный обрызг из СТ 24 с СС 81 как я уже много раз писал в своих постах. Потом штукатурка по маякам, со дня на день должна выйти облегчённая версия СТ 24 с меньшей плотностью! Дальше база с сеткой, декоративная штукатурка.
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    В своё время пригласили на разгрузку газоблоков. С фуры их снимали краном, мягкими чалками, блоки были очень крепкие, но очень хрупкие, многие лопались. Не Бонолит.
  12. Андpей
    Андpей
    Андpей
    какая максимальная толщина штукатурного слоя допустима?
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Оптимальная -15мм, минимум -10мм, максимум -20мм, в крайнем случае 30мм, но это уже не очень хорошо!
  14. Андpей
    Андpей
    Андpей
    @nadegniy, ну и последний вопрос на сегодня)
    скажите пожалуйста после кладки газоблока спустя какое время следует начинать фасадные штукатурные работы?
  15. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Глеб марки не любит называть-нейтралитет соблюдает, но после ненавязчивого надежного- со своим, еще не выпущенным, облегченным церезитом-я бы изучил австрийскую компанию баумит.
    В варианте шале-грунт Baumit UniPrimer
    потом грунтовочный слой Baumit Artoplast: Тонкослойная цементная штукатурка для газобетона,
    сетка щелочестойкая и армирующий слой этого же артопласта.
    А вот далее на выбор-декоративная силикатная Baumit SilikatTop (это недешево) и немного искуственно. Альтернативный выбор-на армирующий слой-после грунта-сразу белоснежная силикатная краска Baumit SilikatColor. Будет очень гуманно по финансам и круто по внешнему виду. Особенно, если не зализывать армирующий слой...У австрийских пастухов не было правил...замазали камни руками...побелили и снова в горы...:)]
