1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 77
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    Это какой-то дикий волюнтаризм получается.)
    Не укладывается в голове.
    Лом газобетона-же от перепадов влаги загнется через цать лет и плита с трубами теплого пола треснет нафиг!
    Сам сижу с таким бетонным корытом, набираюсь храбрости что-нибудь сделать...
    Пока только песок, трамбовать виброплитой, затем ЭППС и уже лить плиту теплого пола... Остальное страшновато как-то...
  2. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    А как вообще правильно сделать стену для поклейки обоев?
    Я думал просто оштукатурить гипсовой штукатуркой по маякам 5 мм. Более-менее ровно. Ну развести потом клей для обоев 1 к 10-ти и им-же прогрунтовать, ну и наклеить нафиг...
    А мне про какую-то шпаклевку начали рассказывать.
    А зачем она нужна? Для ровности стен или еще для чего-то?
    Стены у меня из ютонга Д400. 375 мм толщиною.
    И еще- а в ванных как отделывать?
    Тоже гипс, а него уже плитку? Не отвалится?
  3. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Не так страшен чёрт. как его малюют (с) ;)
  4. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    А скока ща стоит щтукатурка хороших прямых стен под оклейку обоями?
    ... и есть-ли в МО эти самые мобильные пенобетонщики, чтобы корыто мое залить.)
  5. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Не могу ответить, с ходу. примерно 50р х м2 грунтовка и слой штукатурки- рублей 200 х м2, далее шпатлевка, а таких слоев может быть два, о то и четыре.
    = = = литых пенобетонщиов - не встречал на своем пути - мы по старинке - на трамбованный песок керамзит мм 300-400 в Плантер заворачиваем. Далее, стяжка по дюймовке и пошли т. полы
  6. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    А разве нужно грунтовка по газобетону перед оштукатуриванием гипсом?
    Блин, обшибся, пишут что нужна производители.
  7. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    1. Мокрый, но не замерзший газобетон не "загнется". Там практически нет растворимых минералов.
    2. Лом газобетона и газобетонная крошка - разные вещи. Лом — это колотые на 2-3 части блоки, блоки без крупных кусков. Т. е. это изделия, которые не пригодны для кладки (как половняк кирпича), но поставляются на объект на поддонах. Крошка — это перемолотые остатки лома, которые на поддон не уложить. Приезжает на объект в биг-бегах.
    Лом, который в Питере можно взять за 500 руб./куб, укладывается ровными рядами в корыто и трамбовки не требует. С крошкой работать можно также, как с пеностекольным щебнем, трамбуя.
  8. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Знакомы с их качеством? Каково оно?
  9. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Если грунты не тиксотропные (разжижающиеся от вибрации — такое бывает с влажными глинами), то никак не повлияет. Возмущающая сила всех этих вибраций — сотые доли g, если не меньше.
    Кирпичные здания станционные из неармированной кладки на известковых растворах по 130 и более лет стоят (из тех, что я по трассе СПб—Москва из окошка еженедельно созерцаю).
  10. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Постарайтесь вопрос текстом задавать. Мне эти 9 минут смотреть совсем не досуг.
    Показана перемычка над проемом, в которой роль поддерживающей арматуры выполняет уголок 75х75 мм. Приемлемый вариант. Озвученная тема замены уголка на вертикальную пластину тоже хороша. Нет предмета для обсуждения. См. второй пост этой темы.
  11. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    А как у него с усадкой?
    Я имел в виду, что со временем начнет крошиться и плита пола банально осядет отдельными участками...
    А как отделывать стык между торчащим в комнату армпоясом и самой газосиликатной стеной?
    Стену планирую штукатурить гипсовой смесью толщиной 6 мм по маякам, потом клеить обои.
    Но помню. читал на Вашем форуме что вроде как есть засады на стыке бетона армпояса и самой стены. типа как ни извращайся - все равно пойдут трещины.
    так-ли они страшны под обоями?
    Что делать?
  12. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Фигня какая-то. Чего крошиться-то? Какие-то ошибочные представления.
    Надо было этот вопрос себе задавать до того, как лить бетон без несъемной опалубки из газобетона. Теперь никак не заделывать. Штукатурьте. Можно область стыка сеткой проармировать. Раскрытия трещины ожидать не следует, поэтому обои могут и не лопнуть.
    Ну, хорошо, что не стоит вопрос, кто виноват :)
  13. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    что б не было трещины, нужно со стороны отделки армопояса подложить полоску влагостойкого гибсокартона (между армопоясом и опалубкой) где то на этом форуме советовали, сам не практиковал но наверно попробую .
  14. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    Да думал потом из гипсокартона сделать сверху эдакий пояс, в него интегрировать подсветку... А сейчас просто сил нет, вот и думаю сделать как проще.
    Спасибо.)
    Буду надеяться, что обои не лопнут...
    Сам газосиликат прогрунтую перед нанесением гипсовой штукатурки той грунтовкой. которую посоветует производитель штукатурки (скорее всего боларс), а по бетону пройдусь бетоноконтактом. Ну и сетку...
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Без комментариев, пробовал, не работаю.
