1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 77
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    поселок городского типа Кромы
    В 2012 осенью заселились, стены до сих пор мокрые.
  2. Baukin73
    Baukin73
    Baukin73
    Березники
    Не знаю. У меня внутренняя стена (150мм) треснула от угла вверх. Нагрузки - ноль. Может просто рано заштукатурил блоки (усадка)
  3. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Так да, в углах концентрируются напряжения. Любая деформация или действительно усадка приводит к тому, что трещит из углов.
    В перегородках это не критично, ибо ремонтопригодно. А в наружных стенах надоконные и подоконные участки так или иначе армируются, чтобы не возникали сквозные трещины. На выложенных мной картинках арматура конструктивно присутствует.
  4. Vay1979
    Vay1979
    Vay1979
    Зеленоград
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Для связи ГБ с облицовочной кладкой есть отличные композитные анкеры, производства Гален. Я такими сделал весь дом. качество хорошее, длину при необходимости можно скорректировать болгаркой.
    и никакой привязки к швам ГБ! А самое главное - никаких промерзаний, конденсата и тд.
    Правда, в ГБ 400 вворачивался легче чем в 500. В 500 приходилось сверлить чуть большим диаметром, иначе были проблемы ввернуть до конца (если при вворачивании остановился, ослабил момент - все, уже не стронуть.) Вполне гнется, чтобы подогнать под ряды кладки, но очень прочный. Эксперементировал с выровом из стены - больше 200кг держит.
  5. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    Всё что есть, через забор фоткал:
    С другой стороны тоже (но не смог), и высолы появились. На этих тоже высолы есть, если присмотреться. Сейчас картина получше, когда морозы были стены "мокрее". Несжатые фотки в архивах.
  6. Tdm01
    Tdm01
    Tdm01
    А что Вы скажете по поводу изготовления облицовки (тела) камина из газобетона?
  7. Vay1979
    Vay1979
    Vay1979
    Зеленоград
    Лицевая кладка без вентзазора? Или это тот самый, где накачали утеплитель?
  8. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Да, это единственный хороший российский анкер. Он мог бы быть лучшим в мире. Одна беда — те экземпляры, которые держал в руках я, имели жесткий облой на стыке двух полуформ (между гребнями резьбы миллиметровая платстина облоя). К вворачиванию в ГБ без предваритльной обработки напильником они не годились.
    Если Гален исправился — честь ему и хвала.
    @Vay1979, чей ГБ в доме на вашей фотке. Не узнаю в лицо :)
  9. Telegazik
    Telegazik
    Telegazik
    Казахстан
    Добрый день.
    Вопрос касательно монолитных поясов (например, по верху сборного фундамента, по межэтажным перекрытиям и под мауэрлат), хотелось бы разобраться в данном вопросе, т. к. в разных источниках я встречал следующие комбинации: 1) нужен пояс, либо кирпичная кладка с косвенным армированием сетками; 2) рекомендуется монолитный пояс размерами до 150 мм шириной и 250 высотой с армированием продольными стержнями 12 и более + хомуты; 3) пояс не нужен вовсе. Согласно книжек по каменным коснтрукциям мы делаем расчет на скол кладки и ставим арматуру, но вот часто получается, что ставить ничего не нужно, что опять таки некоторыми проектировщиками принимается в штыки. Вопрос к Вам: какую последовательность действий по подбору пояса и какие требования Вы посоветуете, чтобы минимизировать затраты на строительство?
  10. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Вероятно, это как-то связано со работой прилитого к кирпичу пеноизола.
    Его продвигатели гордятся его высокой паропроницаемостью. Значит, поток паров изнутри большой, и они конденсируются на внутренней поверхности лицевой кладки.
    ХЗ откуда этот поток, но пресекать его надо внутренней пароизоляцией.
  11. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
  12. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Я хочу следующий подробный пост сделать как раз на эту тему.
    Кратко и предварительно:
    1. В уровне каждого перекрытия и в уровне опирания кровли нужен конструтивно элемент, работающий на растяжение.
    2. Над проемами под перекрытиями нужны балки, работающие на изгиб.
    3. В опороной зоне несущих элементов перекрытий (балок, плит) должна проверяться местная прочность.
    Достаточно подробно это изложено в СТО НААГ 3.1–2013 (можно скачать с любого из сайтов в моей подписи).
  13. Agermachev
    Agermachev
    Agermachev
    День добрый.
    Планирую строить дом из газобетона. Планируемая толщина стены 400 мм. Блок в 400 мм тяжеловат для самостоятельной кладки. Рассматриваю вариант кладки стены из двух блоков 300+100 с перевязкой по рядам. Компетентный представитель производителя так делать не рекомендует. Хотелось бы знать ваше мнение (рекомендации) по этому поводу.
  14. Коcтя444
    Коcтя444
    Коcтя444
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Дом из 375 блока, проармирован через три ряда, монолитный пояс из u блока и перекрытие монолитное, появилась необходимость выпилить дверной проем на улицу шириной 900мм, над проемом высота 1000мм. Надо ли укреплять проем?
  15. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @Agermachev, какова плотность? Кто производитель?
