1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 77
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. Spxxd
    Spxxd
    Spxxd
    Ростов-на-Дону
    @Глеб Грин,
    еще пару вопросов, если позволите...
    1. меня убеждают в непременной необходимости монолитных колонн в углах и в середине 10-ти метровых стен при кладке газоблока. якобы под весом жб перекрытия нижний блок начинает крошиться (вплоть до визуального уменьшения высоты блока). то что я знаю - это применяется только в сейсмоопасных районах. я хочу обойтись без колонн. так ли необходимы эти монолитные колонны в Ростове или в принципе вообще? дом 10х11.5 2-х эт.
    2. собираюсь армировать по 2 ряда 8-й арматурой - 1,4,7 ряды первого этажа.
    можно ли заменить железо пластиковой арматурой и какого диаметра, если можно? и нужно ли армировать стены 2-го этажа?
  2. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Вас обманывают :)
    Монолитные гибкие столбы и связанные с ними пояса нужны в сейсмике (для безопасной эвакуации при толчках, а не для ежедневной службы в качестве опор). Сделать столбы в углах и далее с шагом в 5(!) метров несущими - ошибочная задача. У вас будет несущая каменная кладка, не надо разгружать ее бетоном - это приведет к ненужному трещинообразованию.
    А уж "крошиться вплоть до визуального уменьшения высоты" - это просто выдумки. Деформативность автоклавного газобетона до 2 мм/м (при разрушающей нагрузке). На блоке высотой 0,25 м ее невозможно заметить.
    Армировать для восприятия температурно-усадочных деформаций нужно глухие участки стен (вне зависимости от номера этажа) длиной более 6 м с шагом до метра по высоте. Обычно это первый и подоконный ряды и ряд над проемами. Рекомендуемая схема на одном из первых постов из раздела "Лучшие ответы" этой темы (кнопка доступа в раздел в конце первого поста).
  3. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    @Глеб Грин, а толщина шва в кладке, влияет как то на усадку газобетона? Помнится встречал, что при тонкошовной больше вроде.
  4. Spxxd
    Spxxd
    Spxxd
    Ростов-на-Дону
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    На усадку самого газобетона никак не влияет, а вот сам клей в толстом шве может дать усадку.
  6. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    А это, простите, с какой толщины начинается? (уже пошла мысль - завтра всё перемеряю!)
  7. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глава 4.2 Перекрытия по балкам
    Первая часть главы 4 была посвящена обзору существующих вариантов перекрытий и завершилась их перечислением (#234):
    Теперь чуть подробней о перекрытиях по балкам.
    Сначала классификация: балки бывают деревянные, железобетонные, стальные.
    Железобетонные в чистом виде для устройства именно перекрытий применяются редко. Чаще их используют для устройства перемычек.
    В способах устройства перекрытий по стальным и деревянным (цельнодеревянным, из клееного или ЛВЛ-бруса) балкам разницы нет. И там, и там между материалом балки и кладкой следует проложить полоску гидроизоляционного материала.
    Цитируем СТО НААГ 3.1-2013:
    Опирать балки можно как на ж/б подушку/пояс, так и непосредственно на кладку (при условии достаточности местной прочности: если напряжения от балки, определенные как отношение нагрузки к площади пятна контакта, не выше 1/2 от гарантированной прочности бетона).
    Для снижения эксцентриситета полезно опорную площадку смещать к центру сечения стены.
    По периметру каждой ячейки балочного перекрытия полезно устраивать обвязочный пояс. Либо под (совмещенный с опорной подушкой), либо в уровне (неудобно для балочных перекрытий), либо над (бывает удобно над чердачными или мансардным перекрытием под мауэрлатом).
    Пример узла опирания перекрытия по балкам на кладку:
  8. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    @Глеб Грин, Добрый день. скажите пожалуйста, какой допустимый нахлёст ГБ на плиту перекрытия.
    И какой допустимый свес кирпича, которым выравнивают цоколь? 5 см допустимо? С учетом того, что дом будет облицовываться кирпичом.
  9. qazqaz
    qazqaz
    qazqaz
    Добрый день. Вопрос, что делать ?
    Дом 12 на 13, 2 этажа с мансардой, стены ГБ 375 D400 B2,5; перекрытия монолитные ЖБ, фундамент плита 30 см, ростверк 40 см. Фундамент залит месяц назад, возведен первый этаж (еще без перекрытия). На нижних блоках заметил трещинки.
    Откуда взялись не понятно - блок еще не нагружен, для "усадочных", кажеться, рано, все армировалось...Фундамент залит месяц назад, не "зимовал", трещин естественно нет...
    Трещины идут и по блоку и по клеевому шву.
  10. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @qazqaz, на чем они лежат? На правом фото кажется под трещиной стык предшествующего ряда?
  11. qazqaz
    qazqaz
    qazqaz
    Не понял вопроса... да на правом горизонтальный шов 2х рядов
    Вопрос не только в том почему появились трещины, хотя это очень интересно..., что делать то... может сделать 12 жб колонн и снять всю будущую нагрузку с ГБ ?
  12. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    По проекту строите?
    Думаю блоки нашли свое место. Они сломались на стыках нижнего ряда. Привет кладочникам
  13. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Не понял вопроса.
    Лицевой кирпич вообще хорошо бы не свешивать. Ну, на 2 см, может.
    Формально, допустимый свес каменной кладки может достигать 1/3 ее толщины. Если кирпич 120 мм, то свес может быть не более 40 мм. Хотя, повторю, не стоит свешивать лицевой кирпич.
  14. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @qazqaz, тов. @Sorox по всей видимости прав. Не стоит беспокоиться. Стройте дальше.
  15. qazqaz
    qazqaz
    qazqaz
    Строим по проекту, строит юр. лицо по договору. Экспертиза газобетона (или дома из газобетона) стоит 35000 руб. Умирать в судах не хочется...Привет кладочникам начну передовать завтра...Но вопрос для меня остался... ЧТО ДЕЛАТЬ ДАЛЬШЕ ? Заливать перекрытия или нет? Может где то что то усилить?
