1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 77
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. Skulgur
    Skulgur
    Skulgur
    Великий Новгород
    А перемычку как лучше сделать?
  2. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    А никак.)
    так остается и все.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ага, насоветуете сейчас.
    Если участок стены самонесущий (те отсутствуют нагрузки, кроме собственного веса) то - да. И если между проемом и точками возможных нагрузок по вертикали присутствует монолитный пояс. В противном случае - я бы не рисковал и усилил верх проема. Только не металлом ! Можно вырезать повыше и положить/залить перемычку .
  4. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    Ну да, точно. я в свое время про самонесущую стену и спрашивал у Глеба.)
  5. Андpей
    Андpей
    Андpей
    @Глеб Грин, здравствуйте!
    Утепляю газоблоком D300 кирпичный дом. Помните?)
    Вы мне очень помогли с выбором размера блока я хотел брать 600x500x250, вы посоветовали 600x250x250. Я послушал Ваш совет чему несказанно рад сейчас. Кладу сам - очень удобно. Не представляю, как бы я 500 мм. блоки клал. Спасибо Вам большое.
    Глеб Иосифович, дошел я до оконных проемов
    Окна собираюсь поставить в газоблок так, чтобы внутренняя грань оконного блока была на стыке кирпича и блока. Получается окна будут утоплены в газобетонную стену на 170 мм.
    Подскажите пожалуйста как лучше сделать четверти?
    Т. е. как технологичнее подойти к вопросу наружных откосов оконных проемов?
    Я думал над этим вопросом и вот какие у меня мысли на сей счет:
    Отрисовал два варианта формления откосов.
    При большом углублении окна в стену я полагаю предпочтительнее будет вариант "Б".
    А вот как техничнее к этому придти?
    1) Положить блок без четверти, поставить окна, четверти верезать из остатков блока и приклеить.
    2) Положить блок с напуском и четверти вырезать болгаркой после завершения монтажа блоков.
    3) Вырезать четверть и угол откоса до монтажа блока.
    4) не придуманный мной вариант), но он наверное есть
  6. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Я бы в кондукторе резал аллигатором...или на худой конец-бензопилой..А потом клеил.
  7. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Сергей, а можно по русски для не грамотных людей перевести Ваши слова?
  8. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @Андpей, типа стусла сделать и пилить в нем сабельной пилой типа "Аллигатор")
  9. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Для лучшей инсоляции? Скосы хорошо бы делать не сразу от окна, а отступив миллиметров 50-100. Иначе и сколоть можно, и теплоизоляция не так эффективна будет.
    Удобней резать на земле. Или в кондукторе, как вот тов. Nir подсказывает. А в проеме уже только теркой подравнивать.
  10. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Т. е. пилили бы сам блок или после монтажа блоков без четвертей пилили бы четвертушки и клеили к блокам?
  11. Андpей
    Андpей
    Андpей
    @Глеб Грин, скажите в моем случае важна перевязка между кирпичной и газобетонной стеной?
    Если важна, то как часто делать?
    Дело в том, что у меня из кирпича торчит стеклопластиковая арматура d6мм. использовал ее для перевязки первых 4-х рядов. Арматура приходилась на каждый второй блок, каждого второго ряда.
    Для нее по месту в блоке выстерливал отверстие и забивал его потом раствором.
    (ранее писал, повторяюсь, чтоб ввести к курс дела).
    Вообщем если по русски, то задолбался я сверлить и забивать раствором эти дырки)
    Можно ли без перевязки в моем случае обойтись? Если нет то как часто надо связывать стены? Буду сверлить в кирпиче отверстие под анкер-клин 6x40 и использовать перфоленту для связи.
  12. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Кстати, про грунтовку. Надежный приводит этот метод под цементную штукатурку СТ24. Там после присутствует адгезионный обрызг из то же СТ24 затворенной на СС81 на который и ложится штукатурка.
    Мои испытания показали что после такого грунтования впитывающая способность ГБ остается высоковатой для прямого нанесения гипсовой штукатурки. Поэтому под гипс грунтуем по инструкции с упаковки.
  13. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Важна в любой слоистой стене связь между слоями. Шаг до метра по высоте и длине, хотя формально не менее 4 шт./кв.м
    Во! Извините, чуть постебусь. В смысле, что большинство велосипедов уже изобретены и иногда пользоваться типовыми решениями признак не лености, а рационального подхода: типовые решения часто следствие опыта, а не просто отмазка (хотя бывает и отмазка).
    Отличное решение. Разжимной дюбель в полнотелом кирпиче или шипастый в щелевом. А к нему металл.
    К полнотелому кирпичу можно и так подойти: кладку вывели (оба слоя), сверлите отверстие, вставляете клиновой дюбель, забиваете-завинчиваете шпильку, наворачиваете гайку с кузовной шайбой. На В2 гайка шайбу в плоскость стены модет вмять. Если не вомнет - выбирайте гнездо.
  14. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Глеб Иосифович, тут дело вот в чем. Изначально планировалось вести лицевую клаку кирпичом с образованием колодца между несущей и лицевой стеной, а этот колодец заливать ППУ.
    Для этого и золожили в конструкцию гибкие базальтопластиковые связи.
    А решение утеплить газоблоком D300 пришло позже.
  15. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Это лишь кажущееся противоречие :)
    В книжку вставлен рекламный блок. Он написан производителями/держателями марок.
    Информация из него может восприниматься как универсальная инструкция: делай, как написано и получишь результат не хуже стандартного.
    Никто, однако, не препятствует дальнейшему улучшению и совершенствованию технологии. Грунтовать действительно надежней поэтапно. Раньше: обрызг, намет, штукатурка. Сейчас: обеспыливание, пропитка, грунтовка, намет, штукатурка.
    Всегда есть возможность выполнить работу "хорошо" и "отлично". Инструкции даются так, чтобы результат был гарантированно не хуже "удовлетворительного".
