1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 77
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. Андрей_Дачник
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Ваш прораб знает, чем отличается характеристика плотности ячеистого бетона обозначаемая литерой D (D400, D500) от его класса прочности на сжатие, обозначаемого литерой B (B2, B2,5, B3,5)? Выясните, что его волнует - плотность или прочность?
  2. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Давайте попробуем без формализма, просто по здравому смыслу. С 10 мм штукатурки кладка больше литра на кв. метр не возьмет. Ну, предварительно с грунтовкой еще два литра, из которых один успеет испариться до оштукатуривания.
    Какая-то такая арифметика.
  3. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    @Глеб Грин,
    на вашей схеме шпилька выведена выше армопояса- это связано только с технологичностью, или имеются другие причины?
    Если армопояс заливается совместно с плитой + доборный блок, чем хуже вариант (за исключением необходимости засверливания доборного блока)?:
    (шпилька просоввывается изнутри в отверстие просверленное в доборном блоке (с U-блоком это может быть проблематичнее).
  4. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    @Глеб Грин,
    И, будут ли (нужны ли) принципиальные изменения в этом узле в случае присутствия утепления- ЭППС.
  5. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
  6. reflector
    reflector
    reflector
    Московская область
    Чем история со шпилькой в армопоясе отличается от крепежа на такой же шпильке под гайку разгрузочной металлической пластины, утопленной во внутреннюю поверхность стены?
  7. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @reflector, разница поддается арифметическому расчету. В случае шпильки с шайбой сминается газобетон под площадью шайбы, в случае шпильки, заанкеренной в бетон, на кладку либо вообще не передаются нагрузки (при креплении в перекрытие), либо газобетон загружается вырываемым поясом.
    Плюс к тому шпильку с шайбой можно поставить в плоскость стены (не будем сейчас о дополнительном сквозном теплопроводном включении). А как поставить ее над проемом? А балкон обычно в уровне перекрытия, там куда шайбу?
    Короче, шпильку тоже можно. Только лучше не сквозную, а заанкеренную к закладной. Но если дом уже построен, а потом захотели козырек над входом новый повесить, а за дюбелями с наружной резьбой ехать недосуг, а шпилька и пластина случайно завалялись в доме, то можно и так.
    У меня пока не было поводов включать в проект сквозные шпильки с шайбами d=60–100 мм.
  8. Assa123
    Assa123
    Assa123
    Обязательное поле, третий сноп
    Здравствуйте, Глеб!
    Неожиданный вопрос, но наверняка актуальный для некоторых читателей форума.
    Каков реальный срок годности клея Aeroc при соблюдении условий хранения (или как определить пригодность клея за чертой срока годности)?
    На мешочках обозначено 6 месяцев, но на поддонах их по 48 штук и при заказе осенью и последующем переходе на "зимний" клей остаётся много "летнего", который весной формально уже просрочен.
  9. PapaKostas
    PapaKostas
    PapaKostas
    Ну, не мне его экзаменовать)
    Волнует его, скорее, не цифры, а колотый камень, с которым ему будет неприятно работать, а мне, за который не захочется платить)
    В любом случае, я сюда пишу, что бы узнать мнения разбирающихся людей!
  10. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Обычно, по истечении формального срока годности остатки партии подвергают контрольным испытаниям и срок подлевают еще на 6 мес. Повторное продление обычно не требуется, поэтому я с ним не сталкивался. Формальный срок хранения "смесей сухих строительных на цементном вяжущем" лимитирован снижением активности цемента.
    Важно понимать, что для раствора для тонкошовной кладки фактическая прочность при сжатии не особо важна. Важна адгезия, превышающая прочность бетона на растяжение. Она больше коррелирует с реальным водоудержанием. А эфиры целлюлозы хранение переносят лучше цемента.
  11. reflector
    reflector
    reflector
    Московская область
    Да, конечно имею ввиду примыкание кровли террасы, построена только коробка. Сразу армопояс под шпильку не заложил. Пластина по площади будет больше шайбы и её можно несколько утопить в блок. При монтаже пластины в углубление "подстелить" слой раствора, чтобы компенсировать неровность углубления.
  12. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @reflector, нормуль. Так тоже хорошо.
  13. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    У меня сейчас на участке 20 паллет с Аэроком d400. Колотые камни встречаются (именно колотые, а не с отбитыми гранями), но их очень мало. Меньше десятка.
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Прораб говорит дело. Д400 вы не встретите на крупных объектах, там закладывают д600, соглашаются на Д500. Я себе любимому строил из Д600. Д400 проблематичнее в наружной отделке.
  15. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    Какой вообще смысл строить частный малоэтажный дом из 500 и тем более 600 ? Поризованная керамика в помощь тогда ...
