1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 77
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Лишь бы общей несущей способности хватило. Перемычка не нужна.
  2. Agermachev
    Agermachev
    Agermachev
    D600. Сибит-Новосибирск.
  3. Basten
    Basten
    Basten
    1. Можете что-нибудь сказать о блоках ЛЗИД?
    2. Необходимо ли дополнительно утеплять стену из D 500 300 мм с облицовкой кирпичом? Отопление магистральным газом, ЦФО.
  4. span4ello
    span4ello
    span4ello
    Добрый день, Глеб. Есть 2 вопроса:
    1) Дом из газоблока 375 ширины. Второй этаж, - мансарда. Нужно ли на монолитную плиту фундамента делать ребра жесткости под несущие стены, или же это избыточная прочность?
    2) обязательно ли закладывать арматуру в каждый 3-й ряд кладки?
    Спасибо.
  5. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Тут фишка в чем: кладка в 2 блока несколько менее прочна, чем в один. Мы не делали совсем уж сравнительных экспериментов, но, думаю, закладываться на снижение прочности на 10% можно. Другое дело, что у нас в расчетах пока не учтен рост прочности на 20% при переходе от кладки на растворе к кладке на клею.
    Поэтому — считаете, что удобней будет поднимать 35+12 кг, чем 48, дробите кладку на два блока. Тогда смещайте вертикальные швы, порядно чередуйте 100 и 300, перекрытие опирайте на 300. Будет норм. Противопоказаний нет.
  6. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @Basten,
    1. Благодаря блокам ЛЗИД о кладке газобетона на клей узнало центральное Нечерноземье. Газобетон с заводов, запустившихся в последние 10 лет может быть чуть краше, но не имеет существенных преимуществ перед ЛЗИДовским, хотя заводу уже за 20.
    2. Дискомфорта за такой стеной не будет. Углы не отсыреют. Дальше вопрос экономики. Не люблю в таких случаях давать категоричные советы "нужно/не нужно". Может быть оправдано. А может не оправдаться.
  7. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    1. Нет исходных данных для ответа. Характеристики грунта под плитой, характеристики самой плиты. Планировка. Конструкция перекрытия.
    В форумном формате я не возьмусь давать конкретный совет. Только в виде экспертизы готового проекта или в рамках разработки нового.
    2. Нет, не обязательно. Она бывает полезна на протяженных глухих участках. Рекомендуемая схема армирования тут: http://www.aeroc.ru/useage/wall/
  8. ser stiven
    ser stiven
    ser stiven
    Луховицы
  9. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
  10. id201296224
    id201296224
    id201296224
    Здраствуйте Глеб, Я со строительством ни как не связан, опыта в строительстве тоже нет. Планирую строить дом в этом году из газобетона и облицовывать кирпичом. Вопрос такой: по проекту меж этажное перекрытие- пустотные плиты перекрытия. Выдержит ли газобетон данные плиты? Дом 1 эт с мансардой. 100 м кв. перекрываются плитами. Газобетон используется -Блоки газобетонные Коттедж D400, В1.5 размерами 625 х 350 х 250.Что стоит учесть. Вес плит перекрытий 48 тон. Фундамент из ФБС. Очень нуждаюсь в вашем профессиональном совете. Спасибо зараннее
  11. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @id201296224, уважаемая. Не может быть ответа на вопрос "выдержит ли газобетон плиты" без рассмотрения проекта. В крайнем случае — эскизного, но вообще хорошо бы — рабочего. Нужны планировки, разрезы и узел опирания плит.
    С удовольствием помогу вам, но не в форумной беседе. Высылайте проект email'ом.
  12. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @Глеб Грин, Раз поднялся такой вопрос, просто самому интересно. В вашей статье развеивается миф, связанный с алюминиевой пудрой. Но есть еще стойкий миф о кремнеземистых компонентах газобетонных блоков в виде золы теплоэлектроцентралей или доменного шлака. Вроде бы как эта зола и шлак не совсем экологичны. Вот один из примеров таких тезисов.
  13. Альбертруччо
    Альбертруччо
    Альбертруччо
    Набережные Челны
    @Денис Влад-ч, кремнеземистых компоненты в каком виде участвуют в производстве газобетонных блоков?
  14. useruserovich
    useruserovich
    useruserovich
    Добрый день.
    Дом из ГБ блоков, в процессе строительства вынуждены были поднять уровень всего участка на пол- метра, т. о. весь цоколь ушел под землю, от уровня бетонной отмостки теперь начинается первый ряд блоков. Блок D500, толщина 375, предполагал утепление стен снаружи минватой с оштукатуртванием. Собственно вопрос - как лучше защитить от влаги/ утеплить газобетонный цоколь? Вариант с отделкой цоколя ППС 100 мм + оштукатуртванием приемлем при этом?
  15. hencus
    hencus
    hencus
    Московская область
    Здравствуйте Глеб. Рад что Вы на форуме. Вопрос по внутренней штукатурке - чем по вашему мнению загрунтовать стены чтобы не пустить влагу, специальные грунты или можно что то бюджетное жидкое стекло, олифа, и можно ли штукатурить цементно -песчанной штукатуркой с добавлением пластификатора или извести. Блок D500, год под крышей.
