1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 77
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Добра и мира, друзья!
    Заканчиваю утеплять дом газоблоком D300.
    Подхожу к закрытию проемов.
    Посоветуйте пожалуйста как лучше закрыть проемы?
    Габариты проемов 1300 (ш) x 1600 (в).
    Дело в том, что блок придется резать иначе он будет закрывать часть окна.
    Подрезать придется на 7 см.
    Над проемами будет еще два ряда блока и по последнему ряду армопояс со шпильками к которым прикручу брусок для крепления стропильной системы межэтажного карнизного свеса.
    Стропила свеса планирую крепить на оцинкованные уголки в две точки: к срубу и к брусу.
    красный - кирппич
    серый - газоблок
    коричневый - дерево
    розовый - ЭППС
  2. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Можно не обсуждать, если деньги девать некуда, кроме как в лишние материалы\работы. :aga:
    Необходимость армопоояса. его параметры - рассчитывается при проектировании.
    Надо смотреть ваш проект - если все стандартно, без особых архитектурных излишеств =>12 диаметр, 4 прута - скорее всего, без потерь (это реализовано не на одном строительстве) и
    @Dimastik25 прав - легко заменить 2 (двумя) прутками 8 диаметра, в штробах 25х25 мм ;)
  3. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    @Андpей, сейчас чуть заняты - подскажем чуть позже. часа через 2
  4. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Клинчатая перемычка просится.
    Ставим подпорки ("дюймовка" 150 мм на ребро) => крепим => собираем клинчатую перемычку из подрезанных блоков, сверху штроба 30х30 мм \ арматура d10 в клей на ширину проема + по 500мм в стороны.
    Далее обычная кладка.
    Снимать распорки дней через 7.
  5. Crustacean
    Crustacean
    Crustacean
    Беларусь
    При разгрузке блоков имеет смысл прокладывать в верху пачки (где чалка давит на блоки) защитный уголок, который примет на себя сдавливающее воздействие чалки. Как минимум такую защиту стоит использовать, когда разгружется по 2 поддона за раз.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    ВО первых, ни в коем случае нельзя сгружать сразу по два поддона, а во вторых, чалки обязательно должны быть длинными, как минимум, в два раза больше чем высота поддона. В этом случае блоки не повреждаются. DSC_0492.jpg На фотографии, в качестве чалок использовались цепи.
  7. эленн
    эленн
    эленн
    Иркутск
    Добрый день, помогите советом, купили недострой, газобетон 300мм предполагалось под отделку кирпичом с воздушной прослойкой 20мм,наружу выведены закладные из перфарированой сетки для кладки, вопрос в чем, утеплиться бюджетно, рассматривали разные варианты, остановились на 100мм блоках газобетона под штукатурку, какие мнения и советы будут, по кладки и армированию?
  8. Роман1809
    Роман1809
    Роман1809
    Калининград
    @Dimastik25, Скинь ссылку своей темы!
  9. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    @эленн, зачем вам это ? 100мм псб под штукатурку будет теплее и дешевле
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Так в подписи, под сообщениями смотрите.
  11. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    @эленн, о, Иркутск, тогда, возможно, 150 мм, холодно зимой ?
  12. Высотный
    Высотный
    Высотный
    Воронеж
    Это все абсолютно верно. Но совсем недавно разгружал блоки короткими чалками и по два поддона (плотно стояли, и по-другому не получалось). Никаких проблем не возникло, все блоки целы.
    P. S. Блоки D500 от Аэробел. Для их сохранности под чалки подкладывали обрезки досок.
  13. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Из автоклавного газобетона D500 300мм под утепление можно одноэтажник строить?
  14. lanser1984
    lanser1984
    lanser1984
    почему нет? я строю
  15. эленн
    эленн
    эленн
    Иркутск
    псб- это что ?
