1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 77
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    Брак сплошной, зато речи красивые.
  2. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
  3. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Подскажите, хотел строить из D500 300мм. Одноэтажный дом 8х9, средняя стена. Без проекта:pioner:
    Среднюю стену можно тоже из D500 или выше нужно?
  4. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @Dimas59ru, смотрите класс прочности ваших блоков, а не плотность. Считайте нагрузку на пог. метр стены с учетом проемов. Делайте выводы.
  5. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    @Dimas59ru, удешевить и повысить качество строительства без проекта - не возможно, в принципе.
    Вы разоритесь - "на мелочах".
  6. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @Dimas59ru, ой как прав товарищ @Traks. Сам строил по собственным картинкам. В процессе дофига подводных камней возникло, сон потерял) Теперь не знаю как крыльцо пристроить. Так что лучше проект.
  7. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    отклонился от проекта и SDC17299.JPG ..:)] тоже думаю - "Как крыльцо пристроить!?"
    Зная чем заканчиваются стройки без проекта, желания нет экспериментировать, жду проект от @44alex
  8. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Мне не удалось соблазнить его ввязаться в мою авантюру) Придется экспериментировать)
  9. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    мне. с 1-й попытки, тоже ... Но - я, коварный :cool: подожду благоприятного момента ;)
  10. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Генезис и нормирование
    Тема такая: эти трещины при заливке образовались в верхней части массива. Это бывает. Статистическая связь с плотностью незначительная. В нынешней версии ГОСТа на блоки (ГОСТ 31360-2007) нормирование трещин выпало (бывают такие косяки при переработке нормативов, увы), но раньше, в ГОСТ 21520-89, оно звучало так:
    Сейчас, пока блок не развалится, эта трещина формально не является браковочным признаком.
    Возникающие проблемы
    Большая часть этих трещин жить блокам не мешает, являясь скорее источником морально-психологического дискомфорта, чем реальных проблем. Поскольку трещины этого типа в кладке образуют практически вертикальный шов и обжимаются окружающими блоками, на несущей способности итоговой стены они измеримым образом не отразятся.
    Рекламация
    Тем не менее, если число распадающихся по трещинам блоков (при контрольном расклинивающем ударе в щель с умеренным усилием) вместе с реальным боем превысит 5% от объема поставки, надо действовать по описанной мной раньше процедуре: фотофиксация проблемы и обращение на завод.
    Предполагаю, что можно претендовать на переоценку всего, что свыше 5%, на цену некондиции.
  11. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Прочность не ниже В2,0. А плотность сама по себе не особо важноа, но для лучшей звукоизоляции лучше повыше. Толщину можно оставить проектную.
  12. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Зоофилия у нас проходит по статье "Жестокое обращение с животными". Но вы предлагаете обратить агрессию не на животных, а на людей, причем не производителей проблемы, а лишь ее перевозчиков. Это сродни традиции рубить голову гонцу, примчавшемуся с плохой вестью.
    Осуждаю ваш призыв.
    P. S. А это в ваших краях забава такая что ли, зверушек насильничать?
  13. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Газобетон саянский, полагаю. А ширина фундамента на 150 мм шире уложенной кладки. Можно и 200 мм блоками обложить — технически не проблема. Плотность лучше пониже, пусть D400. Если местные заводы не сделают, закажите из Новосибирска.
    Хотя пенопласт здесь конечно дешевле, если речь чисто о бюджетности.
  14. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Если досками перекрывать, то средняя стена может быть ваще любой (не ниже В1,5).
  15. region02
    region02
    region02
    Добрый день. Если бы у Вас был такой выбор материалов, то какой бутерброд на стену вы бы сделали. Планирую постройку дома для ПМЖ 9х9 м. Регион Башкортостан.
    Есть возможность взять по себестоимости
    Стеновой блок (шлакоблок) 188х190х390 мм
    Перегородочный блок 188х120х*390 мм
    Есть облицовочные блоки но все равно дорого получается
    Пенобетонный блок 185х290х590 мм D400, D600, D700
    Пенобетонный перегородочный блок 90х290х590 мм
    Полистеролбенон 185х290х590 мм
    Полистеролбетон перегородочный 90х290х590 мм
    В финансах ограничен. Заранее спасибо за ответ
