1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 77
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    Я вчера даже фотки с Этой презентации смотрел, но на сайте тишина! Поэтому и спрашиваю у руководителя НААГа (@Глеб Грин,): D200 в России это утопия?
  2. Nikolay333
    Nikolay333
    Nikolay333
    Калининград
    Глеб Грин, добрый день! Интересно Ваше мнение. Почему в европе, в частности у Поляков практически все одноэтажные и мансардные дома, в том числе и для ПМЖ, проектируются с толщиной газобетона 240 мм + утепленный фасад? В России почему то все строят из газобетона толщиной от 300 мм. Приобрел польский проект, адаптированный для нашей страны, там заложены блоки D500 240 мм. Стоит ли переделывать проект под 300 мм? Дом будет ПМЖ.
  3. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Не утопия, а просто отсутствие явного предложения (в автоклавном варианте, — неавтоклавный пенобетон D150-D200 вполне реалистичен, хотя с непредсказуемым кустарным качеством).
    Возьмите, да отправьте заявку на Бонолит с обещанием предоплаты. Тогда и узнаете, утопия или нет.
  4. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    2. Кстати, D200 запросите на ПЗСП. Ага. Он там был.
    1. Плиты могут делать в Липецке, на ПЗСП, в Новосибирске (и Сибит, и Бетолекс). Плиты будут освоены на Поритепе и на ГРАСе, если спрос будет не виртуальным, как сейчас в нашей беседе, а реальным.
  5. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Слово "все", встречающееся у вас дважды, здесь употреблено ошибочно.
    В польских проектах под утепление толщина стен действительно как правило 240 мм (их стандартный размер кирпича). Нормальный вариант. В большинстве случаев несущей способности такой стены достаточно.
    У нас однослойные стены обычно делают от 300 мм. Стены под наружное утепление я, например, часто рисую 250 мм.
    Не скажу, что современные польские и немецкие проекты — это верх рациональности. У них политика одержала верх над здравым смыслом в строительстве где-то лет десять назад. Архитекторы, как люди постиндустриальной профессии, остались, а инженеры стремительно вымирают. Скоро их в европы придется из Азии завозить, если платежеспособный спрос останется.
    Адаптированный для нашей страны? 240 мм? :) Пришлите посмотреть, пожалуйста. Почту мою по первой ссылке найдете.
  6. Basten
    Basten
    Basten
    Построена коробка из ГБ D500 300 мм, окна, крыша есть. ЦФО. Не отапливается 2 года, скажите, если его обложить облицовочным кирпичом вплотную, без зазора, не будет ли после монтажа отопления избыточного влагонакопления в стене? Проще говоря, просох ли блок? Чисто теоретически.
  7. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Просох.
  8. Basten
    Basten
    Basten
    А если сразу при кладке блока обложить его вплотную кирпичом, опять же поставить крышу, вставить окна, отопление подключить через 2 года. В таком случае не будет ли избыточного влагонакопления в стене? Чисто теоретически.
  9. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    "Не будет ли столь любезен многоуважаемый джинн..." "Будет, будет..."
    На практический вопрос можно дать полезный совет. На теоретический — полезней послать в книжку.
    Ну не интересно мне здесь теоретизировать.
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    я его и в руках держал ;) и мне они пачку обещали подарить на пробу -но то ли зажали то ли небыло :(
  11. Basten
    Basten
    Basten
    Практический вопрос. Планируется кладка стен, блок D500 300 мм ЛЗИД,+облицовочный кирпич. Отопление планируется магистральным газом, но не ранее 2017 г., Как бы ВЫ порекомендовали выполнить кладку стен, с вентилируемым зазором или без него?
  12. эленн
    эленн
    эленн
    Иркутск
    понятно, но пенопласт для газабетона не есть хорошо, паропроницаемость и точка росы! на многих форумах пишут, что нельзя так делать, думали еще полистиролбетонными блоками, еще теплее и легче, но финансово, то на то и выходит
  13. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Просто с зазором. Специально заботиться о его вентилируемости здесь не нужно.
  14. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Лена, часто советы раздают люди, очень поверхностно судящие о предмете. Это такой способ ментального существования: делиться слухами (истинно вам говорю, восьмого числа Земля налетит на небесную ось!). При этом у них возникает ощущение приобщенности знаниям.
    Не слушайте таких советчиков.
    О том как правильно утеплять пенопластом каменные стены на примере газобетона рассмотрено в седьмой главе книжки, обсуждаемой тут: https://www.forumhouse.ru/threads/174208/
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Странно но
    У немцев и словаков на сайте Ytong лежат чертежи на 300 мм газобетона 0,090
    и 200мм EPS
