1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 77
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. Nikolay333
    Nikolay333
    Nikolay333
    Калининград
    Можете сами посмотреть. https://www.mgprojekt.ru/hatka Это русскоязычная версия польского сайта. Чертежи можно увидеть в разделе "подробные рисунки".
  2. Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Йошкар-Ола
    Глеб Грин, здравствуйте!
    Не приходилось ли Вам сталкиваться с газобетоном произведенным МЗСК. http://мзскзао.рф/catalog/94/
    Если да, то какие были нарекания.
    Ассортимент ячеистого бетона для строительства частного домостроения у завода считаю достаточный, а вот какой выбрать затрудняюсь, дом планируется в 2 этажа, при кладке в 2 блока по 200мм. Проектировщик начал вызывать сомнения в компетентности, а аванс уже оплачен.
    Какой класс прочности Вы бы порекомендовали при кладке в 2 блока.
    Возможно ли Вам заказать оценку правильности проекта.
  3. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    @Геннадий12рег, с продукцией МЗСК не сталкивался.
    Требуемую прочность можно определить по архитектурным хотя бы эскизам (пролеты перекрытий, ширина проемов и простенков). При толщине 400 мм (2 блока вам 400 дадут?) обычно достаточно В2,0.
    Проверка и оптимизация проекта — да, возьмусь, см.: http://glebgrin.ru/optimizaciya-gotovyx-proektov/
  4. Роман1809
    Роман1809
    Роман1809
    Калининград
    Уважаемый Глеб! Добрый день! Вы мне так и не ответили!
  5. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @Роман1809, то, что вы нарисовали, в принципе, сделать можно. Можно ли это сделать в вашем именно случае — понятия не имею.
    Где проемы? какая длина балок? какова конструкция кровли? (Это я вопросы ставлю не для того, чтобы вы мне на них отвечали, а для того, чтобы вы поняли, что исходных данных для принятия решения должно быть значительно больше.)
  6. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    поселок городского типа Кромы
    Осторожно, ненормативная лексика! Смотреть с 3:40
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Жесть, комментировать только ненормативной лексикой эту халтуру! Ребята убивают дом, монтируют газобетон, минвата, кирпич. Вентзазор отсутствует! Заказчик очень сильно лоханулся наняв таких работников, минвата в такой конструкции будет всегда мокрой!
  8. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    Они делают всё по проекту, всего лишь исполнители.
  9. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @polivaev8, я повторю: ролики без описания сюжета и без вопроса по теме выкладывайте в беседку.
    Вы хотели что-то спросить? Чем-то поделиться? Спрашивайте и делитесь (словами). Кино - только как иллюстрация к тексту.
  10. gansales
    gansales
    gansales
    Ну, как я понял - ролик про приспособу, которая вполне вписывается в название темы. Что касается самого сюжета - приспособа действительно неплохая. Я делал почти так же, только к задней стенке просто прикрутил стандартный зубчатый шпатель. А вот всё остальное..., хотя за последние 10 лет я не видел (по крайней мере своими глазами) пока ни одного строителя, который бы делал всё как положено.
  11. reflector
    reflector
    reflector
    Московская область
    Ну, и халтура... Шов полсантиметра, топят топором, клей не мешанный. "Могилёву привет..."
  12. Андpей
    Андpей
    Андpей
    @Глеб Грин, здравствуйте.
    Скажите пожалуйста можно так армировать перемычку над оконными проемами?
    Проем 1310 (ш) x 1600 (в) мм.
    Над проемом 750 мм. газоблока затем армопояс и мауэрлат для карнизного свеса.
    Блок Бонолит D300 B 2.0 600x250x250.
    Если можно то какое должно быть сечение штробы и чем лучше ее заполнять клеем, раствором или пескобетоном?
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    А голова у них по проекту прикручена? Мыслей в ней нет! Вы просто не представляете сколько сотен человек ежегодно звонят с криками о помощи! Это как раз самая проблемная конструкция! Вата превращается в кашу!
  14. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    В комментариях автор пишет, что зазор есть - 5см. Да и на 4:56 это хорошо видно. Внимательнее надо быть! ;)
  15. Tubul
    Tubul
    Tubul
    Набережные Челны
    @Глеб Грин, скажите пожалуйста: построил дом 1 этаж газоблок 400 х250х600. Что будет если мансардную часть строить толщиной 250 (т.е. ложить на ребро блок)? Армопояс будет. Средняя несущая стена есть. Выдержит крышу? Дом будет утепляться 120 мм пенопластом.
