1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 77
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    @Глеб Грин, вопрос про композитную арматуру, вариант не окончательный: можно ли ее использовать вместо металла в армировании блоков и если можно, то какого диаметра? Нигогда не пользовался, можно ли ее согнуть на углах кладки?
  2. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Блок Бонолит D300 B 2.0
    Каждый 3-тий с дефектом
    Материал почти весь уже ушел в дело. Кулаками махать поздно.
    Просто хочу предупредить - будьте бдительны. Проверяйте качество сразу при приемке.
    К сожалению у меня не получилось сразу посмотреть - доверился.
    Блоки заказал зимой, а кладку начал в мае. Хорошо, что взял с запасом.
    Примерно 4,5 поддона из 18-ти брак.
  3. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    у меня такой же вопрос.
    Мне запроектировали такую арматуру, диаметром 6мм
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А кто автор проекта ?
    Скан штампа с чертежей можно ?
  5. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    А для чего это?
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Страна должна знать героев, проектирующих СПА в газобетонную кладку. :aga:
  7. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    поселок городского типа Кромы
    Согнуть нельзя, только под заказ на заводе.
    Для кладки можно, для стяжек. Для фундамента, перекрытий нет.
    Нормативная документация (СНиП, ГОСТ) на применение и требования к композитной арматуре на начало 2015г. отсутствуют.
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вы посмотрите внимательней на эту халтуру! Щели между плитами может быть и 50мм.
  9. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    Всё нормально там, не наговаривайте, это хорошие каменщики. Возможно, лучшие в Воронеже.
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Жалко Воронеж, ЕСЛИ ЭТО ЛУЧШИЕ КАМЕНЩИКИ.
  11. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    Себя лучше пожалейте. А их не надо, им хорошо платят. Критичного ничего там нет. Ну, подумаешь, утеплитель не плотно друг к другу, и что? На что это влияет? Будет хозяин платить на 5 копеек больше в месяц за газ. Не придирайтесь, ваши узбеки, что, лучше делают?
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Одновременно монтируют кирпичную кладку и газобетон...подумаешь фигня какая что у этих стен разная усадка. Хозяин всё стерпит и потом переделает за свой счёт.
  13. reflector
    reflector
    reflector
    Московская область
    Брал Бонолит D400 400мм весной. Трещины подобные, но количество упоротых блоков сильно меньше. Видимо, у них линия не настроена или в хлам раздолбана.
  14. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Добра и мира друзья!
    Утепляю дом газоблоком Бонолит D300 B 2.0. Размер блока 600x250x250.
    Друзья подскажите пожалуйста, как закрыть дверной и оконные проемы?
    Размер дверного проема: 1050 (ш) x 2100 (в)
    Размер оконного проема: 1310 (ш) x 1600 (в)
    Выше дверного и оконных проемов будут два ряда блоков.
    По последнему ряду планирую сделать небольшой армопояс для крепления закладных анкерных шпилек. На шпильки прикручу доску, которая будет служить мауэрлатом для крепления стропильных ног межэтажного карнизного свеса. Длина стропильной ноги 700 мм. Сечение 200x100 мм. Шаг стропильных ног 600 мм. Чистовое покрытие карнизного свеса - цементно-песчаная черепица.
    Подскажите еще пожалуйста каким сечением лучше сделать и как заармировать армопояс со шпильками?
    Заранее спасибо.
    P. S. Закрытие оконных и дверного проема не совпадает в порядовкой блока.
    Высота оконного проема 1600. Т. е. придется либо подрезать блок на 100 мм. либо подклеивать 150 мм. блока снизу. Как лучше сделать?
    P. S. #2
    Решил сделать дверную перемычку на земле а потом закинуть ее на леса и поставить над проемом. Положил три блока на ровную доску и склеил между собой
    Через минут 20..30 решил фрезером сделать штробу для арматуры.
    Пока делал конструкция развалилась по швам)
    Видимо клей не высох еще...
  15. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    так от 7 дней прочность набирает. Таки штуки лучше на спец клей-пену клеить
