1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 77
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    Добрый день. Я собираюсь сделать высоту потолка 2750мм. т. е 11 рядов блока. Высота подоконника - 1000, высота окна - 1500. Получается что у меня не выходят балки над окнами, и все это перекроет уже армопояс. это нормальная практика?
  2. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Андрей, так, как вы нарисовали, делать неудобно. Либо сверху делайте штрабу, либо вообще не штрабите. В конце концов просто поставьте доску вверху проема и не убирайте ее оттуда никогда. Прямо заштукатурьте ее нафиг. Всяко технологичней, чем штрабу в вертикальной поверхности монолитить-конопатить.
  3. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Поливаев, вы так и не удосужились кратко описать суть и задать вопрос к прикрепленному видео. Воспринимаю этот как неуважение к остальным участникам. Типа, мне писать некогда, а вы давайте время на просмотр потратьте, сами допрете, чего я сюда эту похабщину выложил.
    Еще раз прошу — больше так не делайте.
    По существу. Если чувакам проще потратить полдня на эрзац-каретку, чем купить нормальную за 1300 руб. — пусть себе играются, так тоже можно, хотя не очень экономично. По мне, так проще уж поварешкой клей разливать по кладке, а потом шпателем размазывать. Так и дозировать проще, и примыкания лучше проклеиваются.
  4. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Фиг его знает.
    Скорее всего да. Но оснований утверждать это у меня нет никаких, кроме знания статистики архитектурных решений :)
  5. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    В начале этой темы где-то было про композит.
    Краткое резюме: на углах в любом случае нужна сталь. Композит плохо анкерится в растворе, сравнительно легко тянется.
    Если использовать, то не толще 4 мм — коль уж выкидывать деньги, так пусть хоть поменьше их улетит :)
  6. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Андрей, вам-то чего ради сетовать? Для целей вашей теплоизоляционной облицовки никакого измеримого снижения качества не произошло. Цельные блоки с хорошей геометрией. Видимая глазом протяженная пустота, не ведущая к разделению блока? Чем она ухудшит теплоизоляционные свойства и целостность кладки?
    Даже если бы стены были несущими, я посоветовал бы не придавать серьезного значения этим кавернам.
    Серьезно, чем портить себе настроение, лучше двигаться к завершению строительства со спокойным пониманием, что качество теплоизоляционного слоя у вас весьма высоко (сложено качественно, закреплено надежно, материал прочный, значит и кладка вполне прочна и надежна).
  7. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Два ряда, один из которых подрезан на 100?
    Схемку от руки накидайте, чтобы было наглядно видно, что ваши "стропильные ноги и впрямь имеют длину 0,7 м и нагрузка на кладку над перемычкой составит много если 140 кг/п.м, тогда будет проще показать всю ненужность у вас сколь-нибудь серьезных перемычек и достаточность сечения пояса (100-150) х (50-75) мм с двумя пруткам 8-12 мм.
    Клейте монтажной пеной. Тогда через полчаса будет держать мертво. :)
  8. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Совершенно нормальная. Армопояс над проемами должен быть рассчитан на работу на изгиб.
  9. ipsdb
    ipsdb
    ipsdb
    деревня Озеро
    Случайно попал на эту ветку. Смотрю и удивляюсь. Итонг работает уже лет 8 наверное. Все давно обговорено и обгложено до костей. polivaev8 ваши "суперспецы" за сколько вдвоем коробку 10*10 из 375 поставят, и не пробовали вы тянуть клей простым зубчатым шпателем и вертикальный шов тоже, топор при кладке блоков мы давно не используем. Им по блокам постучишь, а потом заказчик по голове постучит, кто работает с блоками знает что получается при ударах топориков, молоточков и т. д.
    Андрей, вы попробуйте сделать все тоже самое только сначала блоки уложите в кладку над проемом, и я правильно понял вы построили коробку из кирпича поставили на неё сруб, а теперь обкладываете блоками, извините за вопрос а зачем и почему так-то.
  10. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Да, над окнами два ряда, один из которых подрезан на 100 мм.
    Для дверного проема два ряда один из которых подклеен снизу примерно на 100 мм.
  11. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Серым цветом обозначил газоблок, красным кирпич, розовым ЭППС, коричневым дерево.
    По последнему ряду (второму от проемов окон) планирую делать армопояс с замоноличенными шпильками к которым прикручу доску 50x200 для крепления стропилок.
    Стропилки с шагом 600 мм. крепятся на две точки к срубу и к досочке.
    По стропилкам мембрана, обрешетка и черепица.
    Длина стропилки 700 мм. Сечение 200x100 мм. (они видовые, фигурные, не подшиваются снизу, поэтому такое сечение, элемент декора).
    Глеб Иосифович скажите пожалуйста как в моем случае заармировать пояс?
    И как закрыть оконные проемы лучше?
    Спасибо.
  12. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    Т. е 4 прудков 12 арматуры может не хватить, если проем будет шире 1,5 метра?
    Сверху будут плиты перекрытия. и мансарда.
  13. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
  14. Tubul
    Tubul
    Tubul
    Набережные Челны
    у меня 3 арматуры снизу, 2 наверху. Поперечная 6 мм шаг 100 мм над окнами
  15. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    @Глеб Грин, Вы наверное много поведали, как считаете, 2.75 (чистый 2.65) потолок не низкий будет?)
