1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 77
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @Альбертруччо, Я не специалист по газобетонным блокам, поисковик легко показывает статьи http://gdeblok.ru/gosty/9.html http://www.sts54.ru/svoystva-gazobetona/ и в том числе статья Ytong где они пишут о преимуществах своих блоков перед пеноблоками.
  2. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    @Денис Влад-ч, статью по ссылке прочитал. Статья наукообразна, но ни о чем. Человек ссылается на какие-то исследования 1980-х о влиянии ароматических углеводородов на генетическую устойчивость и на прочую мимо кассы литературу. Какая ароматика в летучей золе? Это на 100% оксиды и силикаты.
    "Требуется многолетняя проверка качества кирпичей в экспериментальных зданиях и сооружениях", — что проверять-то? 1/4 жилого фонда советского Свердловска построена с наружными стенами из зольного газобетона. Почти полвека первым домам. Товарищ Рабинер может приехать из Нью-Йорка в Екатеринбург и попроверять.
    По существу:
    в России работают 8 заводов, использующих золу угольных ТЭС. Из них 4 современных завода. Из них 2 работают на золе уноса от сжигания экибастузских углей, 2 применяют отвальную золу и продукты ее переработки.
    Зола уноса от угля — это на 90% SiO2 и 10% оксидов Al и других металлов. В автоклаве вся эта красота становится силикатами с практически нулевой растворимостью. Если задасться целью использовать зольный газобетон в качестве пищевой добавки, то какие-то дополнительные исследования, наверное нужны. Но в качестве строительного материала он вполне себе безопасен: 100% минерал без намека на синтетические полимеры. Жильцы же не обязаны каждый день пить водную вытяжку из материала своих стен.
    И потом, содержание тяжелых металлов в производящемся ныне зольном бетоне статистически ниже, чем в керамике. Кто-то смеет подозревать керамику в неэкологичности? Нет, из-за доверия традициям. А меж тем часть прибалтийской керамики не всегда вписывается в наши нормы для строительных материалов первого класса активности (<370 Бк/кг). На мой взгляд, это надуманный норматив, но тем не менее — иногда не вписывается. А зольный газобетон — попадает в диапазон всегда с минимум двукратным запасом.
    Пойдем в этом вопросе от противного:
    шлаки, остающиеся после сжигания углей, содержат гораздо более концентрированный металлооксидный коктейль. Но в тридцатые–пятидесятые годы шлаки активно использовались в качестве вяжущего. Много "шлакоблоков" — изделий из шлакобетона, было использовано в строительстве Ленинграда, Москвы. Практически весь послевоенный Донбасс построен из шлакоблоков.
    Известно ли нам что-то о низком качестве ленинградских и московских "сталинок"? О повышенной болезности дончан, ростовчан? Нет. Влияние реальных, а не кабинетно-воображенных, стеновых материалов на здоровье сильно преувеличено.
  3. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Всё, что вы перечислили — применимо. Олифа и жидкое стекло — гут. ЦПС — возможна, только с целеполаганием определиться: нафига?
  4. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Так да, нормально с пенопластом и штукатуркой в цоколе.
  5. Коcтя444
    Коcтя444
    Коcтя444
    Это как понимать? :))
  6. hencus
    hencus
    hencus
    Московская область
    Спасибо. Есть песок даром, хотел использовать. Может что то посоветуете - хороших отечественных производителей.
  7. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @Коcтя444, как понимать? Вы вынимаете кусок стены. Я же не знаю, какая на эту стену нагрузка приходится. Может, вы этот проем сделаете, а простенки по обе стороны от него, хрясь, и сложатся.
    Т. е., перемычка не нужна. А упадет вся стена или нет, если вы вынете ее часть, мне не известно.
  8. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @hencus, нет, не люблю торговые марки называть. Предпочитаю измеряемые показатели и характеристики.
  9. Коcтя444
    Коcтя444
    Коcтя444
    Наверно это вряд ли с точки зрения физики. Справа до угла 2,5 метра, слева метр до перегородки, они сложенны в перевязку, сверху монолитный пояс и монолитное перекрытие с ним связано арматурой...
  10. hencus
    hencus
    hencus
    Московская область
    Спасибо. С т. марками погорячился. Так чем по вашему мнению все таки штукатурить? И почему ЦПС плохо? (стена ровная, слой 1-2см)
  11. ivanbg
    ivanbg
    ivanbg
    Togliatti, Russia
    Глеб, добрый день!
    Подскажите - какое Ваше отношение (а может были испытания?) к использованию клея-пены (типа рекламируемого "Титан" и других) в качестве основного заполнителя в горизонтальных и вертикальных швах для несущих и перегородочных блоков?
    Подкупает возможность не разводить кучу цементного клея, не пачкать им стены, плюс получить отсутствие мостиков холода в швах. Но насколько это надёжно - не знаю. Видел ролик, на котором Ytong рекламирует подобную пену для перегородочных блоков. Кто-то на форуме уже делал и стеновые блоки на пену.
  12. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    ЦПС как правило избыточно прочна и имеет модуль упругости в разы больший, чем у кладки. В результате при каких-то значимых деформациях самой стены ЦПС имеет все шансы не успеть за ее деформациями и отстать от стены вместе с когезионным слоем.
  13. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @Глеб Грин, У меня к Вам еще вопрос конструктивного характера. Я на форуме так однозначного ответа не нашел (обсуждали здесь и ниже по теме, например).
    Планируется дом с так называемой "полумансардой", когда стены второго этажа подняты над перекрытием на 1 - 1,5 метра для увеличения полезной площади подкрышного пространства.
    Вопрос в следующем - как связывается (если связываются) фронтон и стены армопоясом под установку мауэрлата? В интернете множество решений - кто-то заливает армопяс по фронтону, кто-то нет.
    Вот изобразил для понимания
    Вот пример из сети.
    Имеет ли это смысл? Оправдано ли такое решение, при наличии центральной несущей стены?
    Извините, если вопрос был задан сумбурно. :hndshk:
  14. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Тема хорошая. Для перегородок и ненесущих стен без ограничений. Для несущих стен, в принципе, она хороша, – я несколько таких домов отнаблюдал (один аж с 2006-го года). Тем не менее, формально она пока не получила одобрения как материал горизонтального шва несущих стен.
    Поэтому будучи et cathedra я не могу ее рекомендовать. Частным же образом использование одобряю.
  15. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Ответ есть в СТО НААГ 3.1-2013; способы анкеровки мауэрлата в поперечной стене я рисовал на аэроковском форуме, там можете поискать.
    Здесь повторите вопрос через одну-две недели, я планирую после вопроса об опирании перекрытий разобрать и фронтоны и обвязочные пояса при рассечении их окнами мансардных этажей. Не хочу бегло отвечать: вопрос общий, частый, хочу его нормально раскрыть и закрыть.
