1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 77
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    Тоже положу в низ 3 прудка. Можно даже на 14 положить. У Вас так же 1. метр/1.5 окна/армопояс?
  2. ipsdb
    ipsdb
    ipsdb
    деревня Озеро
  3. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Переделано на 12 мм стали)
  4. Tubul
    Tubul
    Tubul
    Набережные Челны
    Да
  5. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    @Виктор Олф, чтобы помещение воспринималось цельным, его высота должна быть не менее квадратного корня из ширины.
    Как вам такой ответ, господа (это я ко всем присутствующим обращаюсь)? Не слабо в комнате 6х8 м потолок делать ростом 4,2 м?
    Во всех остальных случаях помещение будет приземисто барачным. К сожалению, пришедшая к массам любовь к простору пока проявляется лишь как стремление к большим площадям. Роль объема помещений недооценена и редко учитывается.
  6. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Это еще хуже :((
  7. Андpей
    Андpей
    Андpей
    @Глеб Грин, вот такой межэтажный карнизный свес планирую.
    почти как на фото, но с видовыми стропилами и подшивом сверху, как свес основной кровли, только меньше.
    длина стропилки 700 мм.
    сечение 200x100 мм.
    шаг 600 мм. по осям стропил.
    две точки крепления и опоры: №1 крепление к срубу, №2 крепление к доске которая прикручена к шпилькам торчашим из армопояса газоблока.
    такая организация карнизного свеса даст возможность хорошо утеплить стык первого и второго этажа.
    Глеб Иосифович, подскажите пожалуйста как армировать пояс для крепления шпилек и
    как лучше сделать перемычки в оконных проемах которые закрываются двумя рядами ниже армопояса.
    Чем лучше пилить большую штробу под армопояс в блоке D300 ?
    Есть ручная дисковая пила с глубиной пропила 80 мм. Можно ей?
    Но только 80 мм. получится глубину сделать. Достаточно?
  8. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Почему/чем?
  9. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @Андpей, в поясе 2*8 А400 будет достаточно. Сечение самого пояса хватит 100х50 мм.
    Прежде, чем посоветую конструкцию перемычки, скажите, как планируете отделывать кладку снаружи и в проемах.
  10. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Расходом денег :) Остальное не важно. Толще д. 8 смысла класть в штрабы нет никакого.
  11. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Понял! Спасибо!
  12. Андpей
    Андpей
    Андpей
    50 мм. высота?
    блок снаружи планирую оштукатурить церезитом, армировать сеткой и нанести декоративную штукатурку.
    оконные проемы сейчас без четвертей. после установки окон сделаю четверти из блока на клей или из ЭППС. так же оштукатурю. окна будут установлены в газоблок так, что внутренняя часть окна будет на границе кирпич-газоблок, а внешняя утоплена в блок на 9 см. т. е. снаружи будет окно утоплено от плоскости фасада на 16 см. внутрь.
    хотелось бы элементы из искуственного камня на фасад добавить, возможно ли это в моем случае с блоком D300 ? хватит прочности и не будет ли задерживаться влага?
  13. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @Андpей,
    можно 50 мм высоту - это типовой вариант, можно развернуть поясок вертикально - жесткость выше будет на изгиб вниз. И так и этак не суть важно - не ответственный момент.
    Камень можно на фасад добавить.
    Перемычку проще всего: уголок 50х50 заштрабить снизу по линии будущего оконного блока, чтобы ржа на фасад не шла. Или как вы и нарисовали - если сумеете зачеканить щель. Или в штрабе сверху. Или просто клинчатую.
  14. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Глеб Иосифович, скажите а как поступить если оконный проем у меня высотой 1600 мм.
    Т. е. получается блок либо резать на 100 мм. Но тогда на уголок не положить.
    Либо тогда рядом выше закрывать и подклеивать снизу 150 мм. блока.
    Как лучше поступить?
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не понял... Ширина 6м, корень квадратный из 6 равен 2,45. При чем тут 4,2м?
