1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 77
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Андрей, подклейте монтажной пеной. Подклеиваемые блоки вразбежку с основными.
  2. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    У меня опечатка.
    Следует читать: "ширина, деленная на корень из 2".
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Интересно, а почему не просто на 1,4? Ведь "двойка" не переменная, так зачем каждый раз с ней дополнительные действия производить? Или почему, к примеру, не сказать что высота просто должна быть не менее 0,7 от ширины... :)
  4. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    Думаю что вся высота потолков связанно именно с бюджетом)
  5. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    А эта формула именно для жилых домов? А то у меня в гостиной по расчету потолок выше 3,5 метра)
  6. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Это не столько формула, сколько шутливый способ обратить внимание на проблему: рассуждая о просторе зачастую забывают об объеме помещений. А объем не менее важен, чем площадь.
    Формула у нас одна: "высоту потолков в жилых помещениях, как правило, следует принимать не менее 2,5 м".
    @Константин Я., речь о √2, а не о 1,4 и не о 1,414 из соображений иррациональности эстетически гармоничных златочисленных отношений основных размеров конструкций. То есть еще раз: чтобы обратить внимание на проблему.
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    мы такое сделали и всё нормально -есть правда нюанс -вертикальные швы при такой склейке не под нагрузкой и просто так не склеится -нужно выложенные блоки стянуть ремнем с трещеткой (как на грузовиках применяется -в продеже есть небольшие рублей по 400 вроде -мы такими стянули), но тянуть аккуратно -выгибает -лучше через скользкие прокладки на углах (кусочки ПЭТ-бутылок)
    в общем так же склеиваете -стягиваете -потом ручной циркуляркой штробы 30*30мм и туда арматуру с клеем
    за день встает достаточно чтобы снять ремни
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Саш, а если заранее штробы пропилить, думаю, проблем с разметкой блока то нет, чтобы склеенные не тревожить лишний раз?
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    так во всех сразу проще и быстрее ;)
  10. Андpей
    Андpей
    Андpей
    @Глеб Грин, здравствуйте!
    Перемычки сделал так:
    Пропилил вдоль блока по центру штробу шириной 50 мм. и глубиной 85 мм. (глубже моя дисковая пила не пилит). Завтра положу два прутка вертикально и залью.
    Скажите пожалуйста, чем лучше залить?
    Варианты следующие:
    1) клей для газобетона
    2) раствор M-150
    3) пескобетон M-300
    Скажите пожалуйста, я армировал каждый четвертый ряд начиная с первого. И теперь получается у меня армироваться должен предпоследний ряд, как раз тот где перемычки. А над ним последний ряд с армопоясом. Нужно ли мне армировать предпоследний ряд если в последнем армопояс?
  11. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @Андpей, заливать по вариантам 2 или 3. Точно не клеем.
    Армировать ряд здесь не надо.
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    И брызнуть водой штробу перед заливкой смеси
    Иначе всю воду высосет моментально.
  13. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    поселок городского типа Кромы
    Глеб, приветствую.
    Интересует ваше мнение о данной технологии нанесения клея для кладки газосиликата.
    Смотреть с 0:35 до 3:15 (в данном отрезке видео мата нет):
    Спасибо.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А зачем? Есть отработанная технология укладки блоков, что ж всех так тянет велосипед то изобрести? Одни на пену предлагают укладывать, другие клей валиком наносить. Как с этой технологией добиться распределения нагрузки от блоков?
  15. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    :)] :super:
    В основном, те кто предлагает - желают удовлетворить своё любопытство, за чужой счёт.
    В итоге, если кладка ведется не самостоятельно, да и самостройщики тоже => переходят на клей и голову. ни себе ни другим, не заморачивают.
    Лично - 2 кв. м проема будущего выхода на лоджию, заложил блоками "на пену". Попробуйте, господа\товарищи, думаю - больше вопросов "по кладке на пену" не будет ;)
