1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 77
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Между армопоясом и блоками можно положить ПВХ пленку?
  2. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    А можно поподробнее ? что за пена и технология кладки ?
    Хочу попробовать перегородку внутреннюю сделать на клей НН, но тратить зря время и деньги неохота
  3. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Уффф...
    залил перемычки. всем спасибо! отдельное спасибо Глебу Иосифовичу!
  4. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Так и не тратьте, зачем вам марки\технологии? Я же отписал, что пустое это занятие ...
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Зачем? :ogo::ogo::ogo:
  6. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    При всем уважении голословное утверждение не является решающим аргументом.
    Могу дать ссылки на пару постов форумчан которые довольны результатом укладки блоков на пену.
    Вполне возможно что ваши технологии разнятся и хотелось бы понять в чем ...
  7. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    @GeorgeYu, у меня дешевле - не вышло, и качества особого - не увидел. А вот время (помимо денег) - потратил больше. Пену-то надо чем то закрывать, допустим герметиком. В рядовой кладке - клей, а вот на перемычках - вполне можно использовать. Выше об этом сказано.
    Попробуйте, посчитайте время + деньги. Вряд ли найдете рациональность, а личную удовлетворенность кого либо - не оспариваю.
  8. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Чтоб влага из бетона в блоки не уходила
  9. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Плохая идея.
    Нужна адгезия между элементами стены.
  10. gansales
    gansales
    gansales
  11. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Не очень я понял, что такое "фактурный валик". Если ему удалось действительно нанести клей равномерно слоем 0-4 мм, а потом установить блок, добившись шва 1,5-2 мм - хорошо. Значит, такая технология имеет право на жизнь (правда стык плоскостей постели и тычка у Нивка оставался непромазанным клеем на длину радиуса валика).
    Хотя, повторю, из подручных инструментов лучше всего поварешка и шпатель.
  12. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Товарищи-соратники, а мне понравилось класть на пену. Быстро, технологично.
    Колотый блок? угол отвалился? р-раз! и скола как не бывало - уже подклеен. По несущей способности, как ни странно, не хуже. Для сейсмических регионов даже лучше, поскольку прочность кладки на растяжение гарантированно не ниже, чем с любым цементным составом.
    А по части удобства для самостройщиков гансалес хорошо описал: отпадает необходимость в подготовительных и послекладочных операциях.
  13. leonora_honey
    leonora_honey
    leonora_honey
    Здравствуйте. Вопрос по газосиликатным блокам, можно?
    построили коробку и пошла трещина по стенам, до этого заметили небольшую в фундаменте, не знаем что делать, может подскажете что?
    спасибо)
  14. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    @leonora_honey, фундамент утеплять-укреплять
  15. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @leonora_honey, только одна трещина? Как высоко она от фундамента идет? Она над трещиной в фундаменте?
    Как устроен фундамент: как и чем копали, чем и как подсыпали? Как сам фундамент делали?
    Рассказывайте.
