1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 77
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. leonora_honey
    leonora_honey
    leonora_honey
    Сорри за офф, переношу вопрос в другой раздел https://www.forumhouse.ru/threads/313175/
    и все таки может подскажет мне @Глеб Грин
  2. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Видимо - не пришло ещё время, для массовой кладки на пену. Клей-то только-только изжил (но не до конца) ЦПС.
    Общество не готово к инновациям - превалирует косность мышления и инертность действий (с) ;)
  3. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    поселок городского типа Кромы
    Глеб, добрый день.
    Ваше мнение о причинах проблем при кладке на клей в данном видео. Смотреть с 0:45. Ненормативная лексика присутствует.
    Спасибо.
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не знаю. Пробовали класть на СТ 84 и на СТ 115. Делали перегородку. Обратили внимание, что за один заход нельзя класть кладку выше, чем в три блока, начинает заваливаться! А по прочности конечно намного прочнее, была большая проблема потом эту перегородку разобрать!
  5. DonBau
    DonBau
    DonBau
    Московская область
    Ув. спецы, подскажите, если можете.
    1. Видел здесь и читал у Аэрока об армировании стен оцинкованной перфолентой, без штроб. Условие - лента должна быть в толще клея, т. е. не лежать на блоке. Вопрос: насколько такое армирование хорошо и как реально это сделать?
    2. Перемычки в пролетах 2100 и 2700 мм - как сделать правильно. Над пролетами 1 ряд блоков 625х250х400 D500 B3.5 (нормально? мало?), потом армопояс высотой 250 шириной 250 (как армировать? 2 по 8 мм хватит?), сдвинутый к внутреннему краю стены. На армопоясе - перекрытие 1-го этажа плиты ПБ. Два уголка 100 мм и блоки?
    Далее - второй этаж 2,75 м, деревянное перекрытие, 4-скатная крыша с шинглассом 25 градусов.
    3. Полы 100 мм (хватит?) плавающие по грунту (с сеткой, лежат на 100 мм ЭППС - мало? нормально?), в углу планируем камин (угол образован внешними стенами). Чугун, облицовка камнем, труба керамика Шиндлер какой-нибудь. Делать усиление? Какое, как? Отделять треугольник 1.5х1.5 м от основной плиты ЭППСом и делать плиту в этом месте, допустим, 200? Опереться на фундамент? Отлить отдельный фундамент высотой 1100, как основной? И аналогично в котельной - поставить бак накопительный для воды на 1000 л на пол. Диаметр, допустим, 900. Ширина котельной 2000, по краям несущие стены.
  6. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Будь первый вопрос ДонаБау единственным, я бы ответил на него достаточно подробно.
    Но больше десяти вопросов, разбитых на три группы? Причем вопросы таковы, что ответы на часть из них можно дать только на основании АРов.
    Мне не интересно отвечать на кучу частных вопросов.
    Кто-нибудь поможет страждущему @DonBau?
  7. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Не, @polivaev8, заводите тему "Разбор откровений Нивка111" и туда заманивайте желающих приобщиться его откровений :)
    Он очень многословен - куча слов, смысл которых можно было бы изложить раз в 6-10 быстрее. Мне из-за обилия слов смысл поймать почти не удалось. По существу ролик не прокомментирую.
  8. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @leonora_honey, вам хорошо ответили Ковылин и Димастик. Я дополнять не стану.
  9. DonBau
    DonBau
    DonBau
    Московская область
    Увы и ах. АР пошел в корзину вместе с деньгами, на него потраченными. И временем. Туда же до этого пошла предварительная концепция от архитектора. И сейчас строится дом раза в 2 меньше и вообще без профессионального проекта :( (Я не наезжаю на уважаемых профессионалов! Ну, так получилось.)
    Собственно, был бы проект - не было бы вопросов, да...
  10. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Ну так есть планировки в каком-либо виде. Должна быть раскладка плит.
    О перемычках без этого говорить никак.
  11. DonBau
    DonBau
    DonBau
    Московская область
    Первый рисунок - раскладка плит на интересующем участке. Красный - монолитные участки (трубы, вентиляция, канализация пройдут по этим участкам). Плиты 0,38 т/кв.м., плюс обычная нагрузка (стяжка 50-70 мм и мебель). Белое по центру вверху - там пройдет лестница.
    Второй рисунок - интересующий проем. Стены везде 400 мм D500 B3.5
    Третий - планировка 1-го этажа. Слева вверху - камин, внизу по центру - бак.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вы что, серьёзно рассчитываете в проём 2000Х1900 мм. уместить лестницу? :ogo: Вы готовы подниматься на второй этаж всю жизнь по винтовой лестнице? Раскладку ступеней на лестнице делали?
  13. Ольга16
    Ольга16
    Ольга16
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, можно ли вместо штукатурки использовать клей для кладки блоков, если кладка ровная?...
  14. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Нет, @Ольга16, не получится. Клей не даст нанести себя ровным слоем сколько-нибудь вменяемой толщины. Стечёт.
  15. DonBau
    DonBau
    DonBau
    Московская область
    Лестница 2000х3350, с раскладкой все ок, на площадке 3 поворотные ступени.
