1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 77
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @DonBau,
    Неужели в доме 11х11 не удалось разместить удобную лестницу без забежных ступеней?
  2. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Глеб Грин,
    Как правильно организовать опирание конькового прогона на верхушку фронтона?
    Строители предлагают небольшую доску (около полуметра) для распределения нагрузки. Или всё-таки армированная шпонка 50х100 более предпочтительна?
  3. DonBau
    DonBau
    DonBau
    Московская область
    А! Ступил, да. Плиты от края внешней стены, где лестница, надо отодвинуть на 3350. Первая ступенька на краю проема. Лестница 1 этаж.jpg
    "Неужели в доме 11х11 не удалось разместить удобную лестницу без забежных ступеней?"
    Потолки высокие... :|:
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @DonBau, зачем делать забежные ступени, когда размеры дома позволяют сделать площадку?
  5. DonBau
    DonBau
    DonBau
    Московская область
    Ну никак у меня не получается. Все равно 2-3 подъема не хватает. Верхнюю часть не могу удлиннять - лимитировано дверями на втором этаже, которые, в свою очередь, лимитированы санузлами друг над другом. Нижнюю удлиннять - тоже особо некуда. При высоте 17 см нужно 20 подъемов (3100 потолок и 300 прекрытие, стяжка, пол). Если сделать проступь 290 и чуть поерзать, будет так. Лестница 1 этаж.jpg 2-й этаж.jpg 1 этаж вид из комнаты.jpg
  6. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
  7. Джоржик
    Джоржик
    Джоржик
    Спб
    @DonBau, нужно высоту увеличить на 15мм и делать площадку.
    извиняюсь что не по теме топика
  8. DonBau
    DonBau
    DonBau
    Московская область
  9. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Добра и мира друзья!
    Глеб Иосифович, вопрос к Вам.
    Как лучше сделать армопояс со шпильками для мауэрлата?
    Армирование если я правильно понял только нижнее, два прутка.
    Сечение 80x80 пойдет?
    С каким шагом посоветуете шпильку ставить?
    Как анкеровать шпильку в бетон? Две Две гайки и кузовную шайбу между ними накручу пойдет?
    И самое главное. Хотел положить ЭППС 50 мм. между армопоясом и кирпичной стеной чтоб не промерзала (вариант 1).
    А можно сдвинуть армопояс к кирпичной стене? Тогда получим 170 мм. газоблока снаружи, в этом случае уже не промерзнет ничего и не надо будет ложить ЭППС, а так же обеспечим прочную связь армопоясом кирпича и газоблока.
  10. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    @Андpей, вариант 1 мне нравится больше.
    80х80 достаточно. Армирование в среднем сечении. По большому счету хватит и одного стержня д. 12 мм (или 2х8 мм - одно и то же). Шпильку можно просто загнуть в бетоне буквой Г или полупетлей. Можно обернуть вокруг основного стержня. На большой кровле шаг имело бы смысл делать 600-800 мм, на вашей нормально будет и через 1-1,2 м.
  11. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Перемычки. Во внутренней стене ставьте сборный прогон (монтаж в тот же день, что и плиты).
    Наружные стены интересующие нас не несут нагрузку кроме собственного веса. По поясу в уровне под плитами я не понял, он что, на всю ширину стены? Тогда блоки надпроемные к нему просто подвесьте (см. один из первых постов этой темы). Армирование в области перемычек 4х12 мм, 2 внизу, 2 вверху. Хомуты над опорами по 5 шт. шаг 150 мм.
    Можно и лентой. Намазали клей, положили полосы (только в ряду под окнами), снова нанесли клей, положили блок.
    По полам не буду отвечать. Вопрос больше философский, чем практический. Под бак резать не надо. Под печь 2 сетки в плиту положить.
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @Андpей, а почему бы вам Д300 под углом отлива не спилить и к нему прикручивать стропилинки? -стороной тогда ЭППС вообще
  13. Андpей
    Андpей
    Андpей
    блоки под углом одинаковыми тяжело срезать.
    ровнять из еще тяжелее. это последний ряд. его надо будет выровнять в горизонт.
    по центрам дома провис шнурки на 5...7 мм.
    это все буду ровнять.
    а вместо ЭППС возможно просто в полости между стропил ППУ залью.
    вот думаю все же сместить армопояс к кипичной стене.
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А как будете закрывать ППУ от ультрафиолета
  15. Андpей
    Андpей
    Андpей
    так ППУ меж стропил будет. излишки ППУ обрезаются по верхей грани стропил. стропила подшиваются сверху сплошным настилом. с торца межстропильное пространство закрывается ветровой доской.
