1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 77
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Доской тоже можно. Надо жесткость сравнивать. Если нагрузка позволяет, можно и без распределителя обойтись.
  2. Андpей
    Андpей
    Андpей
    @Глеб Грин, здравствуйте!
    Можно еще попристаю?
    Прикинул свес, оказалось надо еще чутка стену поднять, т. е. у меня получается еще один ряд газоблока. Не совсем ряд, надо на 10 см поднять стену чтоб угол свеса был 27 град. =скату кровли.
    Получается надо выпилить прямоугольнички у приклеить а между ними залить пояс?
    может тогда все же имеет смысл сдвинуть армопояс от центра к кирпичу, а вместо прямоугольничков газоблока приклеить прямоугольнички из ЭППС ?
  3. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Можно конечно полноценный ряд еще выложить но тогда получится сильно прослабим стропилку.
    (там вырез под угол 18 град. под 27 совсем ничего не останется)
  4. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Андрей, так тоже можно. Вполне хорошее решение. Наклеить действительно можно ЭППС, сначала снаружи, потом сверху.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Совершенно ничего сложного, делаете простейший кондуктор из доски, вставляете в него блок и отпиливаете под чётко выверенными углами. Ну по верху, после приклейки, останется только тёркой подравнять.
  6. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Как лучше установить крайние к фронтону стропила, чтобы исключить продувание и промерзание?
    Оставить щель 4,5 см и заполнить ватой?
    Оставить щель 1-2 см и запенить? (сверху и снизу или щель полностью?)
    Установить стропило вплотную (через полосу гидроизоляции), привернуть к фронтону саморезами/нагелями под углом и запенить стык?
  7. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
  8. Андpей
    Андpей
    Андpей
    а как в этом случае залить армопояс со шпильками ?
  9. Морозильник
    Морозильник
    Морозильник
    Выборг
    Глеб приветствую. У меня залит комбинированный фундамент (лента, обратная засыпка, томбовка, плита с утеплением 30 см). Как говорит спецы можно с него ракеты запускать он даже не сдвинется. Периметр 11*11. Если все несушие стены (включая перегородки и пятую стену), то возможно ли не армировать через каждые 3-4 ряда кладку газобетона? Его толщина 300. Просто я сравнил с кладкой кирпича, там ведь не армируют...
  10. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Глеб Иосифович, здравствуйте.
    Сегодня прикидывал, не получилось так. ЭППС у меня 100 мм. толщиной, а надо 130 мм. ряд с поясом что угол стропилин был одинаковым с основной кровлей.
    Остается только блоки резать вдоль по 130 мм. высотой и делать в них штробу для армпояса.
    Скажите пожалуйста если сечение блока будет 250 (ш) x 130 (в) каким сечением штробу сделать чтоб и конструкция была надежная и блок не развалился?
  11. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    @Андpей, на многие ваши вопросы есть ответы. Сядьте и подумайте. Вы всего лишь утепляете дом, а что бы было, если бы вы его строили из гбб?
    Поймите меня правильно, но тема о другом, а не помогите мне построить. Для этого можно создать свою тему и пригласить туда всех.
    Если такое кол-во вопросов, не лучше было заказать проект или сопровождение?
    Давайте относиться друг к другу с уважением
  12. Андpей
    Андpей
    Андpей
    я тебя чем то лично задел?
    поди на улицу пробегись пару километров, прими контрастный душ, глядишь и нервишки успокоятся.
    выше был мой последний вопрос к Глебу Иосифовичу в этом разделе.
  13. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    возможно.
    А так мало данных для точного ответа.
    Дело не в фундаменте. Если фундамент слаб, то армирование не спасет. Армирование кладки применяют для уменьшения или недопущения усадочных трещин, на прочность стены она не влияет.
    Пора создавать тему: как удешевить и повысить качество строительство фундамента.
    Я на личности не переходил. Не поверишь, только с пробежки и душа, спокоен как удав. На форум захожу не для троллинга.
    А если Глеб месяц сюда не сможет заходить, у вас стройка встанет на месяц?
    Открываю тему как удешевить... а дальше наблюдаю вашу переписку с Глебом. Переписываться можно было бы через личку или создать свою тему и пригласить туда всех. Просто многие вопросы не по теме.
  14. Tubul
    Tubul
    Tubul
    Набережные Челны
    Подскажите по армопоясу на мансарде.
    Ширина блоков 400. В плане было сделать армопояс шириной 300 плюс 100 снаружи блок. Высота 250. Армопояс является одновременно перемычкой окон на фронтоне.
    Если на фронтонную часть сделать опалубку из U блоков и таким образом в этой части армопояс будет размером 200х150, оставив размеры под мауэрлатом прежними, как думаете?
