1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 77
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. Морозильник
    Морозильник
    Морозильник
    Выборг
    Уважаемый Shadow31. А какие ещё данные необходимы для точного ответа?
  2. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Одной толщины блока не достаточно знать.
    Кладку армируют или нет вне зависимости от фундамента. Вы спросили про возможность, я ответил возможно.
    У вашего производителя должен быть альбом тех. решений, там все и найдете. Если не дай бог что произойдет, к кому обращаться будете?
    Для чего вам нужны все несущие? Может ваши спецы не шутили, а вы и вправду ракеты собираетесь запускать?
    Кирпич армируют...
  3. Морозильник
    Морозильник
    Морозильник
    Выборг
    Я имел ввиду, что если все стены внутренние соединины со стенами по периметру, то как-бы дом делится грубо на 4 квадрата. Сверху все будет накрыто (залито) перекрытием. ТО получается достаточно жесткая конструкция, чтоб например от силы ветра треснуть. Ведь арммирование создано для того, что бы предотвратить усадочные трещины. А так как ГБ дает не значительную нагрузку, то и армировать не зачем. ТАк?
  4. Морозильник
    Морозильник
    Морозильник
    Выборг
    ГБ дает не значительную УСАДКУ)
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Просьба не захламлять тему
  6. Agermachev
    Agermachev
    Agermachev
    День добрый.
    Планирую делать стену из Гб 400 мм (300+100).
    Sorox прошу поподробней прокомментировать процесс кладки. Клей в вертикальном шве между блоками 300 и 100? Армирование? "Подводные камни"?
    И еще на других фото мелькает подъемное устройство. Если можно его фото-конструкцию.
    Спасибо.
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    клей в верт шве не обязательно -ни на что не влияете
    не армирую
    на первый ряд лучше взять 400мм -проще выравнивать
  8. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    @Agermachev,
    может лучше/проще/быстрее всю кладку вести 400мм? Это же не 500мм.
    Насколько понимаю, кладку в два блока (300+200,400+100 и т. д.) придумали не для защиты от продувания, просто двумя более легкими блоками проще работать при толстых стенах. А любую кладку от продувания должна защищать штукатурка.
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    можно и полностью на 400-блоке сделать, но тяжеловатый
    вместо 100+300 я бы предпочел 250+150 если в 2 блока вести
  10. vJURI
    vJURI
    vJURI
    Эстония
    :hello: А чем плох 500мм блок ? Вот строю и зачем делать стены 100+300 :aga:
  11. vJURI
    vJURI
    vJURI
    Эстония
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    сами кладет 500*250*600мм? -всего то 50кг закидывать ...
    но я на фото что то таких габаритных не вижу... -ткните которые
  13. vJURI
    vJURI
    vJURI
    Эстония
    @44alex, У нас
    EcoTerm Plus 500 24,3кг и 500*200*600
    За месяц два каменьщика подняли 1й этаж качество блоков, панелей и перемычек :super:
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    0,2*0,5*0,6=0,06 куб м
    0,06*500 кг/куб =30кг (ну ни как не 24,3 даже с нулевой влажностю) -может марка по плотности не 500?
    + 20% заводская влажность 30*1,2=36 -как минимум
    но спорить не буду
    у меня бойцы 500*250*600 на первый ряд кладут -выше 300+200 -и то не просто
    оборудование зачетное -завидую по белому :super:
  15. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    Это не Вы строите а Вам строят! А это две большие разницы! :hello:
