1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 77
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. vJURI
    vJURI
    vJURI
    Эстония
    @44alex, ;) у нас D300 EcoTerm Plus 500, D 500 таких не делают.
    Mr Petroff дом строю я :)] а строители конечно наёмные.
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @vJURI, я подумал что 500 плотность
  3. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    С таким бюджетом на м2 Из аэрока 300 плотности-наружка-ты бы мог задавать поддоны с газоблоком, нанимая вертолет. По звонку...:))
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Бюджет не моё дело, а вот о ленточной пиле давно мечтают, но Церник в 300 тыр напрягает
  5. vJURI
    vJURI
    vJURI
    Эстония
    @nir, Бюджэт нормальный :aga: отдаешь проект заводу, они делают поправки, если надо и предлагают Вам по вашему проекту весь материал, блоки, арматура, клей, перемычки, панели.
    И поверьте мне у меня вышло на 25% дешевле, если бы я купил это всё по отдельности в магазине.
  6. vJURI
    vJURI
    vJURI
    Эстония
    Пила вещь хорошая, для перегородок и фронтонов, стены обычной пилой пилили.
  7. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    ССылка не про эстонцев...а про бесценный опыт финского маркетинга КАК продавать на просторах России-свои услуги вместе с газобетоном..:))
    А про станок-завтра скажу-где приятель брал и за сколько.
  8. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Все абсолютно правильно-только Вы-знаете это До стройки, а Мы-после...и естественно-кроилово ведет к попадалову...:))
  9. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    найм от 130 тыр \час и есть "минималка", не разгуляешся ;)
    ждём-с :hello:
  10. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @Agermachev, между собой блоки склеивать не нужно. Армировал как положено. Удобнее сначала ряд "толстым" блоком прогнать, потом "тонкий" добавить. Начинать лучше с целого блока.
    Подъемника лучше фоток не найду. Уже давно разобран лежит. Особо актуален был на первом этаже. Там блоки 500 мм Д600. Конструкция... Самопал. Чертежей нет. Отец в гараже за зиму из чермета собрал.
  11. DonBau
    DonBau
    DonBau
    Московская область
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Про армирование и "супермощный" фундамент. Фундамент, изготовленный по любым вменяемым технологиям, никогда не будет абсолютно жестким (по данным Mihail1974). Весь вопрос, НА СКОЛЬКО он прогнется при наличии сил пучения. Более того, избыточная жесткость ленты скорее вредна, по данным его же.
    Армирование не повышает несущую способность кладки. Армирование снижает риск возникновения температурно-усадочных трещин. Не больше и не меньше.
    Т. е. если деформация фундамента будет больше допустимых значений - армирование не поможет.
    Выводы: мероприятия по снижению пучения (утепление, дренаж, разуклонка и прочее). А про армирование (где, как, когда) подробно и понятно написано, например, на сайтах производителей. Например, каждый четвертый ряд в случае глухих простенков шириной более 6 метров. (Схема взята у аэрока, если что).
  12. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    Интересно как. В теме Глеба рассказывают про аэрок.)
    Я не стал армировать глухую стену длиной 9 и высотой шесть. Прошла зима, криминала не увидел. Правда, стена северная, ее солнце не нагревает.
  13. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    Я опять со щитукатуркой...
    Все смешалось в доме Облонских.)
    Короче, газосиликат Д400, надо щитукатурнуть внутри.
    В комнату влезает армпояс с раздутой опалубкой), поэтому нужна толщина слоя до 2 сантиметров...
    Ну и фартук плитки будт там, так как кухня.
    Правильно я понимаю - грунтовкой ст17 (нонейм 330 стоила, это 530...ну я и купил... прошлую дюфу брал аж за 900) пройду разок по газоблоку, по бетону уже промазал бетоноконтактом.
    Далее беру маяки и ставлю их как-то на плюшки из раствора... А на гипс ставить нельзя? Или гипс под цементную штуатурку-это она отвалится когда-нибудь?
    Ну и покупаю унтерпутц цементный... или любую другую цементную штукатурку... Есть в них разницы или главное-не брать это на рынке у дороги?) Я-бы цемент с песком размешал таджиками, но таджиков нет, все делать самому...Поэтому вместо 200 рублей за квадрат им за работу я лучше себе жизнь упрощу.)
    Далее жидкой делаю обрызг типа как веником, ну чтоб шуба была как в КПЗ.)
    Ну и через сутки погнали наши городских -шлепаю на стену лепешки и размазываю правилом...
    Да?
    Кстати, грунтовщикам. вырубали неправильно установленные маяки - их ставили тупо на гипс... на НЕГРУНТОВАННУЮ стену. Вырубали полдня топором - хрен. Гипс цапанулся намертво. Как-то я по поводу грунтования стен призадумался - а не разводят-ли маркетологи... особенно про два-три слоя грунта...
  14. promitey
    promitey
    promitey
    РОСТОВ
    Купил газаблок 300мм D500 B 3.5 вот теперь появились сомнения, а будет ли тепло при такой толщине. Облицовка кирпич (120 мм) + газаблок 300мм или лучше перестраховаться и добавить утеплитель между ними? если добавлять то какой?
  15. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    @promitey, 300мм 500 блоков даже по простым нормам не проходят, добавьте 100мм ПСБ а лучше 150
