1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 77
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. promitey
    promitey
    promitey
    РОСТОВ
    У нас все тыкают облицовка+ 50 мм пенопласт 250 мм газаблок. А как же говорят, что нельзя утеплять пенопластом
  2. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Будет, только расход энергоносителей может разочаровать.
    Не понимаю, почему некоторые вначале покупают материал, а потом спрашивают? Почему нельзя спокойно сесть и все обдумать, спросить, если не понятно, а потом купить.
    Все можно, главное утеплять ПСБ (нужной толщины, а не какой хочется), а не ЭППС. Под вент. фасад запрещен пенопласт.
  3. promitey
    promitey
    promitey
    РОСТОВ
    Красиво рассказал продавец про газаблок в 300 мм, что материал заменяет почти 1 метровую стену кирпича. А чем псб отличается от эппс и боюсь теперь нужной толщины не получиться заложить только в 50 мм
  4. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    ...крошкой засыпь вот и все...
    пенопласт можно.
    для Ростова и так хватит.
  5. promitey
    promitey
    promitey
    РОСТОВ
    Псб и эппс паропроницаемость вроде одинаковая так в чем смысл? рабочий говорят что эппс работать легче. Может вообще минвату или в этом духе, может лучше будет дышать.
  6. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    В данном случае ЭППС паронепроницаем, а при ГБ нельзя снаружи использовать такие материалы, лучше его использовать для цоколей, отмосток, фундаментов, дорог.
    Можно было взять Д400, а не Д500.
    Можно взять еврокирпич и утеплить 100мм или 150мм ПСБ-25ф + штукатурка
  7. promitey
    promitey
    promitey
    РОСТОВ
    Исходя из моей ситуации я не могу сделать стены толще 480 мм Облицовочный кирпич и газаблок есть. Что можно запихнуть в стены псб-15 или минеральные плиты расмотреть?
  8. vJURI
    vJURI
    vJURI
    Эстония
    @promitey, А что мешает блок на 10см во внутрь от оси сдвинуть?
  9. promitey
    promitey
    promitey
    РОСТОВ
    Внутренняя площадь и газаблок будет заходить на плиты перекрытия не со стороны опирания, я думаю не очень хорошо на длину плиты выдвигать газаблок
  10. vJURI
    vJURI
    vJURI
    Эстония
    @promitey, Ничего страшного с плитами не будет ;) у Вас 300+100вата+30зазор+кирпичь.
    У меня аерок в проекте стоит D300.Несущая стена 250 D500 внутряная стена, на неё опираются панели, а выше ложим 500мм блок :super: утеплять стену на чердаке не надо, а на 500 ставим перекрытие.
    Поставьте на панель гидроизоляцию, рубироид.
  11. vJURI
    vJURI
    vJURI
    Эстония
    Да и операние перекрытия сделайте 250мм,
  12. Геннадий 71
    Геннадий 71
    Геннадий 71
    Климовск
    Во внутрь сдвигать с опиранием на перекрытие нельзя.
  13. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Чё-т долго меня не было. В Киев ездил: мир посмотреть, себя показать. Потом впечатления обрабатывал. А тема тем временем подзаросла.
    Несколько реплик по пропущенным обсуждениям вставлю.
    Можно. Только прочность перекрытия в зоне опирания на него кладки должна быть проверена.
    В Ростове 300 мм D500 являются вариантом устоявшейся нормы. Без утепления. Так рисуют даже поэтажно опертые стены каркасных зданий, не говоря уж о малоэтажке. Не даст это гиперрасхода энергии на отопление. Плитный пенопласт не ставьте в зазор. Ваши 60-80 мм, если уж так хочется, заполните какой-нибудь безвредной фигней: ватой или чем-нить засыпным.
  14. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    Я жил в Ростове год пока строили объект.
    Там холодно зимой и пекло летом. Не даст гиперрасхода на отопление так даст гиперрасход на охлаждение ...
    Почему бы пока дом еще даже не начал строиться не заложить нормальное энергоэффективное решение ? Или наплевать сейчас а потом всю пенсию зимой тратить на обогрев а летом на кондиционирование ?
  15. promitey
    promitey
    promitey
    РОСТОВ
    Решил возьму ISOVER Каркас-П34 плитами или ursa п-20 50 мм должно быть норм. Надо делать воздушный зазор или можно плиты в плотную ставить?
