1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 77
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    Только я бы добавил, не просто пенопласт а XPS. И блоки под ним обработать небитумной гидроизоляцией...
  2. hencus
    hencus
    hencus
    Московская область
    Спасибо Глеб. Понимаю что проще купить то что советуют продавцы и не морочиться, но. Если заменить ЦПС на известково песчанную (можно добавить немного цемента) - так будет работать?
  3. Starvit1
    Starvit1
    Starvit1
    Оренбург
    Тема интересная спасибо Вам Глеб. Я так же возвожу дом (полных 2 этажа) из газобетонных блоков "Теплон" г. Ульяновск D500 толщина 300 мм, посмотреть фото можно здесь. Возвел пока 1 этаж, оставил на зиму под армопоясом. В нескольких местах заметил свечение в горизонтальном шве, в основном по середине блока (плохо шлифанули предыдущий ряд) ваше отношение к таким "свечениям"? Может немного засверлить и запенить? или ничего страшного? Также обложить кирпичем не получится - фундамент узковат, думаю утеплить минватой и нанести фасадную штукатурку, можете дать ссылку или описания на Ваш взгляд правильных слоёв?, нашел просто на форуме очень много различных рекомендаций... И если можно пример для моей толщины газобетона, какая должна быть толщина утеплителя дабы не приводить к намоканию утеплителя/газобетона?
  4. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Если в гарцовку добавить не больше 5% цемента, то можно надеяться, что в первые года три прочность не вырастет выше М50 — это на грани того, что надо. Да, так будет работать.
  5. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Считаю, не стоит заморачиваться. Будет штукатурка изнутри и штукатурка по плитному утеплителю снаружи — достаточно для борьбы с продуванием.
    Здесь есть тема Отделка кладки из автоклавного ГБ. Тема начинается ссылкой на мою книжку по отделке с одноименным названием. Ответы там (и в книжке, и в теме).
    Минвату штукатурить не раньше следующего за закрытием коробки сезона. Толщина — произвольна. К минимальной толщине пенополистирола требования есть, а к толщине МВ — нет.
  6. Vay1979
    Vay1979
    Vay1979
    Зеленоград
  7. hencus
    hencus
    hencus
    Московская область
    С эти разобрались. Глеб киньте пожалуйста ссылочку, чем правильно (на Ваш взгляд) штукатурить газобетон. В целях повышения образованности. (можно в лику) Спасибо.
  8. Сибор1
    Сибор1
    Сибор1
    Глеб, здравствуйте.
    Можно ли наружные стены дома из газобетона D500 толщиной 500мм обклеить снаружи плиткой из ракушечника? Некоторые уверяют, что из-за разной паропроницаемости плитка через несколько лет начнет отваливаться.
    Однако у меня складывается впечатление, что года через два после возведения стен это возможно.
    Если да, то какой клей использовать, надо ли армировать сеткой? Какие-то еще нюансы есть?
  9. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    :) Ссылочки со списком у меня нет. У меня есть книжка, в которой последний раздел — рекламный. Там прорекламированы как раз те, кто у меня возражений не вызывает.
    Вот ссылка на нее еще раз: http://glebgrin.ru/normatives/ — смотрим ту, что вторая сверху, по отделке.
  10. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Можно. В Подмосковье такая стена (500 мм D500) просохнет года за три.
    Сетка нужна, марку раствора или клея не подскажу (их много).
    Лучший выход — крепите механически металлическую сетку, наметываете на нее известковый раствор с малым количеством цемента. На эту арморастворную конструкцию клеите плитку.
    Если плитка легкая, до 20 кг/кв.м, то можно сразу к газобетону на клей по композитной сетке.
  11. hencus
    hencus
    hencus
    Московская область
    Спасибо. Изучаю. Глеб и еще вопросик - нужна ли сетка под штукатурку на стыке стен - газобетон и красный кирпич .
  12. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Глеб спасибо. Можно подсказать (назвать) чем покрасить можно газоблок снаружи и внутри. Гараж из блока, не отапливаемый, стены ровные, шов ну может 2 мм. Каждый ряд пилил выравнивал, На швах мазилок нет как в основном делают. Вид блока закрывать не хочу - просто чем покрасить надо для сохранности поверхности. Третье лето будет.
  13. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    поселок городского типа Кромы
    Глеб, вопрос: смачивать водой или грунтовать грунтовкой перед ЦПС штукатуркой (внутренней, не гипсовой)? Вернее, допускается ли намочить просто водой?(Без ПВА)
    В Вашей книге написано "впитывающая способность кладки должна быть выровнена (увлажнением или грунтованием)".
    А то один товарищ, в теме про штукатурку газобетона, говорит что НЕЛЬЗЯ мочить, только грунтовать.
  14. Сибор1
    Сибор1
    Сибор1
    Спасибо.
    Правильно ли я понимаю, что отсчет времени начинается после окончания внутренних штукатурных работ?
  15. ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    Кислорода, не углекислого газа. Прошу простить за офтоп.
    З. Ы. Тема хороша.
