1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 77
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Ну как не начал строиться? Фундамент есть, а ГБ и ЛК куплены. Соседям перепродать?
    Дом маленький, не разорится. А к пенсии сдаст дом в аренду и переедет в баню, благо ее площадь 40 кв. м позволяет чувствовать себя вполне комфортно.
    Это я фантазирую, конечно, но не больше чем вы, своим предположением о "всю пенсию зимой на обогрев, а летом на кондиционирование". В Ростове 3500 ГСОП, а для летней теплозащиты важней свесы крыши и ставни, чем стены с R выше 2 кв. м/Вт-градус или D (инерция) выше 4.
  2. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    В этом году коробку поставить, а следующим июлем облицевать кирпичом. Тогда можно без зазора. Если сразу все в этом году, зазор оставляйте.
  3. promitey
    promitey
    promitey
    РОСТОВ
    Сначала делаем потом думаем, а потом локти кусаем.) Много друзей строителей советчиков вот и насоветовали теперь приходиться самому потихоньку осваивать. а материал куплен уже все приходиться изобретать из чего есть.
  4. promitey
    promitey
    promitey
    РОСТОВ
    Все планируем в этом годы. Если сейчас не делать разве газаблок не высохнет? я понимаю для этого нужны зазоры? Если делать зазор 1-2 нормально будет?
  5. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Если это будет действительно зазор, да в кирпичной кладке вентпродухи оставить - высохнет в конце концов.
  6. Poritep
    Poritep
    Poritep
    Новомичуринск
    image-23-06-15-06-18-1.jpeg @Mr Petroff, @44alex, господа, Бонолит возобновил производство D200. В настоящее время его производят на заказ для отгрузки во Владивосток.
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    паллету в подарок на эксперименты обещали в прошлом году -так зажали -жмоты, нет вам веры :aga: ;)
  8. Poritep
    Poritep
    Poritep
    Новомичуринск
    @44alex, Александр, этот разговор на выставке я помню (тогда с Вами @Traks еще был:)) и от своих слов не отказываюсь. Сейчас, конечно, не помню точно, почему сделка:aga: не состоялась:faq:
    А за поддоном приезжайте, подарим. Размер сейчас 600х300х200мм. Только заранее мне позвоните
    +7 (926) 390-73-72 Антон Шеболдасов
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    спасибо -напомню по случаю ;)
  10. arsenalismus
    arsenalismus
    arsenalismus
    Подскажите плиЗЗ.
    строю дом 2-эт. из ячеистого бетона D-500. 298-400-600.- толщина стены 400.
    этажи 2.7м между первыми вторым этажами планируется армопояс300мм. высота и 350мм. ширина.
    в 4 продольные жилы (2 сверху и 2 с низу) Д 10 поперечный шаг 200мм. марка бетона м-250 на граните.
    на него кладу плиты перекрытия, на крыше планирую дер. пол на потолочные балки. (это я для того что-бы эксперт примерно понимал нагрузку)
    фундамент- на подбетонке в 50мм. подушка 300мм.высота и 800мм.ширина бетон м-250 на гр. армирован 5-тью продольными лучами арматуры Д12 и поперечной шаг 200мм. Д12 в нижней плоскости подушки (в 4-рех - 5-ти см. от низа бетонной подушки)
    выше залита монолитная стена по периметру фундамента 1200мм. высотой и 400мм. шириной бетон м150 (заместо блоков) и сверху энной залит армапояс 450мм. шириной и 500мм.высотой бетон марки м-250 на гр. армирование арматурой Д12 в 6 лучей продольных (3 с низу и 3 с верху) и поперечными хомутами из арматуры Д10 (хомуты гнул на станке) шаг 300мм. углы связывал дополнительно гнутой арматурой 90 градусов, каждый луч, с нахлестом в 450мм. + так называймые скобы из арматуры того-же диаметра по 2е на углах и 4на перектестках. а теперь кульминация !
    ВОПРОС ! надо ли мне будет армировать кладку данного блока?
    заранее всем спасибо ! (и тем кто дочитал)
  11. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    @arsenalismus, Бункер Гитлера бп.)
    Позвоните продавцам и спросите.
    Мне сказали конкретно мой блок не армировать.
    А вот у жены дом без подбетонок (там такого слова не знают.) Самомесная ленточка на штык в землю, два ряда бетонных трехдырчатых блоков в качестве цокиля и сама кладка на крошащемся недомешанном растворе... толщина внимание! 20 сантиметров.)
    Апмировка есть, сетка каждый 3-й ряд...
    Над окнами в качестве перемычек доски.
    Армпояс крыши - тоже доска, даже не брус...
    водоотливов нет, грунт чернозем, зимой не отапливается...
    Третий год дому хоть бы хрен...
    А мы тут извращаемся...
  12. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @arsenalismus, слов много, дочитать действительно было трудно.
    По армировпнию: раз вы потратили столько бетона на фундамент, запланировали пояса сечением 350_300, то вам что, жалко после всего этого каждый ряд проармировать десяткой?
    Не понимаю! Если нет рациональной экономии на крупном, чего париться т мелочах?
  13. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    Вру! Подоконное армирование у меня и только... по 2 нитки шестерки залитой раствором...
    Ну и армпояса из товарного бетона и 12-ой арматуры.)
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    @Глеб Грин, Подскажите как правильно делать парапет на кровле
    Газобетон D500 250 мм
    Гидроизоляция битумная наплавляйка технониколь
    Внутреннюю поверхность парапета нужно штукатурить или нет ?
    В разных чертежах встречаю и со штукатуркой и голую стену
    как правильно .?
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    можно просто клеем шпакленуть на сдир
