1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 77
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @Глеб Грин, то же вопрос по плоской кровле:
    сделана плоская кровля на гараже, стены 300мм Д500, парапет 250мм Д500, армопояс + плиты + 100 ПСБ-25+ стяжка разуклонка + 2 слоя гидроизола (@alex_k11, какртинку вставил -примерно так, только разуклонка толще конечно)
    сделано в прошлом году, в этом появились трещинки диагонально на 1 углу на верхних 3 рядах стены (парапет целый) -начинаются примерно в 60-70см от угла и диагонально вниз сходятся ну углу
    такое ощущение что стяжка-разуклонка нагреваясь расширяется и давит на блоки выпирая угол... но всё равно как то странно трещины расположены...
    может между стяжкой и парапетом демпфер нужно закладывать например из изолона 10мм?
    ПыСы: так выполнено 2 одинаковых гаража -на втором всё нормально.
  2. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Главное, чтобы гидроизоляция держалась. Клеем на сдир - хорошая тема.
  3. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    По трещинам - увидеть бы картинку с ними: фотку с рисунком или просто схемку.
    По деф. шву между стяжкой и кладкой - он точно не помешает.
  4. Ольга16
    Ольга16
    Ольга16
    Добрый день! Прошу помощи. Делаем пристройку из газосиликата. Изначально планировали 2-эт. Сейчас планы изменились, решили 2 эт делать из профилированного бруса 150высота 200 толщина. Проблема в пролетах. Получается 2 эт подвисает в воздухе. Колонны ставить не хотелось бы, ну если только одну. Подскажите, как можно поставить сруб? высота стен 1,7 в коньке 3,5м. Идея дома взята https://www.alfaplan.ru/catalog/item_396/#mirror. Только длинный скат кровли слева ближе к эркеру
  5. Ольга16
    Ольга16
    Ольга16
  6. димасик1977
    димасик1977
    димасик1977
    Глеб добрый день. Строим дом (юг Лен. области г. Луга) газобетон Аэрок D400-375. Строители уговаривают, что при такой толщине и отоплении (теплой водяной пол), стены утеплять не надо. Как считаете? Дом одноэтажный.
  7. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    @димасик1977, пока Глеба нет ;), скажу что не одни стены тепло держат. Надо смотреть, что там вам понастроили - качество кладки, примыкания, перекрытия, отмостку и т. д. Словом, как выполнены сами работы. Без контроля, даже ОК проект при ОК материалах - потери тепла могут неприятно удивить. И материлы, в том числе материал стен, тут не причём.
  8. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    И при чем отопление ? Любое отопление выдает киловатты которые требуются для нагрева и поддержания температуры ... Можно хоть костер развести посередине гостиной ..
  9. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Здравствуйте, подскажите чем заделать щель между блоками и плитами ПБ, блок высотой 250 мм плита высотой 220 мм, щель на глубину опирания плит на армопояс около 100 - 150 мм, блок D 400 B-2.5 400 мм, зачеканить раствором, или просто запенить ?
  10. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @Ольга16, извините, не понял вашего вопроса. Надо бы как-то четче проблему сформулировать.
    @димасик1977, прямой необходимости в утеплении нет, но см. уточнения двух тов. под вашим вопросом: не в одних стенах дело; не в первую очередь в способе подачи тепла в помещение дело.
  11. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @Дима155, оба варианта возможны. Экономичней и надежней с точки зрения герметизации: зачеканить тщательно марки растворные на стыках блоков, а остальное уже по настроению - запенить или без фанатизма раствором заметать.
  12. димасик1977
    димасик1977
    димасик1977
    Глеб Грин спасибо. Отмостка и фундамент утеплены 50 мм пеноплекс, в плите 150 мм пенопласт, потолок 200 мм каменная вата.
  13. Ольга16
    Ольга16
    Ольга16
  14. OlgaSL
    OlgaSL
    OlgaSL
    Петербург
    Добрый день!
    Дошли до реализации. Вопрос был о
    <По проекту дымоход из красного полнотелого кирпича идет по наружной стене, т. е. он прерывает стену из газобетона. На фото выделено красным. Как лучше закреплять между собой кладку из газобетона и кладку из кирпича? >
    Строители предлагают соединять гибкими связями Гален, т. к. стыки не совпадают. И через три ряда кирпича. Совсем заели сомнения, не треснет ли впоследствии при усадке газобетон
  15. OlgaSL
    OlgaSL
    OlgaSL
    Петербург
    И еще вопрос по облицовке дымохода из красного полнотелого кирпича. Утепление 150мм. Вопросы, чем лучше утеплять, оставлять ли зазор и какие связи ставить сейчас для облицовочного кирпича?
    Облицовку будем делать на след год. Или гибкие связи Гален также ставить на след год, т. е. засверливать (с анкерной гильзой) в кирпич дымохода
