1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 77
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. OlgaSL
    OlgaSL
    OlgaSL
    Петербург
    И еще будут ли здесь какие-либо температурные расширения, и как при этом поведет себя неоднородный материал стены.,т.е. полнотелый кирпич и газобетон.
  2. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    @OlgaSL, завтра вернусь в Питер, отвечу по существу.
  3. OlgaSL
    OlgaSL
    OlgaSL
    Петербург
  4. vJURI
    vJURI
    vJURI
    Эстония
    Спасибо теме, со всем разобрался :super: сегодня перекрыл последние панели, осталось немного кладки.
    Скоро перейдем к крыше.
  5. Свенская
    Свенская
    Свенская
    Здравствуйте! Дом из газосиликатных блоков снаружи отштукатурили штукатурно-клеевым составом Перфекта Термотек. Мы не собирались в этом году красить фасад. Подскажите, пожалуйста, чем защитить штукатурку до весны? Покрыть грунтовкой или каким-то другим составом? Или обязательно нужно красить фасад сразу? Заранее благодарю. Светлана
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Свенская, а что производитель штукатурки рекомендует?
  7. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @Ольга16, сделать второй этаж с консольным вылетом за габариты первого на 2 м можно.
    Но можно не в смысле, что я даю разрешение "стройте, всё получится", а в смысле, что эту техническую задачу можно решить. Т. е. продумать решение, запроектировать его и потом воплотить.
    Как конкретно поступить, т. е. чем обеспечить надежность консольного свеса, я по картинкам не скажу.
  8. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Связи эти поставить можно. Не нужно только делать это через 3 ряда кирпича. Устойчивость дымохода будет обеспечена его связью с перекрытием. К газобетону нужно закрепиться конструктивно, в двух уровнях по высоте этажа. Два анкера на расстоянии 15 см друг от друга в метре от пола и еще два в двух метрах.
    Утеплять плотной ватой. Зазор не нужен. Лицевой кирпич крепить к газобетону, зоне дымохода лицевую кладку можно не крепить — тама не столь большое расстояние.
  9. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Расширяться греющийся дымоход будет, если вы не будете гильзовать его теплоизолированной трубой. Можно, в конце концов, между дымоходом и кладкой стены оставить деформационный шов 5-10 мм, заполнив его мягким асбестовым картоном или вообще оставив без заполнения. А связи поставить не круглые галеновские, а все таки плоские гибкие.
    Весь вопрос в том, как этот дымоход будет решен в интерьере. Если останется на виду, деф. шов полезен. Если вы хотите заштукатурить его, спрятав в стене, придется финишную штукатурку делать через год-два, когда трещины на стыке кирпич-газобетон уже разовьются и успокоятся.
  10. Agermachev
    Agermachev
    Agermachev
    День добрый. Прошу совета.
    Строю дом из ГБ. Пятистенка.
    Периметр из ГБ, а пятую (среднюю) стену планирую из кирпича.
    Есть ли какие-нибудь особенности Т-образного сопряжения несущих стен из ГБ и несущих стен из кирпича.
    Спасибо.
  11. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @Agermachev, общий обвязочный пояс по стенам сделайте и всё.
  12. Agermachev
    Agermachev
    Agermachev
    Перевязку ГБ и кирпича делать или через закладные полосы стыковать?
  13. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
  14. OlgaSL
    OlgaSL
    OlgaSL
    Петербург
    @Глеб Грин,
    Огромнейшее спасибо, а почему нельзя связать через три ряда кирпича? Это излишне затратно с вашей точки зрения или вредно? А в дымоходе, конечно, вставка будет. Таких дымохода у нас два. Расположены по двум фронтонам симметрично (один камин с двумя вен каналами, а др. В котельной)
  15. Dragongv
    Dragongv
    Dragongv
    Таганрог
    @Глеб Грин,
    Глеб Иосифович, добрый день! Планирую возводить дом в Таганроге, Рост. обл. в августе. Мои параметры:
    Стены планирую из ГСБ 250мм. Завод «Главстройблок» Усть-Лабинск: 625*300*250 Сегодня просчитал в Термокалке утепление стен.
    1. Слои изнутри- наружу: ГКЛ 12мм - замкнутая возд. прослойка 27мм- ГСБ 250мм – ПСБ-С 25ф 50мм (правда в Термокалке просто ПСБ-С 25)- штукатурка 10мм
    Термокалк выдает, что зона конденсации будет в блоке, что не есть хорошо. Если ставить ПСБ-С 25ф 100мм –зона конденсации исчезает, но это толстовато будет.
    2. Слои изнутри- наружу: ГКЛ 12мм - замкнутая возд. прослойка 27мм- ГСБ 250мм – мин. вата (любой толщины) - штукатурка 10мм. Тут уже нет никаких причин возникновения конденсата.
    3. Слои изнутри- наружу: ГКЛ 12мм - замкнутая возд. прослойка 27мм- ГСБ 250мм - штукатурка 10мм. В этом варианте (без утепления) Термокалк выдает, что для данного региона тоже нормально. И без зоны конденсации. Мне что-то не верится.
    Мой прораб говорит, что первый вариант с ПСБ-С 2ф 50мм подойдет и все будет хорошо. Да и при монтаже удобнее. Но это слова.
    Как вы считаете? Какой вариант предпочтительней? Можно ли верить Термокалку? Или просто увеличить стену до 300мм и не заморачиваться с утеплением? Фундамент – ленточный 500мм, цоколь из кирпича 380мм в шесть рядов, Заглубление фундамента ниже глубины промерзания – 1.1м
    Спасибо!
