1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 77
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    На Тамани хил в доме из газобетона Д400 300мм месяц в феврале и марте, было очень некомфортно и холодно.
  2. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Все не конкретно, мало данных. Дом состоит не только из стен. Можно экономить на отоплении, делая в комнатах 16-18 градусов.
    Понятие комфорта у всех разное.
    Надо пожить, чтобы понимать что и как. Мне как всю жизнь прожившему в квартире, тяжело все понять, только расчеты.
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Понятие комфорта у всех одинаковое, наберите в интернете и вам сразу выпадет график с температурой и влажностью.
  4. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Вот как раз понятие разное. К тому же все графики для среднестатистического чела.
    У меня отчим постоянно с кондеем, вентилятором или сквозняком сидит, а мне холодно. Бывал у одного знакомого в доме из ГСБ 25см на растворе, так там без валенок у меня ноги промерзли, в доме холодно при около 0 градусах на улице, а ему комфортно. И он поддерживал в доме около 18 градусов и говорил, что газом топиться дорого.
    Вы указали только о толщине и плотности материала стен, но не указали про другие конструкции, площади остекления, температуре на улице, какую температуру подавали в СО, может там так же экономили как мой знакомый и т. д.
    И вообще нельзя судить о "теплости" и комфортности дома зная только толщину и плотность материала стен.
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не люблю пустой болтовни
  6. Dragongv
    Dragongv
    Dragongv
    Таганрог
    @nadegniy, Добрый день! Спасибо, что ответили... 1. А как крепить ГКЛ к стене? Я решил на направляющие планки 27мм- вот и получится возд. зазор. Здесь же на форуме писали, что лучше не крепить ГКЛ к стене напрямую. Хотя я так и планировал делать, т. к. стены будут ровные. Или штукатурить. Окончательно еще не определился... 2. Вот и я посчитал. что 50мм ПСБ-С 25ф мало- Термокалк показал. что необходимо не меньше 100мм. В итоге думаю упростить все с делать стену без пирога: ГСБ 300мм и паропроницаемая штукатурка. По Термокалку все проходит и без влагонакопления в блоках. Как вы думаете?
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нужно штукатурить.
    Отделка без утепления и с утеплением стоит примерно одинаковых денег, поэтому логичнее утеплиться и долговечность разная, утеплённый фасад стоит десятилетиями.
  8. Dragongv
    Dragongv
    Dragongv
    Таганрог
    @nadegniy, Так вы жили в феврале-марте в доме вообще без отопления? Тогда я думаю везде будет холодно.
  9. Dragongv
    Dragongv
    Dragongv
    Таганрог
    @nadegniy, Так вы предлагаете на стену из ГСБ 250мм навесить ПСБ-С25ф толщиной 100мм и штукатурить? Я правильно понял? А отделка с утеплителем все-таки ощутимо дороже...
  10. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    В первую очередь надо исключить слои ГКЛ12-воздушная прослойка 27. Об этом много раз шла речь. Внутренняя перетирка поверхности (штукатурка без маяков) почти чем угодно самым дешевым предпочтительней листов ГКЛ. Хотя бы снижением воздухопроницаемости кладки, но не только.
    Если утеплять пенопластом, то в вашем случае толщиной 60-80 мм, меньше не следует. Между окончанием кладки и началом монтажа пенопласта (опять же в вашем случае, с началом работ в августе), надо сделать паузу на зиму. Утеплять уже с весны.
    Верить нельзя никому. Но если исходные параметры введены верно, арифметический оператор Термокалька сделает свои расчеты добросовестно.
    Ну, это лучший вариант. 300-400 мм и не заморачиваться.
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    С отоплением.
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Те же деньги.
  13. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Два замечания.
    Первое. В современной стройке практически нет однослойных стен. Отделка изнутри, отделка снаружи. В стене с внутренней отделкой со значимым сопротивлением паропроницанию конденсации можно избежать даже в пиковые морозы.
    Второе. Сам факт расчетной конденсации еще не говорит о грядущих проблемах. Речь даже не о том, что с конденсацией можно мириться. На нее можно просто не обращать внимания, если уметь прогнозировать место и количество ее проявления.
  14. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Без конкретных данных как раз и получается пустая болтовня. Пускай стена будет супер утепленная на Ваш взгляд, а окон будет много из-за чего в доме будут большие теплопотери при -30 ночью. Уловили разницу в количестве данных. Но и в таком доме можно сделать комфортные условия, только счета за отопления могут быть не комфортные.
    Т. ч. нельзя сказать, что дом будет холодным зная только из каких блоков построен.
    Кстати, у Вас видел фотографии дома, который вы утепляли. Вы писали, что дом из блоков ГСБ холодный и как только вы утеплили у них стало в 2 раза теплее. Только не понятно почему Вы умалчивали про нарушении технологии. На фото блоки положены не на клей, а на раствор со швом толще пальца.
  15. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Только не говорите, что приклеивание пенопласта, время потраченное на это и сам пенопласт бесплатны, если говорить только об отделке, а не разнице в стоимости 25см ГСБ+10см ПСБ+штукатурка или 30-40 см ГСБ+ штукатурка.
